datasheet
TI推出单端输出第二代15瓦D 类放大器
2008-07-17来源: 电子工程世界关键字:放大器
2008 7 16日,德州仪器 (TI) 宣布推出具有单端输出的第二代 15W 立体声模拟输入 D 类放大器。这些效率极高的器件无需采用组件,这不仅可大幅缩小整体解决方案的尺寸,同时还能显著降低 HDTV 及其它消费类音频电子产品的成本。创新型特性能够充分解决单端设计方面的技术难题,以确保 LCD、等离子和 DLP®  电视以及其它家庭音频产品能够实现稳定而出色的音频性能。
无需组件,实现小巧紧凑的低成本设计方案
随着 HDTV 市场的工业设计不断向小型化发展,制造商在成本与设备尺寸方面面临越来越严峻的挑战,而 TPA3121D2 TPA3124D2 能够帮助制造商从容应对上述挑战。单端架构通过消除两个 LC 输出滤波器不但降低了材料清单 (BOM) 成本,同时还大幅缩小了板级空间。上述两种器件可在 LCD HDTV 中使用现有的 +24V 背光电轨,不再需要专用电轨,从而进一步降低了成本。与竞争性解决方案相比,采用上述器件的音频解决方案的 BOM 成本可最大限度地降至最低,通常使 OEM 厂商可实现高达 25% 的成本节约。此外,该款新型放大器拥有超过 90% 的工作效率,因此也不再需要散热片。由于避免了采用某些昂贵的组件,整体系统成本得以降低,同时也有助于实现外形纤巧时尚的设计方案。
实现稳定可靠的音频性能
TPA3121D2 TPA3124D2 可在降低 BOM 成本并缩小板级空间的同时,确保实现稳定可靠的出色性能。上述器件充分发挥了 TI 业经验证的技术优势,可解决单端设计方案常见的咔嗒和噼噗瞬时杂音问题。除支持单端立体声外,还可将 TPA3121D2 TPA3124D2 的输出配置为 BTL 模式以支持 30W 的单声道应用,如无线扬声器或低音炮等。此外,TPA3124D2 还拥有 30us 的快速静音特性。有时可能需要加快静音速度以降低功率损耗的瞬时杂音问题,但这决取于采用视频处理器的类型。为确保可靠性,这两款器件均采用集成式自动保护电路,能够在过压、欠压、过温以及短路等故障情况下提供全面保护。
进一步壮大TI 面向 HDTV 的系列家庭音频解决方案的产品阵营
TPA3121D2 TPA3124D2 TI 面向 HDTV 与消费类音频电子产品领域的单端音频解决方案中的最新成员。此外,为了满足市场向 I2S 输入转型的要求,TI 还推出了数字输入闭环 D 类解决方案,如近期推出的 TAS5706 等。为了满足客户对音频处理功能不断提高的要求,TI 还可提供完整系列的高性能处理器。更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/tas5706 http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tas3308.html
下表总结了上述器件以及整个 TPA312xD2 系列的特性集和封装。
器件
立体声功率
单声道功率
电源电压
快速静音支持
封装
TPA3122D2
15W
30W
10-30V
20-DIP
TPA3121D2
15W
30W
10-26V
24-TSSOP
TPA3124D2
15W
30W
10-26V
24-TSSOP
TPA3123D2
25W
50W
10-30V
24-TSSOP
TPA3121D2 能够与 TPA3124D2 TPA3123D2 引脚兼容。这种引脚对引脚兼容性使制造商能够充分利用单个电路板设计支持多种不同的产品线。如欲订购样片与评估板 (EVM),或下载音频解决方案指南,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpa3121d2.html
关键字:放大器
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/0717/article_947.html
上一篇:TI新推出无滤波器立体声D类放大器
下一篇:动态范围压缩,得到绝佳音质的好选择?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—听力放大器给音频类应用带来的好处
麦克风产品,专门为超低功耗、可持续工作的解决方案而设计的,为电池供电的设备提供语音激活功能,此外其特性还可以用于全音频输出唤醒,防灰尘和防潮,延迟电池寿命高达10倍以上。Microchip推出的RN52蓝牙音频模块提供一个完整的集成解决方案,尺寸小巧,能够提供高质量的立体声音效果。Microchip公司的RN52蓝牙音频模块结合了一个二级蓝牙收音机和一个嵌入式DSP处理器,采用简单的ASCII命令和GPIO控制方式,它还集成了射频RF、基带控制器和DSP,使其成为一个完整的蓝牙音频无线放大器,RN52支持HFP/HSP、A2DP、AVRCP、SPP和iAP配置文件,还支持SBC、aptX和AAC等编解码器,它还提供了UART接口
