datasheet
TI的高灵活八通道 ESD 具有最低差动电容
2008-08-04来源: 电子工程世界关键字:电容
2008 81 ,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高可靠静电放电 (ESD) 解决方案,可针对八个高速差动线路提供系统级 ESD 保护,以满足高清多媒体接口 (HDMI) DisplayPort 连接器的需求。TPD8S009 的直通式、单列直插引脚映射可优化电路板布局,提高抗不良电磁干扰的能力。此外,这种独特的架构使设计人员无需重新设计系统即可便捷地添加或删除器件。这款 ESD 解决方案可提高笔记本电脑或台式机、电视或 DVD 播放器等设备的总体系统可靠性。(更多详情,敬访问 http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpd8s009.html。)
TPD8S009 具有不足 0.05 pF 的业界最低差动电容,可实现最小差动信号失真。每条数据线的线路电容为 0.8 pF,使器件可实现适用于高速视频应用的更高数据速率,支持数据速率高达 2.7 Gbps HDMI 1.3 DisplayPort。该产品是专门针对小型设备的紧凑型解决方案,采用小型 6.5 毫米 x 2.5 毫米 SON-15 封装。
其它重要特性包括:
·       符合 IEC 61000-4-2(四级)系统级 ESD 标准;
·       支持介于 -40˚C 85˚C 之间的工业温度范围;
·       2.5A 峰值脉冲电流(8/20μs 脉冲);
·       支持 0.5 毫米间距的 DisplayPort HDMI 连接器,确保无缝路由,并最大限度地降低 ESD 钳位产生的线路干扰。
TPD8S009 经过优化,可与 TI 面向 DisplayPort HDMI 的系列视频开关缓冲器协同工作,如 SN75DP129 DisplayPort HDMI 转换器以及 TMDS351 HDMI 开关等。TI 其它 ESD 保护器件可支持 PC 及消费类电子产品应用。该 ESD 保护产品系列进一步丰富了 TI 广泛的接口产品,其中包括满足 USB1394RS-232UART 以及 PCI-Express 等不同接口标准的各系列产品。如欲了解更多详情,敬请访问接口选择指南。如欲了解关于 TPD8S009 的更多详情,敬请访问以下网址观看视频广播:www.ti.com/esdvideo
价格与供货情况
采用 15 引脚 SON 封装的 TPD8S009 现已开始供货。免费样片可通过以下网址申请:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpd8s009.html
关键字:电容
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/0804/article_982.html
上一篇:关于数Gpbs高速存储器接口设计的分析
下一篇:TI推出低压 8 比特 I²C/SMBus I/O 扩展器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
高功率应用的高电压、高功率开关电容电源控制芯片
DC/DC 转换器的功率密度通常受到体积庞大的磁性元件的限制,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。通过提高开关频率可以减小电感/变压器的尺寸,但因开关切换引起的损耗也会造成转换器效率降低。更好的方法是采用无电感开关电容电源 (电荷泵) 拓扑完全消除磁性元件。与传统DC/C电源相比,电荷泵可在不牺牲效率的情况下将功率密度提高 10 倍之多。飞跨电容代替了电感存储能量并将其从输入端传递到输出端。尽管电荷泵设计具有优势,但由于启动、保护、MOS管门极驱动等方面存在挑战,开关电容电源历来局限于低功率应用。 LTC7820是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容电源控制芯片,可为高功率、非隔离中间总线应用提供具有
发表于 2019-05-15
集电容式触控和主机控制器功能,节约时间、成本以及空间
 工业设计比以往任何时候都发展地更快,以提供美观和可靠的人机界面(HMI),特别是在家电和楼宇安保系统中。机械按钮和旋钮正在让位于电容式触控,德州仪器的CapTIvate™电容式触控传感微控制器(MCU)正在引领这类用户体验革命。 新型MSP430FR2675和MSP430FR2676器件将有助于通过电容式触控扩展您的设计,同时节省时间、电路板空间从而降低成本节省。以下是对CapTIvate优势的快速概述,特别针对这两款新器件: 便于使用:通过一系列广泛的工具和资源,您可以节省时间并更快地发布产品- 在不到5分钟的时间内开始您的设计。 多功能性:提供具有完全可配置性的设计灵活性,包括自电容
发表于 2019-05-14
技术文章—滤波电容使用心得分享
简单的电感电路在低阻抗电路中使用时效果很好,衰减超过40dB,但在高阻抗电路中可能一点效果没有。单个电容器的电路在高阻抗电路中效果很好,但在低阻抗电路中效果很差。多元件构成的滤波器会有很好的效果,但前提是必须构造正确,应使电容器面对高阻抗,电感器面对低阻抗。由于电容器引线具有寄生电感,电阻,实际电容器模型是电容,电感(等效串联电感ESL),电阻(等效串联电阻ESR)串联的结构,具有自谐振频率,电容器应该工作在其自谐振频率之下才能发挥作用。表一:  引线长1.6mm的陶瓷电容器  电容量   谐振频率(MHZ)   1
发表于 2019-05-08
技术文章—滤波电容使用心得分享
技术文章—电容、电容传感器原理
1、电容充放电实验2、电容工作原理3、电容滤波电路工作原理4、电容式液位计5、电容式传声器工作原理6、电容式液位计原理7、电容传感器原理8、电容式耳机原理9、湿敏电容原理10、电容加速度计原理
发表于 2019-04-28
技术文章—电容、电容传感器原理
TDK推出新品CeraLink FA电容
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink™电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至十个完全相同的电容器来增加容值。CeraLink FA类型电容器可提供500V DC、700V DC和900V DC的额定电压,电容值介于0.5μF和10μF之间,具体视额定电压和电容器数量而定。这些基于PLZT(锆钛酸镧铅)陶瓷电容器具有一个独特亮点,即实现了高达150 °C的容许工作温度。FA类型电容器宽7.4 mm,高9.1mm,长度具有6.3mm、9.3mm或30.3mm三种
发表于 2019-04-17
超级电容技术参数详解
超级电容器广泛用于备份应用,使得在断开系统电源时有足够供电时间让电子设备电路作出紧急操作。本文介绍了超级电容选型时两个最容易混淆的概念——自放电电流与漏电流,分析了两者的差异及其重要性,以便工程师在电路设计时能够做出正确选择。现今市场上,超级电容器 (Super capacitor)被定名为“超级(Super)”,似乎给人感觉“比一般电容更强、更有成效”。当然,即使像电影中的超人也有“弱点”,所以工程师使用超级电容器之前,了解其弱项,有针对性地进行选型或电路设计,会令产品开发事半功倍。漏电流的概念能够让超级电容器在特定电压下保持“已充电”状态下所需的电流量称为“漏电流”(Leakage Current)。充电电流随着时间
发表于 2019-04-04
超级电容技术参数详解
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
