datasheet
ADI最新放大器用于下一代蜂窝3G/4G接收机
2008-08-21来源: 电子工程世界关键字:放大器
Analog Devices, Inc最新推出正交解调器与双通道增益调整放大器——ADL5380AD8366,用于下一代蜂窝3G/4G以及宽带无线802.16应用中的直接变频接收机,扩展了射频(RF)产品系列。ADL5380解调器是业界首款能够工作在400 MHz6 GHz的产品,在不同频率的无线电应用中,设计人员采用相同的器件即可。AD8366是业界首款双通道、数字增益调整放大器(DGTA),专为实现低成本的直接变频无线电接收机而设计。这两款芯片的结合使用,能够使无线电设计中的有源元件数量减少60%,大幅节省电路板空间及材料清单成本。
采用ADL5380解调器,可以满足多种蜂窝和宽带无线数据系统要求,符合CDMAW-CDMATD-SCDMAPHSLTEWiMAX标准。由于工作频率范围和解调带宽较宽,ADL5380也是包括软件无线电在内的国防与航空电子设备的理想解决方案。AD8366已为信号增益控制与精度而优化,提供0.25dB精密微调步进分辨率的自动增益控制(AGC),具有可调共模与直流失调校正特性,简化直接变频接收机,并使得模数转换器的驱动更轻松。
ADI公司副总裁Peter Real指出:“ADI公司最新的解调器与双通道放大器进一步扩展了ADI公司在高性能、高集成度RF IC领域的领先地位。这些产品极具灵活性、集成度与高线性度,使我们的客户能为各种无线电平台设计和实现高性价比的无线基础设施直接变频接收机,从单一标准无线电(如WiMAX)到复杂的多标准无线电(如W-CDMALTE)以及多载波GSM。我们提供了较宽的工作频率范围与信号带宽支持,有助于客户实现适合多个平台与项目的标准化解决方案。
400 MHz6 GHz正交解调器– ADL5380
ADL5380覆盖400 MHz6 GHz的射频范围,具有业界最高的动态范围以及最佳的线性指标。例如,在2500 MHz时其二阶交调截点与三阶交调截点分别是31 dBm60 dBm。卓越的线性指标、抑制干扰信号的超强能力与最小噪声的完美结合,使得ADL5380在复杂的现实干扰环境下能够保持最佳的接收机动态范围,对于直接变频接收机来说,这是一个重要的需求。除了高线性度,ADL5380还提供34 dB的典型变频增益,有助于使接收机前端增益需求降至最低。
500 MHz匹配双通道、数字增益调整放大器– AD8366
AD8366是业界首款双通道数字控制增益调整放大器,增益范围4.520.5dB,步进0.25 dBAD8366非常适合模拟I/Q正交ADC驱动,可为直接变频无线电接收机保持极佳的正交精度。精细的增益控制允许对多标准与宽带无线电接收机进行灵活与精确的增益临界调谐。此外,AD8366还具有用于匹配ADC输入范围的可调输出共模,以及用于最小化解调器直流失调的直流输出失调校正环路。AD8366是专为直接变频数字接收机而设计的,能够以最低的失真度处理最宽的信号带宽。例如,在最大增益时,对于10 MHz信号,AD8366支持失真度>88 dBc的二次与三次谐波。
关键字:放大器
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2008/0821/article_990.html
上一篇:射频无线技术在TPMS中的应用设计与分析
下一篇:NI的三款全新放大器内置抗电磁干扰滤波器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—教你几招计算运算放大器带宽
互阻抗放大器是一款通用运算放大器,其输出电压取决于输入电流和反馈电阻器:我经常见到图 1 所示的这款用来放大光电二极管输出电流的电路。几乎所有互阻抗放大器电路都需要一个与反馈电阻器并联的反馈电容器 (CF),用以补偿放大器反相节点的寄生电容,进而保持稳定性。有大量文章都介绍了在使用某种运算放大器时应如何选择反馈电容器,但我认为这根本就是错误的方法。不管我们半导体制造商相信什么,工程师都不会先选择运算放大器,然后再通过它构建电路!大部分工程师都是先罗列一系列性能要求,再寻找能满足这些要求的部件。鉴于这种考虑,最好先确定电路中允许的最大反馈电容器,然后选择一个具有足够增益带宽积 (GBW) 的运算放大器,以便能与该反馈
发表于 2019-07-11
