使用 MEMS 传感器的跌倒检测系统
最新更新时间:2022-01-06来源: EEWORLD作者: 伍尔特电子传感器元器件产品经理 Vinod Kumar Ramu关键字:MEMS  传感器  跌倒  检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
晚年仍独立生活的老年人往往会有一个担忧:如果出现突发情况,我还能打电话求助吗? 穿戴式家庭紧急呼叫系统能让您更加安心。该系统的一个重要组成部分是跌倒检测。通过加入合适的传感器可以轻松将该功能集成到相应的设备中。
微机电系统(Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS)运动传感器无处不在,从智能手机到汽车安全系统都能看到它的身影,在不同的设备中的功能也有所差异。MEMS 产生的信号必须经过解析才能够被电路使用。
跌倒检测系统的工作原理
家庭紧急呼叫系统中的跌倒检测传感器能够自动检测人跌倒并静止不动。背景:为方便讨论,假设紧急呼叫者不能手动触发紧急呼叫开关,必须自动发出紧急呼叫。三轴加速度传感器如何检测跌倒? 在物理术语中,跌倒意味着短暂失重,即测量到大约 0 g 的加速度,然后出现较高的负加速度(急剧减速)。如果在一段时间内没有测量到加速度有变化,那么意味着穿戴着传感器的人静止不动。
要开发跌倒检测系统,必须正确解析MEMS 所产生的脉冲。另一个挑战是必须获得非常准确的值。因此,必须补偿诸如温度波动之类的干扰所带来的影响。总之,在开发跌倒检测算法功能之前,必须付出大量努力。幸运的是,如今的传感器模块对开发人员非常友好。
预设功能
伍尔特电子遵循“智能”元器件这一最新理念,在传感器中集成了部分“智能”功能。3 轴加速度传感器 WSEN-ITDS 的尺寸仅为 2.0 × 2.0 × 0.7 mm,LGA 封装,采用了基于电容测量原理的 MEMS技术。它集成了温度传感器,输出的数据都是经过补偿和校准的。它有四种测量范围可供选择:±2 g、±4 g、±8 g 和 ±16 g。可以通过寄存器设置选择自由落体、唤醒、活动、运动和方向检测等特定功能。特定功能的状态可以通过两个可编程中断引脚获知。这种面向应用的测量值处理和输出能够大幅简化应用开发过程。
跌倒检测也是这种情况。由于内置了预设功能和可选参数,开发人员可以轻松实现跌倒检测功能。该传感器的一大优势是内置功能可以最大程度减少不间断但不必要的传感器加速度数据传输,以及对这些数据进行复杂的运算。
优势
3 轴加速度传感器 WSEN-ITDS 有两个可编程中断引脚 INT_0 和 INT_1。这两个引脚可以单独激活或停用。来自传感器功能的中断信号会传输到这两个引脚。
图1:传感器功能框图
(图片来源:伍尔特电子)
如图中红色部分所示(图 1),跌倒检测需要三个功能:“自由落体”、“唤醒”和“静止/运动”。通过结合使用这些传感器功能就可以确定佩戴者是否跌倒和之后是否可以移动等可靠信息。传感器将这些事件产生的中断信号送到引脚 INT_0 和 INT_1,以通知监控系统发出警报。
设置阈值
在自由落体时,所有三个轴的加速度值都会趋近于零。在传感器模块的寄存器中,必须定义针对特定应用的两个值,在这两个值同时发生时生成报告跌倒的中断:自由落体时的阈值,以及自由落体的持续时间。为了使用传感器数据来解析跌倒事件,还必须定义传感器唤醒条件,通过设置加速度改变的阈值和该脉冲的最短持续时间。为了在侦测出现唤醒事件时排除重力矢量和极低频噪声的影响,应使用高通滤波器输出。
集成的“静止/运动”算法功能会通知警报系统传感器佩戴者在跌倒后是否保持不动或仍然能够行动。静止功能结合了两个检测事件:“睡眠”和“唤醒”,以记录静止事件。传感器没有单独的睡眠中断信号。它是通过监控睡眠和唤醒中断信号来实现的。用户可以根据应用来定义唤醒阈值和持续时间等参数。如果 X 轴、Y 轴和 Z 轴输出的加速度值小于唤醒阈值并且输出值在指定的持续时间保持在此范围内时,将生成睡眠中断信号。如果来自任一轴的数据值高于定义的唤醒阈值,并且数据在此范围内保持一段时间,则会生成唤醒中断信号。图 2 展示的是控制跌倒检测应用的中断的生成过程。
