datasheet
欧司朗推出发光二极管数据文件的互联网平台
2008-07-10来源: 电子工程世界关键字:二极管
2008年7月9日,欧司朗光电半导体率先推出发光二极管光线数据文件的互联网访问平台,是全球第一家提供该类互联网资源的 LED 制造商。这些光线文件不仅描述 LED 光线的发射模式,而且还包含发射点坐标、发射方向、光线强度和波长等信息。欧司朗的互联网信息资源涵盖包括红外发光二极管 (IRED) 在内的几乎所有 LED 产品组合。透过这平台,客户们不论白天或黑夜,随时都可以获取最新的数据,这无疑为他们规划照明系统、测试 LED 以及创造照明概念等工作带来很大的便利。
        所有光线数据、电路板设计(3D 设计和封装)定制化 CAD 模型以及数据使用方法等信息都可从网站 www.osram-os.com/ray-files 下载。访问路径直接明了,只要上网就能立即获取,无需回答一长串补充问题。产品信息的重点是短距离,便于个性化定制外置光学器件和导光板。欧司朗光电半导体公司不仅能帮助 LED 专家对半导体技术进行专业化的运用,而且这互联网数据还带给新客户无需依靠外部合作伙伴就能独立开发 LED 解决方案的机会。
OSRAM LED Ray Files
        欧司朗 LED 的所有光线数据现在都可从互联网上直接下载,互联网信息资源涵盖包括红外发光二极管 (IRED) 在内的几乎所有 LED 产品组合。
关键字:二极管
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/0710/article_941.html
上一篇:IDT推出针对超便携 PC的超低功耗时钟系列
下一篇:FOX ELECTRONICS 推出新的低成本振荡器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—二极管在开关瞬间会引发EMI问题
 导语■ 二极管的单向导通性、大于某电压就导通等基本特性我们非常熟悉,但是随着工作的深入会发现仅知道这些是不够的,特别是大功率设备或者面临EMI的问题时。所以我们需要对二极管有个更深入的认识,今天就着重讲述二极管的开关过程(也叫二极管的动态特性)及其带来的影响。 ■ 任何开关器件的状态切换并不是一蹴而就的,在这切换的期间发生了什么是工程师值得注意的地方。因为结电容的存在,二极管在零偏置、正向导通、反向截止这三个状态之间切换时,会有一个过渡。 开通(零偏置转换为正向导通)■ 二极管的开通并不是说其正向压降大于某个电压(比如0.7V)就直接导通,且之后正向压降就是0.7V
发表于 2019-04-24
作为激光雷达核心元件 雪崩光电二极管(APD)水涨船高
据麦姆斯咨询介绍,光电二极管或光电探测器是能够将光能转换成电流的PIN半导体器件。雪崩光电二极管(Avalanche Photodiode,APD)是一种高灵敏度光电探测器,具有内部增益机制和快速上升时间,可在高反向电压下工作。APD可用于那些需要高带宽/高调制频率、较少电子信号放大或低光信号强度,以及低电子噪声的高灵敏探测器和应用。APD适用于高强度环境光照、需计算直接飞行时间(ToF)的长距离应用。此外,APD的高动态范围使其可满足物体探测、光学距离测量、遥感、扫描等需求,因而,APD的部分应用包括:物体/形状识别激光测量仪、激光测距仪、区域扫描以及激光雷达(LiDAR)等系统,广泛服务于军事、医疗、工业和汽车等行业
发表于 2019-04-11
技术文章—多图解析开关电源中一切缓冲吸收电路
基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。吸收与缓冲的功效防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿使功率器件远离危险工作区,从而提高可靠性降低(开关)器件损耗,或者实现某种程度的关软开降低di/dt和dv/dt,降低振铃,改善EMI品质提高效率(提高效率是可能的,但弄不好也可能降低效率)也就是说,防止器件损坏只是吸收与缓冲的功效之一,其他功效也是很有价值的。吸收 吸收是对电压尖峰而言。电压尖峰的成因 :电压尖峰是电感续流引起的。引起电压尖峰的电感可能是:变压器漏感、线路分布电感、器件等效模型中的感性成分等。引起电压尖峰的电流可能是:拓扑电流、二极管
发表于 2019-03-29
Bourns推出新型符合AEC-Q101规范的TVS二极管产品
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出两款符合AEC-Q101规范的TVS二极管组件。SM8S-Q和SM8SF-Q系列由单向和双向TVS二极管组成,可防止直流电源和数据在线的瞬态电压、ESD和EFT浪涌。新型TVS二极管符合AEC-Q101规范,使满足高可靠性要求应用的最佳保护解决方案,例如在高功率、高温或恶劣环境条件下运行的设备。 Bourns® SM8S-Q系列采用精巧的DO-218尺寸封装,具有出色的浪涌性能,最大峰值功耗为6600瓦;新型SM8SF-Q系列则提供7000 W的高峰值脉冲功率(PPK 10 /1000μs),采用超低1.3mm封装可运用在精巧的电源设计,并且可以选择
发表于 2019-03-27
技术文章—用二极管设计:保护敏感元件
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案? 我们可以利用接收器保护装置限幅器 (RPL) 电路来保护敏感元件。RPL电路的“心脏”通常由PIN二极管组成,能够保护元件免受大输入信号的影响,同时不会对小信号操作造成不利影响。 RPL电路的运行无需外部控制信号。此类电路包含至少一个与信号路径并联的PIN二极管,以及一个或多个无源元件,例如RF扼流圈电感和直流隔离电容。以下是一个简单的(但可能是完整的)RPL电路。  当没有RF输入信号或仅存在有RF小信号时,限幅器PIN二极管
发表于 2019-03-19
技术文章—用二极管设计:保护敏感元件
Vishay推出陶瓷中功率短波紫外线发光二极管
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出陶瓷中功率短波紫外线 (UVC) 发光二极管---VLMU35CM..-280-120,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CM..-280-120器件内嵌石英透镜,采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,使用寿命极长。 日前发布的这款器件专门用于取代UVC水银灯,发射角为± 60°,100 mA条件下辐射功率为18 mW,不需要外置透镜。VLMU35CM..-280-120采用AlGaN技术,正向电流为150 mA
发表于 2019-02-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