技术文章—教你几招计算运算放大器带宽
技术文章—积分电路原理:放大器与电容的变身
在网上看到一篇对积分电路以及如何理解电容作用相当不错的文章,可以作为定性研究积分电路的一种方法,转载供学习参考。将反相放大器中的反馈电阻,换作电容,便成为如图一所示的积分放大器电路。对于电阻,貌似是比较实在的东西,电路输出状态可以一目了然,换作电容,由于充、放电的不确定性,电容又是个较“虚”的物件,其电路输出状态,就有点不易琢磨了。图一 积分电路的构成及信号波形图想弄明白其输出状态,得先了解电容的脾性。电容基本的功能是充、放电,是个储能元件。对变化的电压敏感(反应强烈),对直流电迟钝(甚至于无动于衷),有通交流隔直流的特性。对看待世界万物都是呈现电阻特性的人来说,也可以将电容看成会变化的电阻,由此即可解开积分电路的输出之谜。依据
发表于 2019-07-03
经典架构新玩法:用单端仪表放大器实现全差分输出
问:我们可以使用仪表放大器生成差分输出信号吗? 答:随着对精度要求的不同提高,全差分信号链组件因出色的性能脱颖而出,这类组件的一个主要优点是可通过信号路由拾取噪声抑制。由于输出会拾取这种噪声,输出经常会出现误差并因而在信号链中进一步衰减。此外,差分信号可以实现两倍于同一电源上的单端信号的信号范围。因此,全差分信号的信噪比(SNR)更高。经典的三运放仪表放大器具有许多优点,包括共模信号抑制、高输入阻抗和精确(可调)增益;但是,在需要全差分输出信号时,它就无能为力了。人们已经使用一些方法,用标准组件实现全差分仪表放大器。但是,它们有着各自的缺点。 图1.经典仪表放大器。 一种技术是使用运算放大器驱动参考
发表于 2019-06-24
Qorvo 新增适合Ka频段和X频段应用的GaN功率放大器
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,发布两款全新的氮化镓(GaN)功率放大器(PA)系列产品--- QPA2212和QPA1022,它们适合国际Ka频段的卫星通信应用与X频段的相控阵雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平,且体积更小,因此这两款器件既能提高系统性能,又能降低成本。 QPA2212适用于Ka频段应用,可使宽带多载波系统的线性度达到行业最高水平。该功率放大器在27-31Ghz频段内提供20瓦RF功率。此外,还有14瓦的 QPA2211D 和7瓦的 QPA2210D 选项。单个
发表于 2019-06-21
QORVO®通过10W Ka波段GaN放大器打破功率屏障
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,推出 MMIC 功率放大器,该放大器在 32-38GHz 频段提供超过 10 瓦饱和功率。市场上性能最强大的 MMIC 产品具有先进的可靠性和效率,支持客户在重要国防应用中实现性能目标,同时降低成本。 以 Qorvo 超可靠的碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 技术为基础,10 瓦 TGA2222 提供 16dB 大信号增益、25dB 小信号增益以及大于 22% 的行业领先的功率附加效率。它以更小的芯片提供这种扩展的 RF 功率,减少了组件的尺寸、重量和数量,为国防应用提供简单但强大的解决方案。 Qorvo
发表于 2019-06-12
为什么智能功率音频放大器对智能手机越来越重要
人们在智能手机、平板电脑或其他便携式设备上消费的内容似乎没有尽头。随着智能手机屏幕变得越来越大,越来越亮,并提供更好的整体视觉体验,消费者不仅仅通过耳机,而是正以全新的方式体验移动内容。朋友聚在一起,把手机横过来利用手机的外部喇叭看视频,分享观看和聆听的体验很常见。多年来,许多手机的屏幕尺寸变得更大,但音频体验并不总能并驾齐驱,特别是在“响亮”喇叭模式下。 因此,更多的高端手机提供立体声作为附加功能,通常在顶部和底部设置微型喇叭。 现在,当用户从侧面看其立体声增强型手机时(即横向视图),会发现两侧都有一个喇叭,以帮助创建更好的“立体声”收听体验。 智能手机和其他音频播放设备中采用立体声音频的趋势表明,音频放大器在智能手机
发表于 2019-06-05
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
