datasheet
凌利尔特具用输出断接的低噪声升压型转换器
2008-07-28来源: 电子工程世界关键字:转换器
2008 7 28 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低噪声升压型转换器 LT3495/-1,该器件具集成的电源开关、肖特基二极管和输出断接电路。LT3495 使用 650mA 开关,而 LT3495-1 使用 350mA 开关。这两款器件都采用 2mm x 3mm DFN-10 封装。2.3V 16V 的宽输入电压范围使它们能够用高达 12V 固定输入电源轨的单节锂离子电池工作,同时提供高达 40V 的输出。LT3495 可用单节锂离子电池在 16V 时提供超过 70mA 的输出电流,非常适用于 OLED 显示器等应用。这两款器件都采用可在宽负载电流范围内同时提供高效率和低输出纹波的独特控制方法。这种方法保证开关频率在整个负载范围保持高于音频频带,从而使器件非常适用于噪声敏感的 PMP 和音频应用。LT3495/-1 2mm x 3mm DFN 封装与纤巧、低噪声陶瓷电容器和电感器结合,可提供一个占板面积非常紧凑的解决方案。
LT3495 NPN 开关在 500mA 时实现仅为 250mV VCESAT,并提供高达 85% 的效率。该器件的 60uA 低静态电流 (停机时 <1uA) 最大限度地延长了电池工作时间,同时集成的肖特基二极管和输出断接电路最大限度地减小了外部电路。最后,还包括一个集成的调光/对比度调节功能以用于显示应用。就需要输出电压低于 10V 的应用而言,这款器件还有“B”版本 LT3495B LT3495B-1,这可提供稍微高一些的轻负载效率。
采用 10 引线 2mm x 3mm DFN 封装的 LT3495EDDBLT3495EDDB-1LT3495BEDDB LT3495BEDDB-1 均有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.75 美元。
 具输出断接电路的微功率低噪声升压型转换器
    性能概要:LT3495/-1/B/B-1
·        低静态电流
·        工作模式时为 60uA
·        停机模式时为 0.1uA
·        低噪声控制电路 ( LT3495/-1 而言,开关频率总是保持高于可听范围)
·        集成的功率 NPN
·        650mA 电流限制 (LT3495/B)
·        350mA 电流限制 (LT3495-1/B-1)
·        集成的肖特基二极管
·        集成的输出断接电路
·        集成的输出调光
·        宽输入范围:2.3V 16V
·        宽输出范围:高达 40V
·        集成的反馈电阻
·        纤巧 10 引线 3mm x 2mm DFN 封装
关键字:转换器
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2008/0728/article_962.html
上一篇:德州仪器推出1.6MHz3ADC/DC转换器
下一篇:提升轻负载和高频率下DC/DC的转换效率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
无论SiC还是GaN,都只是硅材料的补充而非替代
如今随着移动设备、笔记本电脑和平板电脑不断增长,对低压电源适配器的需求前所未有。事实上,根据UnitedSiC总裁兼首席执行官J. Christopher Dries博士的说法,目前市场上有超过3亿个低压充电器使用,每个低压充电器都包含一个反激式转换器。由于对这些器件非常依赖功率转换,因此设计人员一直致力于提高效率,降低传统开关电路产生的转换损耗。目前,低压充电器市场仍然以硅材料为主,并已持续数十年。“硅技术目前仍主导市场,如果我们要认真提高效率,我们需要降低这些设备的热损耗。”ROHM半导体欧洲公司电力系统经理Aly Mashaly解释道。“过去的情况是,如果你让笔记本电脑开机几个小时就变得非常热,今天我们看到了由于电子设备
发表于 2019-07-18
超高效率、超低功耗,ROHM内置MOSFET DC/DC转换器问市
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备,开发出一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器*1)“BD83070GWL”,该产品实现了超高效率和超低消耗电流。  “BD83070GWL”是面向小型电池驱动的电子设备,以“低功耗环保元器件的标杆版”为目标开发而成的超低功耗升降压型电源IC。产品内置低损耗的MOSFET,并配置低耗电消耗电流电路,在各种电池驱动设备(电动牙刷以及剃须刀等)工作时(负载电流200mA时),功率转换效率高达97%,而且,消耗电流仅为2.8µA,在升降压型电源IC领域中也达到极高水平。因此,相比普通产品效率大大提升的应用在待机时(负载电流
发表于 2019-07-15
技术文章—采用PGA的SAR转换器可实现125 dB的动态范围
问题: 16位SAR转换器应用能否在600 kSPS时达到125 dB的动态范围? 答案: 能,89 dB + 18 dB + 20 dB ≥ 125 dB。 简介 对于需要高动态范围的应用,通常使用Σ-Δ转换器。这些应用主要可以在化学分析、医疗保健和体重管理领域找到。但是,其中许多模块无法快速转换。图1中的电路描述了一种将高动态范围与高转换率相结合的方法。 图1中的电路显示了带有2.5 MSPS和上游可编程仪表放大器的16位SAR转换器,它将增益设置为1或100。通过在FPGA中进行过采样和数字信号处理,该电路可实现大于125 dB的动态范围,并且仍然非常安静。高动态
发表于 2019-07-04
Powerbox推出三款新系列超宽输入电压范围DC/DC转换器
式DC/DC转换器。PQAE40U(40W)、PQAE60U(60W)、PQAE100U(100W)具有超宽输入电压范围(14V至160V和9V至75V),为系统设计人员提供了一个单一的部件号,能够为各种应用(如铁路、工业自动化、汽车、远程无线遥控)提供动力,减少库存、上市的时间和文档记录。PQAE40-60-100U系列适用于恶劣的环境,满足EN61373和MIL-STD-810F规定的热冲击和振动要求,它们均符合EN45545-2防火和防烟标准。POAE40-60-100U系列可在-40℃至+105℃温度范围内工作,与工程车辆、采矿设备和重型机械过程控制非常苛刻和坚固的要求相匹配。要求严格的工业和铁路电力设计师在为全球范围内
发表于 2019-06-27
Flex DC-DC转换器系列又出新产品
DC-DC转换器系列中的最新型号,旨在用于电信市场中的射频功率放大器(RFPA)应用。 PKM4516ADPIHS是款采用业界标准1/4砖形式的高密度转换器,从而可节省宝贵的电路板空间。它的输出为28V/18A,输出功率高达504W,输入电压范围为36V至75V。因此,它成为了28V横向扩散MOSFET(LDMOS)或氮化镓(GaN)RFPA应用的理想选择。 这款新转换器在48Vin和半载时的典型峰值效率为95.5%。其输出电压调节范围很宽,为14V至35V,可轻松优化所连接的RF部分。 它提供全面保护,如短路、过载、过热、输出过压和输入欠压等。其可在预偏置负载的情况下启动,初级到次级的隔离额定值
发表于 2019-06-25
Vicor 推出最新 800V 母线转换器模块
800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔离式、1/16 固定比率母线转换器模块 (BCM®),其可在 500V 至 800V 的输入电压下平稳工作,提供 SELV 输出电压,峰值效率达 97%。最新 800V 模块是 Vicor 现有 700V BCM4414 的有力补充,可创建一系列具有更强隔离性 (4,242VDC) 及双向电压转换功能的产品。该 BCM 可轻松并联为功率更高的阵列,而 SELV 输出则可进行堆栈(串联),实现更高的输出电压。这两款 BCM 均采用 111 x 36 x 9.3 毫米 VIA™(Vicor 集成型适配器)封装,集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波及电压瞬态保护功能。VIA 的平面外形
发表于 2019-06-18
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
