datasheet
ST的通道输出使能独立控制的全新时钟芯片
2008-07-31来源: 电子工程世界关键字:时钟  使能  ST    STCD1040  STCD1030  STCD1020
2008年7月24日,意法半导体推出一系列时钟分配芯片,新产品是市场上首批每条通道输出使能可以独立控制的时钟分配IC,用于提高嵌入式应用和手持产品的时钟管理精确度,首次推出的产品共有六款。
在手机和M2M(机器对机器)通信设备中,双通道STCD1020、三通道STCD1030和四通道STCD1040可以节省元器件数量和材料成本,降低电路板设计的复杂性。通过把一个主时钟信号分配给多个时钟域,设计人员不必再为支持GSM、蓝牙、WLAN、WiMAX或其它射频通信的芯片组以及机顶盒的芯片组配备多个单独的时钟源。随着晶振数量减少,这些产品的抗震性也相应提高。
除独立的输出使能控制和快速的启动时间外,STCD1040还兼有2.6mA的典型静态电流和1µA的待机电流,能够大幅度降低电池供电设备和嵌入式系统的耗电量。在接到一个使能信号后,所选通道的输出从待机起在50μs内保持稳定。降低功耗有助于延长电池使用寿命,简化热能管理,缩小外观尺寸。STCD1040的电流消耗比分立的四路时钟方案要低 30%,而且分立四路时钟方案需要五个独立的发射极跟随电路,印刷电路板占位更高出60%。高通道隔离度还确保通道之间的串扰降低,这是分立器件难以实现的。此外,低相噪还能直接提高信号质量。
这几款时钟分配芯片在设计上能够在10MHz到52MHz范围内传输一个单端正弦波或方波。为了进一步减少外部元器件的数量,芯片还集成交流耦合电容器,能够驱动高达20pF的负载,从而简化输出电路。标准电源电压范围为2.5V到3.6V,同时1.65V-2.75V电压选项还可以使用低压外设。-40℃到 +85℃的工作温度范围使新产品适用于各种商用产品和工业设备。
新产品采取TDFN小型封装节省更多的空间。STCD1020采用2 x 2mm 8引脚封装, STCD1030采用 2 x 2.5mm 10引脚封装, STCD1040采用2 x 3mm 12引脚封装。
附录资料:STCD1040.PDF
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2008/0731/article_975.html
上一篇:欧司朗白光LED实现亮度和发光效率双突破
下一篇:电子产品负载管理与负载开关的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32为什么必须先配置时钟
首先,任何外设都需要时钟,51单片机,stm32,430等等,因为寄存器是由D触发器组成的,往触发器里面写东西,前提条件是有时钟输入。51单片机不需要配置时钟,是因为一个时钟开了之后所有的功能都可以用了,而这个时钟是默认开启的,比如有一个水库,水库有很多个门,这些门默认是开启的,所以每个门都会出水,我们需要哪个门的水的时候可以直接用,但是也存在一个问题,其他没用到的门也在出水,即也在耗能。这里水库可以认为是能源,门可以认为是每个外设的使用状态,时钟可以认为是门的开关。stm32之所以是低功耗,他将所有的门都默认设置为disable,在你需要用哪个门的时候,开哪个门就可以,也就是说用到什么外设,只要打开对应外设的时钟就可以
发表于 2019-07-19
STM32总结之开启外设时钟
我们知道到,STM32的大多数外设,在使用前都要开启该外设的时钟。下面我们以STM32VET6指南者为例1.点亮LED灯实验时,用到了GPIOB,我们需要开启GPIOB的时钟:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO,ENABLE);//开启GPIOB的时钟N2.使用按键的时候,不论是查询方式,还是中断方式,都用到了GPIOA,所以要开启GPIOA的时钟。但是按键查询方式和中断方式有点不一样。按键查询方式时,GPIO以如下方式开启时钟:    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//这里使用的时
发表于 2019-07-19
STM32查看各个时钟系统--硬件调试结果--附带外设关系图
实时硬件调试结果如下
发表于 2019-07-19
STM32之实时时钟和备份寄存器介绍
在本文中主要讲述RTC寄存器的配置问题。在配置RTC寄存器的时候必须配置RTC_CRL寄存器中的CNF位,使得RTC进入配置模式之后,才能写入RTC_PRL,RTC_CNT,PTR_ALR寄存器。另外很重要的是,在对RTC任何寄存器的写操作,都必须在前一次写操作结束后进行,可以通过查询RTC_CR寄存器中的RTOFF状态位,判断RTC寄存器是否处于更新中。仅当RTOFF状态位是1时,才可以写入RTC寄存器。配置RTC寄存器的过程如下:1.查询RTOFF位,知道RTOFF的值为1.2.置CNF值为1,进入配置模式。3.对一个或者多个RTC寄存器进行写操作。4.清除CNF标志位,退出配置模式。5.查询RTOFF,直到RTOFF位变1,已
发表于 2019-07-18
编写bootloader(一):编写前的介绍及关闭看门狗和时钟的设置
    我们知道,U-Boot最大的作用就是启动内核。然而,启动内核之前,它也要做许多事情。接下来,我们就自己编写一个bootloader,让它执行启动内核的功能。    对于bootloader,我们知道,它的第一段代码就是Start.S,这是一个汇编文件,在这个文件里面,我们进行一些硬件的初始化,也就是bootloader初始化的第一阶段。在这个初始化里面,我们需要做以下事情:       1.关看门狗    2.设置时钟    3.初始化SDRAM    4.重定位代码对于上面的步骤
发表于 2019-07-17
STM32开发笔记1: STM32F407时钟配置
单片机型号:STM32F407    本文讲解STMF407时钟的使用及其配置方法。        1、STM32F407的分类        a、LSI是低速内部时钟,RC震荡器,频率为32KHz左右。供独立看门狗和自动唤醒单元使用。        b、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768KHz的石英晶体。这个主要是RTC的时钟源。        c、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围
发表于 2019-07-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
