June 14, 2022 – XP Power正式宣布推出一款新的超紧凑型医用适配器电源,可满足家庭医疗保健和医院应用中对节省空间的无风扇解决方案的需求,功率密度高达11W/in3。
与目前市场上的现有解决方案相比,新的解决方案将所需空间减少了50%,从而使至关重要的功率密度增加了一倍。通过使用紧凑尺寸的外置电源,可减少终端设备的尺寸和重量,从而提供更方便和便携式的解决方案。
新款AQM系列提供三个功率级别- 200W (AQM200), 250W (AQM250)和300W (AQM300) -以满足各种医疗应用。所有产品均可在通用电源输入(85–264VAC)范围内运行。AQM250提供12V、19V、24V和48V的单输出,AQM200和AQM300额外提供15V输出配置。
AQM系列符合广泛的国际安规标准和EMI认证,包括EN/IEC60601-1、EN61000和EN55032。该产品还符合第4版医疗EMC要求,并提供2 x MOPP保护。有了这套全面的安规标准,可有效的减少研发时间和风险以及安规审批成本。
该产品也符合Class I 和Class II应用,允许在医院等专业医疗设施中使用,也可以在患者的家中或工作场所远程使用。
基于 (GaN)技术,低损耗AQM系列可提供高达94%的效率,在待机模式下功耗小于150mW,符合能源效率VI级标准。该产品满载输出可达40C,温度达到60C时负载开始降额。
AQM200系列尺寸仅为6.56” x 2.13” x 1.3”(166.5 x 54.2 x 33.0毫米),所有AQM产品均采用IP22密封,表面光滑,便于安全擦拭。
AQM200, AQM250, 和 AQM300系列有现货供应,产品保质期为3年。
关键字:医用 适配器 电源
编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/medical_electronics/ic613727.html
医用纺织品气流阻力测试仪的主要用途与技术参数
主要用途:医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。符合标准:GB19083-2010技术参数:1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h)2、气流阻力测定范围:0-1kPa3、测试时间:1秒~99小时任选4、电源:AC220V,50Hz5、整机功率:1.2KW主要特点:1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成;2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能;3、操作方便。售后服务:1.我们拥有售后服务团队,公司从事检测行业长达十余年,积累了丰富的实践经验;2.能够及时、快速处理好各种
发表于 2022-06-17
医用纺织品气流阻力测试仪的主要用途及技术参数
医用纺织品气流阻力测试仪主要用途:医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。符合标准:GB19083-2010技术参数:1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h)2、气流阻力测定范围:0-1kPa3、测试时间:1秒~99小时任选4、电源:AC220V,50Hz5、整机功率:1.2KW主要特点:1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成;2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能;3、操作方便。
发表于 2022-06-17
医用纺织品气流阻力测试仪的参数与特点
发表于 2022-06-15
医用手套不透水性测试仪的特征及参数
医用手套不透水性测试仪适用于测定医用橡胶检查手套也包括用于处理受污染材料橡胶检查手套、化学和微生物防护手套的不透水性能。可用于检测、手套生产企业、劳动防护用品检验机构进行的相关检测和检验。仪器特征容积至少1000mL,充水时能使手套保持垂直。主要技术参数:1、悬挂装置2、外径60mm,内径50mm,可容纳1000mL水的透明圆柱筒2件3、1000mL量杯1个4、计时器 1个适用标准GB 10213-2006 使用医用橡胶检查手套 附录A 不透水试验GB 7543-2006 使用灭菌橡胶外科手套 附录A 不透水试验GB10213-2006 /附录A 不透水试验
发表于 2022-06-15
医用阻燃测试仪测试标准及原理介绍
1.简介适用于医用熔喷滤料及所有防护熔喷滤料阻燃性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。1.1测试原理利用标准能量的热源对熔喷滤料进行试验,观察熔喷滤料的燃烧行为。火源的能量通过测量火焰的高度和温度来保证。熔喷滤料或其他样品通过火源的时间是标准规定的,通过控制面罩的移动速度来保证火源的作用时间。样品的燃烧行为由样品的有焰燃烧和无焰燃烧来衡量。3.试验插上仪器后盖板的电源插座接通电源,将进气口链接丙烷瓶上,打开气瓶阀门接通燃气源。将燃烧试验箱前门关好,并将“电源”开关置于“开”的位置,电源指示灯亮。首先使金属头模鼻尖部分向下,将熔喷滤料带在金属头模上,用手稍微用力掰动头模,当头模鼻尖部分刚好位于点火器正上方时,调整点
发表于 2022-06-14
最快充电手机:红魔新机获认证 全系标配165W适配器
今年2月,红魔发布了全球充电最快的游戏手机红魔7 Pro,支持最高135W的充电功率。 近日,红魔7系列的迭代机型红魔7S标准版通过了3C认证,其充电规格也得到了初步确认。 根据3C认证信息显示,红魔7S标准版将搭载一块最高支持165W充电功率的电源适配器。 不过按照前代的信息来看,红魔7标准版与红魔7 Pro同样也标配了165W氮化镓充电器,但手机本身支持的最高充电功率分别为120W和135W,因此预计红魔7S系列所支持的充电规格将与前代保持一致,即红魔7S支持120W充电,红魔7S Pro支持135W充电。 红魔7 Pro所搭载的135W魔闪快充,采用Flash Fast Charge闪充技术,配合创新的并联三电荷
发表于 2022-06-03