图 2:通过唤醒和睡眠阈值进行无运动检测
(图片来源:伍尔特电子)
这四个阶段如下:
1. 在跌倒之前,来自三个轴的加速度值的矢量总和接近 1 g。通过同时监测跌倒前后加速度的方向,可以获得跌倒事件的更多信息。
2. 在自由落体条件下,失重总是发生在跌倒开始时。通过定义适当的自由落体持续时间和阈值,可以通过中断信号 FF_IA 检测到跌倒。在自由落体过程中,加速度趋向于 0 g,但在自由落体之后,人会撞击到地面,出现较高的加速度峰值。
3. 跌倒后,佩戴者会立即尝试移动。如果跌倒太严重,可能在跌倒后无法立即移动。此事件的持续时间可以通过静止检测功能进行配置。
4. 如果人在一定时间后(在静止功能中配置)因失去知觉而无法移动,则生成中断信号SLEEP_STATE_IA 和 SLEEP_CHANGE_IA。通过比较跌倒前后传感器加速度的方向指示跌倒检测系统产生警报。如果人在一定时间内移动,则生成唤醒信号 WU_IA,而不生成SLEEP_STATE_IA 和SLEEP_CHANGE_IA 中断信号。在这种情况下,跌倒检测系统不会生成自动警报。
结论
如本文所述,伍尔特电子 WSEN-ITDS 等传感器模块能够大幅减少开发人员的工作量,开发跌倒检测系统的电子设备和软件也变得更加轻松。节能传感器模块会在出现定义的加速事件时自行唤醒,对电池供电系统的能耗和使用寿命也有积极影响。
作者:伍尔特电子传感器元器件产品经理 Vinod Kumar Ramu
图3:传感器模块 WSEN-ITDS
(图片来源:伍尔特电子)
关键字:MEMS  传感器  跌倒  检测系统 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/medical_electronics/ic559729.html
上一篇:揭开医用警报的神秘面纱 — 第2部分
下一篇:最后一页
Blickfield为配合Qb2 MEMS LiDAR 传感器集成了percept感知软件
下创建和部署项目,并直接生成可操作的数据。无需具备 3D 数据处理方面的特定专业知识即可为各种用途开发可扩展的解决方案。Percept 已成功部署在客户项目中,包括法兰克福机场的人数统计应用程序。随着 Percept 的推出,Blickfeld 宣布了其下一代 LiDAR Qb2。将软件嵌入传感器中,可以直接生成对象或事件列表。这将使处理变得更加容易,并允许客户快速部署和操作 LiDAR 解决方案。该传感器结合了 Blickfeld 获得专利且经过行业验证的 MEMS(微机电系统)LiDAR 硬件技术与在设备上运行 Percept 软件堆栈的计算模块,但该公司并未对用于此的处理器或终端传感器的大小发表评论。将通过 LiDAR 传感器
发表于 2022-01-09
中科米微技术总监:不抛弃不放弃,攻坚MEMS芯片“卡脖子”
如果说芯片创业难,那MEMS芯片创业更难,其中难度主要体现在研发成果难以转化。由于制造工艺和集成电路芯片完全不同,以及不同类型的MEMS芯片制造工艺也不相同,芯片研发公司在做出实验片后,往往难以找到流片厂商批量生产,而即便实现量产也难以在极为碎片化的市场中立足。因此,国内从事MEMS芯片研发和生产的企业长期寥寥无几。为了在国际市场中打破这一被动局面乃至实现进口替代,2018年,中科米微电子技术有限公司应运而生。近年来,中科米微一路坚持不懈、矢志攻坚,成功解决了芯片设计、制造和封测等一系列核心关键技术问题,进而打通了光通信MEMS芯片完整产业链。其商用产品可完全实现同类产品的进口替代,而且在“成本”和“服务”上较国外同行还具备一定
发表于 2022-01-07
