datasheet
圣邦微推出高性能双通道LDO SGM2022
2008-07-08来源: 电子工程世界关键字:双通道  LDO  SGM2022  PWM  恒流源  负电压
    圣邦微电子(SGMICRO)最新推出SGM2022,是面向便携设备音频,摄像模组,存储器,协处理器供电的一个双路LDO,可以提供多组电压组合输出,与RT9182/9011完全兼容,本产品可广泛应用于手机、GPS、数码相机等消费类电子市场。
        SGM2022作为圣邦微电子新近推出的双路LDO,工作电压为2.55.5V,额定输出电流250mA,在散热允许的情况下,可以达到300mA,空载工作电流190uA250mA负载条件下压差小于250mV,输出精度可以达到2%,启动关断时间小于20uS,具有过热过流保护功能。
        SGM2022是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C +85°C,采用SOT23-6 封装。
Part#
输出电流
Iout (mA)
输出电压
Vout (V)
典型低压差
Dropout Voltage
mV
空负载Ignd
No Load
(μA)
高精度
High Accuracy
SGM2022-A
250
2.8/2.8
250
190
±2 %
SGM2022-C
250
2.8/3.0
250
190
±2 %
SGM2022-D
250
2.8/2.5
250
190
±2%
SGM2022-E
250
2.8/1.8
250
190
±2 %
SGM2022-G
250
2.5/1.8
250
190
±2%
SGM2022-H
250
3.3/2.5
250
190
±2 %
SGM2022-I
250
3.3/1.8
250
190
±2%
SGM2022-K
250
3.0/1.8
250
190
±2 %
SGM2022-M
250
2.8/1.2
250
190
±2 %
SGM2022-N
250
2.8/1.3
250
190
±2 %
SGM2022-O
250
2.8/1.5
250
190
±2%
SGM2022-P
250
1.5/2.8
250
190
±2%
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2008/0708/article_931.html
上一篇:镍镉电池预查验电路
下一篇:奥地利微电子发布1A超低压差稳压器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
双通道Wi-Fi或2020年上市
据Fierce Wireless报道,美国有线行业研发实验室CableLabs正在与Wi-Fi生态系统合作伙伴合作推进一项名为双通道Wi-Fi的技术,该技术旨在提高Wi-Fi的性能,从而提供更强大,更可靠的连接。针对5G、双通道Wi-Fi或有线电视行业的“10G”, CableLabs的首席技术官Belal Hamzeh称该技术不会和5G技术有竞争关系,他表示:“我们认为它们是互为补充的,”双通道Wi-Fi是行业计划的一部分,旨在创建更快速度,更低延迟,更高安全级别和可靠性的Wi-Fi。       Belal Hamzeh强调,我们不仅要提高Wi-Fi速度的标准,还要提高延迟和安全性的标准
发表于 2019-05-23
是德科技推出首款具有 2 GHz 带宽的双通道 44 GHz矢量信号发生
是德科技(NYSE:KEYS)推出第一款双通道微波信号发生器,该产品可在同一台仪器中支持最高 44 GHz 的信号和 2 GHz 的射频(RF)调制带宽。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。通过降低测试设置的复杂度并减少无线空口(OTA)测试环境下的路径损耗,是德科技的新型 VXG 微波信号发生器可满足 5G 和卫星通信中非常苛刻的宽带毫米波(mmWave)应用的需求。许多 5G 新空口(NR)应用都在使用更宽的信道带宽和在毫米波频谱内工作的有源天线阵列,来支持多输入多输出(MIMO)和波束赋形技术。针对在毫米波频率内部署的元器件和其他无线网络设备,3GPP 要求
发表于 2019-02-27
是德科技推出双通道微波信号发生器
是德科技推出第一款双通道微波信号发生器,该产品可在同一台仪器中支持最高 44 GHz 的信号和 2 GHz 的射频(RF)调制带宽。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 通过降低测试设置的复杂度并减少无线空口(OTA)测试环境下的路径损耗,是德科技的新型 VXG 微波信号发生器可满足 5G 和卫星通信中非常苛刻的宽带毫米波(mmWave)应用的需求。 许多 5G 新空口(NR)应用都在使用更宽的信道带宽和在毫米波频谱内工作的有源天线阵列,来支持多输入多输出(MIMO)和波束赋形技术。针对在毫米波频率内部署的元器件和其他无线网络设备,3GPP 要求
发表于 2019-02-22
泰克DMM7512双通道7位半采样万用表
适用于大批量生产测试的全新吉时利DMM7512,两台7位半采样万用表, 1U机架节省空间全球领先的测量解决方案提供商 – 泰克科技公司日前宣布推出吉时利DMM7512双通道7位半采样万用表,把两台独立且相同的数字万用表放入一个1U高、全机架宽的瘦身版机箱中,大大节省了空间。由于同时融汇了行业领先的密度和性能,DMM7512特别适合各种苛刻的大批量制造测试应用,这些应用在测量容量、性能和紧凑空间方面均有很高的要求。随着容量和需求攀升,生产产品和元器件的制造商(如3D传感激光二极管、移动设备、汽车传感器和物联网设备等产品和元器件的制造商)需要最大限度地降低测试成本,最大限度地减少测试设备数量,最大限度地降低占用的车间和机架
发表于 2018-11-23
增强安全性,简化设计—意法半导体的4A双通道栅极驱动器
STGAP2DM栅极驱动器是意法半导体的 STGAP2系列电隔离驱动器的第二款产品,集成了低压控制和接口电路以及两个电隔离输出通道,可以驱动单极或双极型晶体管的栅极。 STGAP2DM内部额定隔离电压高达1700V,有助于增强安全性,简化系统设计,节省物料清单成本和电路板空间。两个26V轨到轨输出具有4A栅极驱动能力,可确保工业电机驱动器和大功率变频器有强大的性能。STGAP2DM还非常适用于充电器、电焊机、电磁炉以及通用电源和电源转换器。 为简化系统设计,提高系统可靠性,STGAP2DM内置全方位保护功能,包括关断和制动专用的引脚、欠压锁定(UVLO)和防止同时双向输出高电平的互锁保护功能,以及过热关断。通
发表于 2018-11-15
ADI数字电源系统管理功能的双通道 10A µModule 稳压器
ADI宣布推出 Power by Linear™ LTM4686,该器件是一款双通道 10A 或单通道 20A 超薄型降压型 µModule® 稳压器,具有一个 PMBus 接口,采用 16mm x 11.9mm x 1.82mm LGA 封装。1.82mm 的封装高度使得 LTM4686 在 PC 板上可放置到非常靠近其负载 (例如 FPGA 或 ASIC) 的地方,同时两个扁平封装器件可共用一个散热器。超薄型封装使 LTM4686 还能够安装在 PCB 的背面,从而省出正面空间以用于放置存储器和收发器 IC 等组件。这使得 LTM4686 适合高度受限的应用,例如机架安装的电信交换器和路由器、RAID 系统以及测试和测量
发表于 2018-08-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
