datasheet
IDT推出针对超便携 PC的超低功耗时钟系列
2008-07-08来源: 电子工程世界关键字:低功耗
   IDT公司今天宣布,推出专门用于超便携 PCultra-mobile PCUMPC)的超低功耗时钟器件系列。这些超低功耗时钟器件最低只需 1.5 伏电压,而标准的时钟器件需要 3.3 伏,这将延长 UMPC 的电池寿命。
    这些 IDT UMPC 时钟器件还可以帮助拓展 UMPC 的无线信号范围并提高带宽,从而促成更快的数据传输,改善终端用户的移动因特网体验。这是通过支持可降低电磁干扰(EMI)的展频,支持可减少无线电频率干扰(RFI)的可编程转换率实现的。
        IDT 公司副总裁兼 PC 时钟部门总经理 Eric Leung 表示:“我们的 UMPC 时钟器件继续体现了 IDT 对功率优化,帮助我们的客户延长其产品电池寿命的重视。IDT 同时也在提高数字媒体体验方面扮演了非常关键的角色。我们的 UMPC 时钟器件是为帮助提高系统带宽、使移动因特网体验更具乐趣而专门定制的。”
    特性和优势:
       IDT UMPC 时钟器件采用 6mm x 6mm 微型引线架(MLF)封装,比标准的 8mm x 8mm 封装小了 56%,有助于 IDT 客户显著缩小板上占位面积,进而缩小 UMPC 的外形尺寸。
IDT 还推出了针对汽车和工业应用的引脚兼容 UMPC 时钟器件。这些器件适用于需要工业工作温度范围(-40°C +85°C)的汽车信息娱乐、嵌入式和自动化系统等应用。
   封装和供货:
       IDT UMPC 时钟器件(9UM9000 系列和 9UM700 系列)目前已经开始供货,采用 32 引脚到 56 引脚的 QFN SSOP 封装。更多相关产品的信息,请浏览网页:www.idt.com/go/UMPC
关键字:低功耗
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2008/0708/article_933.html
上一篇:Intersil 推出全球最小的非易失性按钮式DCP
下一篇:欧司朗推出发光二极管数据文件的互联网平台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
RTC唤醒低功耗(standby)模式
这段时间在公司最一个低功耗的项目,采用的的STM32F103的最低功耗standby模式,进入最低功耗模式后,电流降到了3uA,和芯片手册上的大致相同。对进入低功耗模式,网上有很多程序,我在这里把我的粘贴上来,仅供参考,io口的具体配置要通过电路原理图来设置。void enter_standby_mode(void){//IO口配置GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE
发表于 2019-07-18
RTC唤醒低功耗(standby)模式
Wi-Fi技术在低功耗物联网应用中前景无限
在低功耗物联网应用中,Wi-Fi从来不是技术人员第一个想到的无线技术,但随着WiFi技术的发展,其优势已可以满足物联网中对于低功耗的需求。Silicon Labs Wi-Fi产品高级产品经理Siddharth Sundar撰文讨论了Wi-Fi在应对低功耗物联网中的优势和挑战。在低功耗物联网应用中使用Wi-Fi有什么好处?作为一种广泛部署的协议,WiFi部署设备约为130亿,这意味着大多数家庭和商业/办公环境都可以使用Wi-Fi连接,这避免了对网关的需求,并允许设备进行云连接而无需新的基础设施。 Wi-Fi也具有高度的互操作性,因此您可以放心,设备将支持连接到大多数Wi-Fi网络。同时Wi-Fi提供的更高数据速率和范围也可以实现更广
发表于 2019-07-17
为什么32的嘀嗒定时器在低功耗stop模式唤醒后会比较缓慢
首先我们看到M4的编程手册,里面有systick的时钟来源介绍,可以看到systick的计数源的AHB或者AHB/8。systick的配置函数如下,可以看到选择的时钟源时AHB。__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks){  if ((ticks - 1) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);      /* Reload value impossible */   SysTick->LOAD  = ticks - 1;
发表于 2019-07-17
技术文章—精准、低功耗的远程检测理念
 ADI公司 这里展示的远程检测实例具有高可靠性、易连通性和超低功耗的特性。这些电路主要面向需要稳定通信和最低限度的电池维护的工业环境。本解决方案结合了近年来低功耗、高精度放大方面的研究进展,兼具同等的低功耗、高可靠性无线Mesh网络功能。支持实现这些解决方案的是零漂移、低输入偏置放大器LTC2063和LTP5901-IPM,前者最高以2 µA电流运行,后者在睡眠模式下消耗电流不到1.5 µA。这些器件的功耗足够低,可以采用一块由铜和锌电极(每个四平方英寸),以及由柠檬内部物质形成的电解质组合而成的电池供电。 无线Mesh网络 工业环境中通过无线网络实施和检索的测量很少需要高速度,但它们通常
发表于 2019-07-16
技术文章—精准、低功耗的远程检测理念
STM32开发笔记24:STM32L0低功耗设计——需求概述
单片机型号:STM32L053R8T6    这几篇日志将详细记录,自己应用stm32进行低功耗设计的全过程。    使用芯片:STM32L053R8T6    运行模式:        Range 1:电源电压限制在1.71-3.6V,CPU最大运行频率为32MHz。        Range 2:CPU最大运行频率为16MHz。        Range 3:CPU最大运行频率4.2MHz    低功耗模式:
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记25:STM32L0低功耗设计-使用Keil和ST-Link下载程序
单片机型号:STM32L053R8T6    继续项目的开发工作,突然发现,程序不能够正常下载到单片机中了,提示如下图所示的错误,我使用的是keil和ST-Link。    这个问题在我第1次调试的时候发生过1次,我认为是我误操作将芯片烧坏了,因为当时又反复的焊接了一下芯片,也没有修好,就把这件事情放下了。    今天再次出现,自己感觉可能和低功耗有关,仔细查看刚刚下载的程序,里面上来程序就进入低功耗,没有任何退出语句,所以应该是CPU不响应下载命令了。    按照这种思路,先将单片机的复位引脚接地,然后点击下载按钮的同时,放开复位引脚,居然成功
发表于 2019-07-16
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