中科米微技术总监:不抛弃不放弃,攻坚<font color='red'>MEMS</font>芯片“卡脖子”
赛微电子:计划51亿元投建12吋MEMS制造线项目
1月3日晚间,赛微电子(300456)发布公告称,公司与合肥高新区管委会签署了《合作框架协议》,拟在合肥高新区投资建设12吋MEMS制造线项目,总投资51亿元,拟建设一座设计产能为2万片/月的12吋MEMS产线,预计满产后可实现年收入约30亿元。资料显示,合肥高新区是1991年国务院首批设立的国家级高新区,是合肥综合性国家科学中心核心区、国家自主创新示范区和首批国家双创示范基地。在全国168家国家级高新区综合排名中连续七年稳居全国前十,被科技部纳入“世界一流高科技园区”建设序列。合肥高新区高度重视集成电路产业发展,已建成设计、制造、封装、装备、材料完整产业链,是国家集成电路战略性新兴产业集群、安徽省集成电路新兴产业基地管理单位
发表于 2022-01-04
MEMS传感器应用场景群像分析和未来走势
- 全球MEMS出货量在过去近10年来半导体总类占比稍多于70%,但单位售价总体跟随消费类电子产品属性而下跌;- 压力传感器和惯性传感器相加占总MEMS传感器市场的三分之二;- 车规级传感器占MEMS传感器市场的27%左右,占MEMS总市场的17%;- MEMS压力传感器约有一半的市场应用来自汽车,且面临着重大技术革新前景。从广义上的半导体范畴来讲,MEMS的历史相当悠久,它产生于上世纪50年代,起初被发明出来,与其说是一种技术,不如说是一个概念。它与集成电路制造技术息息相关,但其制造、设计、材料等工艺却又独树一帜,与传统的半导体工艺迥异。从其“微机电技术”的称谓上看,也可窥其跨学科的鲜明特性:将集成电路制造技术和微加工
发表于 2021-12-19
<font color='red'>MEMS</font>传感器应用场景群像分析和未来走势
xMEMS推出适用于智能眼镜和扩展现实(xR)头戴式耳机
xMEMS推出适用于智能眼镜和扩展现实(xR)头戴式耳机应用的单芯片MEMS高频扬声器Tomales中国,北京-2021年12月8日-xMEMS Labs(美商知微电子)今日推出首款单芯片MEMS高音单体扬声器Tomales。Tomales的上发音及侧发音封装选项和1mm薄的厚度简化了扬声器的装配与摆放位置,在智能眼镜和扩展现实(xR)头戴式耳机应用中可直接将音频传导入耳。在3cm的开放音场(free-air)中,Tomales在2kHz可达75dB SPL(声压级),在4kHz达90dB,在10kHz则是超过108dB。Tomales采用xMEMS第二代M2扬声器单元架构,在SPL/mm2上所带来的改善使其能在较小的外形中增加
发表于 2021-12-08
Allegro发布业界最小的正弦/余弦3D位置传感器 适用于汽车行业
据外媒报道,运动控制和节能系统传感和电源解决方案供应商Allegro MicroSystems(“Allegro”)宣布推出其新型A33230 3D正弦/余弦霍尔效应(Hall-effect)位置传感器IC。该A33230传感器IC是目前市场上最小的3D 正弦/余弦传感器,可为系统设计人员提供了一种适用于汽车和工业应用的经济高效的解决方案,且可缩短上市时间。(图片来源:Allegro)A33230包含两条分立的模拟信号路径,可实现卓越的高速性能。该传感器还采用其纤SOT23-W封装尺寸,因此非常适用于PCB空间较小的情况。若系统包括能够对两个输出执行CORDIC计算的电子控制单元(ECU),该IC还可用作角度传感器。A33230
发表于 2022-01-14
Allegro发布业界最小的正弦/余弦3D位置<font color='red'>传感器</font> 适用于汽车行业
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
