datasheet
凌力尔特推出同步降压型开关稳压器控制器
2008-08-19来源: 电子工程世界关键字:推出  同步  开关
2008 年 8 月 18 日凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器 LTC3851,该器件驱动所有 N 沟道功率 MOSFET 级并具有一致或比例跟踪功能。4V 38V 的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上 MOSFET 栅极驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以在 0.8V 5.5V 的输出电压范围内产生高达 20A 的输出电流,从而使 LTC3851 非常适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。
恒定频率电流模式架构提供从 250kHz 750kHz 可选择的固定或相位可锁定(PLL) 频率。OPTI-LOOP® 补偿允许瞬态响应在宽输出电容和 ESR 值范围内优化,包括所有陶瓷电容器设计。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 上的压降或采用可选检测电阻来实现,电流限制门限电压也是可编程的。电流折返在短路和过载情况下限制 MOSFET 的热耗散。此外,LTC3851 具有可调软启动,以控制接通时间并管理浪涌电流。可选突发模式 (Burst Mode®) 工作、脉冲跳跃模式或连续电流模式是受用户控制的,以优化轻负载效率和输出纹波。LTC3851 -40°C 85°C 的工作温度范围内具有精确的 0.8V 基准和 ±1% 的准确度。LTC3851 的占空比高达 99%,具有非常低的压差,对于延长电池供电型应用中的电池寿命,这是一个有用的特性。
 同步降压型 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3851
·         VIN 范围:4V 38V
·         VOUT 范围:0.8V 5.5V
·         强大的片上 N 沟道 MOSFET 驱动器
·         电流模式控制
·         跟踪
·         DCR RSENSE 电流检测选项
·         可编程电流限制门限电压
·         锁相环同步
·         可编程软启动
·         固定工作频率或从 250kHz 750kHz 可同步
·         -40oC +85oC 的温度范围内具 ±1% 基准电压准确度
关键字:推出  同步  开关
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2008/0819/article_987.html
上一篇:将LED驱动器从31级调光增加到93级的方法
下一篇:安森美推出隔离型三端双向可控硅开关系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
助力智能化发展,Molex 推出多种高性能产品
Molex 推出 stAK50h 系统可兼顾信号和以太网的连接 全球领先的电子解决方案制造商Molex 最近发布 stAK50h  非密封式连接系统,经设计可在汽车车身电子、安全和驾驶辅助、舒适度及信息娱乐设备与模块中同时提供信号和以太网连接功能。  Molex 全球产品经理 Scott Marceau 表示:“当今汽车的功能不断提升,对连接的需求也在与日俱增,从而增加了车载电子元件的复杂性。这一新型的混合式 stAK50h 连接器系统使得制造商不再需要为信号和以太网提供两套独立的连接系统,可以对空间和设计上的灵活性进行优化。” 对于进行设计更改以及发布新车型的一级汽车制造商来说
发表于 2019-07-19
Verizon以649.99美元的价格推出首个5G的热点设备
Verizon宣布推出其最新的5G设备,一款备受期待的5G热点设备 - Inseego 5G MiFi M1000。这款设备是5G服务不会便宜的最新证明,在消费者考虑每月数据成本之前,仅这个热点设备就要花费649.99美元。相比之下,该公司目前的高端LTE热点Jetpack MiFi 8800L售价不到199.99美元,仅为其三分之一。 Verirzon提供了一些方法来降低价格,例如24个月的分期付款计划,将成本分成每月27.08美元,或两年的服务合同,将价格降至499.99美元。不出所料,5G数据也更昂贵,Verizon提供的5G数据无限计划,每月90美元起(比LTE计划多10美元),每月50GB 5G数据流量之后,降至
发表于 2019-07-19
大联大世平集团推出氛围灯应用解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于弘凯光电(Brightek)ICLed ISCxxxx / ISAxxxx / ISDxxxx系列之氛围灯应用解决方案。 对于互联网科技行业来说,2019年是大显身手的一年。AI和物联网一直都是业内人士津津乐道的话题,随着生活水平的日益提高,人们对于科技产品的要求也越来越多、越来越高,不仅要具备智能化还要兼顾美观炫酷。 传统LED单调的红,蓝,绿三色发光形式已经不能满足高端产品的需求。由大联大世平推出的新一代ICLed应用于智能家居与其它AI设备上的解决方案,采用Brightek推出的ICLed系列产品,ICLed是一种自带IC
发表于 2019-07-18
大联大世平集团推出氛围灯应用解决方案
红狮控制推出新锐信号调节器
工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司,今日宣布推出新的信号调节器产品线。红狮控制全系列信号调节器可提高信号强度,同时支持工业环境中更长距离的电缆传输。该系列信号调节器还可用作转换器,无需使用高价PLC输入卡,通过适应来自新增传感器的独特信号输入即可将信号转换并合并到现有的PLC架构中。红狮控制所有的信号转换器均采用6毫米纤薄外壳设计,可接收或转换电流、电压、热电偶、热电阻、电阻和脉冲输入信号。红狮控制新型信号调节器是希望获得卓越信号完整性的客户的理想之选,适用于希望通过添加传感器将现有部署设备的数据纳入IIoT战略或涉及精密传感数据,需确保信号被精确传输,且不受远距离及变频器和断路器切换电流峰值干扰等外部噪
发表于 2019-07-18
助力数据中心轻松升级,TE 推出QSFP-DD连接器、笼和电缆组件
全球高速计算与网络应用领域创新连接方案领军企业TE Connectivity (TE)今日宣布推出四通道小型可插拔双密度(QSFP-DD)连接器、笼和电缆组件。该全新系列基于现有QSFP外形提高数据传输密度,可以实现高达400 Gbps的数据传输速率,从而满足下一代数据中心的需求。此款8通道解决方案支持28G NRZ和56G PAM-4数据传输速率,并可升级至112G PAM-4。 不同于市场上其他的400G解决方案,QSFP-DD产品的后向兼容性可支持现有QSFP设计的轻松升级。TE的QSFP-DD产品采用获得专利的卡扣式翅片散热技术,能够在15-18W的应用中获得更高的成本效益。 TE提供丰富
发表于 2019-07-18
莱迪思为工业视觉升级推出全新CrossLink参考设计
莱迪思半导体(Lattice)日前宣布推出一系列采用Lattice CrossLink FPGA进行视频桥接应用的全新参考设计。SubLVDS至MIPI CSI-2图像传感器桥参考设计旨在为工业设备客户提供灵活,易于实施的解决方案,用于将高级应用处理器(AP)与当前用于工业机器视觉应用的许多图像传感器连接起来环境。许多工业机器视觉应用使用具有SubLVDS接口的图像传感器,这与当今AP上使用的MIPI CSI-2 D-PHY接口不兼容。然而,许多工业设备OEM希望在现有的具有机器视觉功能的产品中实现这些AP。莱迪思SubLVDS到MIPI CSI-2图像传感器桥接参考设计旨在解决这个问题,让客户可以快速轻松地创建桥接解决方案
发表于 2019-07-18
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
