datasheet
Linear的0V至18V理想二极管控制器4352
2008-07-31来源: 电子工程世界关键字:二极管
2008 年 7 31 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 0V 18V 理想二极管控制器 LTC4352,该器件使多个电源能够进行低损耗“或”连接而对电源电压有最小干扰。LTC4352 调节外部 N 沟道 MOSFET 上的正向压降,以确保在二极管“或”应用中电源之间平滑传送电流。在低压系统中,控制器之间的慢切换导致在电源切换时的电压下降。快速 500ns 接通时间和仔细设计的 LTC4352 确保从一条通路向另一条通路平滑切换,而且没有振荡。如果输入电源出现故障或短路,那么快速关断最大限度地减小反向电流。除了冗余电源之外LTC4352 还在电源保持应用 (把电源电压的瞬间骤降与负载隔离开来) 中提供了一种出色的二极管替代方案。
快速接通通过存储在一个外部电容器上的电荷来实现,以立即提供栅极上拉电流。LTC4352 提供欠压/过压监视和一个 FAULT# 引脚,以在输入电源超出正常值或开路 MOSFET 故障发生时发出指示,而一个 STATUS 引脚指示 MOSFET 接通状态。可以使该理想二极管的作用无效,以在需要时允许反向电流。此外,LTC4352 可在输入电源是热插拔型的应用中用于浪涌电流控制。
与标准二极管相比,LTC4352 可防止超出范围的输入电压影响负载电压,利用背对背的 MOSFET UV OV 引脚上的电阻分压器来设置可允许的输入电压工作范围。该控制器用 2.9V 18V 的电源工作,通过使用一个外部电源,提供额外的灵活性以控制低至 0V 的电压。
就高可用性系统中的并联和冗余电源而言,LTC4352 提供的监视和控制水平是完美的。这个精炼和高效率的解决方案采用节省空间的 12 引脚 MSOP 3mm x 3mm DFN 封装,规定在商用和工业温度范围内工作。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.50 美元。
快速接通理想二极管控制器
性能概要:LTC4352
·        多电源或电源保持应用中功率二极管的低损耗型替代方案
·        控制外部 N 沟道 MOSFET 以获得大电流能力
·        0V 18V 电源“或”连接或电源保持
·        500ns 接通和关断时间
·        输入欠压和过压保护
·        开路 MOSFET 监测
·        用于监视的 STATUS FAULT 输出
·        可热插拔
·        反向电流使能输入
·        采用 12 引脚 MSOP DFN (3mm x 3mm) 封装
关键字:二极管
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/0731/article_977.html
上一篇:凌力尔特推出单个理想高压二极管控制器
下一篇:采用UCC3817控制IC设置PFC升压调节器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—二极管在开关瞬间会引发EMI问题
 导语■ 二极管的单向导通性、大于某电压就导通等基本特性我们非常熟悉,但是随着工作的深入会发现仅知道这些是不够的,特别是大功率设备或者面临EMI的问题时。所以我们需要对二极管有个更深入的认识,今天就着重讲述二极管的开关过程(也叫二极管的动态特性)及其带来的影响。 ■ 任何开关器件的状态切换并不是一蹴而就的,在这切换的期间发生了什么是工程师值得注意的地方。因为结电容的存在,二极管在零偏置、正向导通、反向截止这三个状态之间切换时,会有一个过渡。 开通(零偏置转换为正向导通)■ 二极管的开通并不是说其正向压降大于某个电压(比如0.7V)就直接导通,且之后正向压降就是0.7V
发表于 2019-04-24
作为激光雷达核心元件 雪崩光电二极管(APD)水涨船高
据麦姆斯咨询介绍,光电二极管或光电探测器是能够将光能转换成电流的PIN半导体器件。雪崩光电二极管(Avalanche Photodiode,APD)是一种高灵敏度光电探测器,具有内部增益机制和快速上升时间,可在高反向电压下工作。APD可用于那些需要高带宽/高调制频率、较少电子信号放大或低光信号强度,以及低电子噪声的高灵敏探测器和应用。APD适用于高强度环境光照、需计算直接飞行时间(ToF)的长距离应用。此外,APD的高动态范围使其可满足物体探测、光学距离测量、遥感、扫描等需求,因而,APD的部分应用包括:物体/形状识别激光测量仪、激光测距仪、区域扫描以及激光雷达(LiDAR)等系统,广泛服务于军事、医疗、工业和汽车等行业
发表于 2019-04-11
技术文章—多图解析开关电源中一切缓冲吸收电路
基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。吸收与缓冲的功效防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿使功率器件远离危险工作区,从而提高可靠性降低(开关)器件损耗,或者实现某种程度的关软开降低di/dt和dv/dt,降低振铃,改善EMI品质提高效率(提高效率是可能的,但弄不好也可能降低效率)也就是说,防止器件损坏只是吸收与缓冲的功效之一,其他功效也是很有价值的。吸收 吸收是对电压尖峰而言。电压尖峰的成因 :电压尖峰是电感续流引起的。引起电压尖峰的电感可能是:变压器漏感、线路分布电感、器件等效模型中的感性成分等。引起电压尖峰的电流可能是:拓扑电流、二极管
发表于 2019-03-29
Bourns推出新型符合AEC-Q101规范的TVS二极管产品
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出两款符合AEC-Q101规范的TVS二极管组件。SM8S-Q和SM8SF-Q系列由单向和双向TVS二极管组成,可防止直流电源和数据在线的瞬态电压、ESD和EFT浪涌。新型TVS二极管符合AEC-Q101规范,使满足高可靠性要求应用的最佳保护解决方案,例如在高功率、高温或恶劣环境条件下运行的设备。 Bourns® SM8S-Q系列采用精巧的DO-218尺寸封装,具有出色的浪涌性能,最大峰值功耗为6600瓦;新型SM8SF-Q系列则提供7000 W的高峰值脉冲功率(PPK 10 /1000μs),采用超低1.3mm封装可运用在精巧的电源设计,并且可以选择
发表于 2019-03-27
技术文章—用二极管设计:保护敏感元件
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案? 我们可以利用接收器保护装置限幅器 (RPL) 电路来保护敏感元件。RPL电路的“心脏”通常由PIN二极管组成,能够保护元件免受大输入信号的影响,同时不会对小信号操作造成不利影响。 RPL电路的运行无需外部控制信号。此类电路包含至少一个与信号路径并联的PIN二极管,以及一个或多个无源元件,例如RF扼流圈电感和直流隔离电容。以下是一个简单的(但可能是完整的)RPL电路。  当没有RF输入信号或仅存在有RF小信号时,限幅器PIN二极管
发表于 2019-03-19
技术文章—用二极管设计:保护敏感元件
Vishay推出陶瓷中功率短波紫外线发光二极管
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出陶瓷中功率短波紫外线 (UVC) 发光二极管---VLMU35CM..-280-120,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CM..-280-120器件内嵌石英透镜,采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,使用寿命极长。 日前发布的这款器件专门用于取代UVC水银灯,发射角为± 60°,100 mA条件下辐射功率为18 mW,不需要外置透镜。VLMU35CM..-280-120采用AlGaN技术,正向电流为150 mA
发表于 2019-02-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