发表于 2019-05-17
采用零失真™技术的射频放大器,比GaAs技术等射频半导体更
   IDT射频放大器产品系列不论在差分或单端输入阻抗的条件下都可提供不同增益、噪声和线性特性。与简单增益放大器模块相比,该产品采用零失真™技术,以非常低的电流消耗来实现较大的三阶截取点(IP3)。此外,射频放大器具有多个输入和输出端口,并且其内置宽带巴隆可支持宽带应用。为了保证设备工作可靠,产品的SiGe放大器模块使用无源集成设备(IPD)并且采用高容量QFN封装。图1所示为6GHz以下使用F0424宽带放大器的系统框图。图1 6GHz以下使用F0424宽带放大器的系统框图IDT射频放大器采用如GaAs技术等射频半导体的前沿技术来保证产品更具优势,相比市场其他产品,该射频放大器因为可以免疫较高的静电放电
发表于 2019-05-12
为何要在汽车信息娱乐系统中使用D类音频放大器
®,以便他们可播放音乐、播客或新闻。图 1:汽车信息娱乐系统本文中,我将讨论新汽车信息娱乐系统中音频放大器的几个关键设计考虑因素。尺寸一些高级功能需要他们自有专用的处理器和传感器。而这些处理器和传感器通常位于仪表板后面的独立电子控制单元(ECU)箱中。仪表板背后的空间极其有限,因此一级ECU供应商始终在寻找缩小这些ECU箱占地面积的方法,包括信息娱乐系统音响主体单元(无线电和音频放大器所在的位置)的尺寸,以便为高级功能留有更多空间。热添加新功能需要越来越多的处理能力。性能更强的片上系统(SoC)处理器运行速度更快,通常消耗更多功率且产生更多热量。同样地,信息娱乐系统中较大的LCD触摸屏也会受到信息娱乐系统音响主机单元箱内部产生的热量的影响
发表于 2019-04-25
D类音频放大器在汽车信息娱乐系统中的作用
®和/或Wi-Fi®,以便他们可播放音乐、播客或新闻。 图 1:汽车信息娱乐系统本文中,我将讨论新汽车信息娱乐系统中音频放大器的几个关键设计考虑因素。尺寸一些高级功能需要他们自有专用的处理器和传感器。而这些处理器和传感器通常位于仪表板后面的独立电子控制单元(ECU)箱中。仪表板背后的空间极其有限,因此一级ECU供应商始终在寻找缩小这些ECU箱占地面积的方法,包括信息娱乐系统音响主体单元(无线电和音频放大器所在的位置)的尺寸,以便为高级功能留有更多空间。热添加新功能需要越来越多的处理能力。性能更强的片上系统(SoC)处理器运行速度更快,通常消耗更多功率且产生更多热量。同样地,信息娱乐系统中较大的LCD触摸屏也会受到信息娱乐系统音响主机单元
发表于 2019-04-25
选取汽车信息娱乐系统中音频放大器时,有哪些因素需考虑
®和/或Wi-Fi®,以便他们可播放音乐、播客或新闻。 图 1:汽车信息娱乐系统 本文将讨论新汽车信息娱乐系统中音频放大器的几个关键设计考虑因素。 尺寸一些高级功能需要他们自有专用的处理器和传感器。而这些处理器和传感器通常位于仪表板后面的独立电子控制单元(ECU)箱中。仪表板背后的空间极其有限,因此一级ECU供应商始终在寻找缩小这些ECU箱占地面积的方法,包括信息娱乐系统音响主体单元(无线电和音频放大器所在的位置)的尺寸,以便为高级功能留有更多空间。 热添加新功能需要越来越多的处理能力。性能更强的片上系统(SoC)处理器运行速度更快,通常消耗更多功率且产生更多热量。同样地,信息娱乐系统中较大的LCD触摸屏
发表于 2019-04-25
技术文章—如何为运算放大器布设电路板
在电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。在本篇博文中,我将向您介绍如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能、性能和稳健性。        我与一名实习生最近在利用增益为2V/V、负荷为10kΩ、电源电压为+/-15V的非反相配置OPA191运算放大器进行设计。图1所示为该设计的原理图。图1:采用非反相配置的OPA191原理图 我指派实习生为该设计布设电路板,同时为他做了PCB布设方面的一般指导(即尽可能缩短电路板的走线路径,同时将组件保持紧密
发表于 2019-04-15
技术文章—如何为运算放大器布设电路板
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
