datasheet
TI推出业界最薄的 500 mA 电源转换器
2008-08-22来源: 电子工程世界关键字:转换器
2008 年 8 月 22 日,德州仪器 (TI) 针对空间要求严格的应用宣布推出业界最小、最薄的 500 mA 降压 DC/DC 转换器解决方案,从而使便携式设计人员可在手持终端设备上添加更多特性与功能。这款高效的电源管理集成电路 (IC) 是首款尺寸仅为 13 平方毫米的 6 MHz、500 mA 转换器,实现了高度仅为 0.6 毫米的超薄解决方案。
全新 TPS62601 转换器利用 TI 模拟制造技术,可实现 89% 的电源效率,典型工作静态电流仅为 30 uA,所有这一切尽在 0.9 毫米 x 1.3 毫米芯片级封装中得以实现,其外形约为一粒胡椒大小。这款同步开关模式器件 6 MHz 的固定频率使设计人员仅需使用一个 0.6 毫米高的 0.47 uH 电感器以及两个低成本陶瓷电容器,而且不会对性能与效率产生任何影响。
TI 负责电源管理的高级副总裁 Steve Anderson 指出:“便携式系统设计人员不断希望为其产品实现更多特性,这就要求更小、更高效的 DC/DC 转换器来维持长时间的电池使用寿命及系统运行时间。TPS62601 可为便携式设计人员提供业界最小、最薄的 500 mA DC/DC 解决方案,从而不仅可简化设计、缩小板级空间,而且还能加速产品上市进程。”
TPS62601 可实现精确到 +/- 1.5% 的 DC 稳压精度。此外,该器件还具有出色的负载瞬态响应、介于 2.3 V 至 5.5 V之间的宽泛输入电压范围以及 1.8 V 的电压输出,从而可在设计人员添加新的特性与功能时高效地支持单轨电压需求。TPS62601 可支持众多应用,如存储器模块、GPS 模块、蓝牙与 Wi-Fi 模块或用于超薄智能电话、数码相机、便携式磁盘驱动器以及媒体播放器等产品的其它无线微型模块。
此外,该转换器还采用节能技术,可最大限度地延长电池工作时间。例如,该转换器可在轻负载工作状态下通过自动脉冲频率调制与脉冲宽度调制开关特性自动进入省电模式。在断电模式下,该器件的流耗会降至不足 1 uA。
关键字:转换器
编辑:汤宏琳 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2008/0822/article_993.html
上一篇:安森美的新的极低静态电流低压降稳压器系列
下一篇:Linear用于电池充电的可编程输出的稳压器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
无论SiC还是GaN,都只是硅材料的补充而非替代
如今随着移动设备、笔记本电脑和平板电脑不断增长,对低压电源适配器的需求前所未有。事实上,根据UnitedSiC总裁兼首席执行官J. Christopher Dries博士的说法,目前市场上有超过3亿个低压充电器使用,每个低压充电器都包含一个反激式转换器。由于对这些器件非常依赖功率转换,因此设计人员一直致力于提高效率,降低传统开关电路产生的转换损耗。目前,低压充电器市场仍然以硅材料为主,并已持续数十年。“硅技术目前仍主导市场,如果我们要认真提高效率,我们需要降低这些设备的热损耗。”ROHM半导体欧洲公司电力系统经理Aly Mashaly解释道。“过去的情况是,如果你让笔记本电脑开机几个小时就变得非常热,今天我们看到了由于电子设备
发表于 2019-07-18
超高效率、超低功耗,ROHM内置MOSFET DC/DC转换器问市
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备,开发出一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器*1)“BD83070GWL”,该产品实现了超高效率和超低消耗电流。  “BD83070GWL”是面向小型电池驱动的电子设备,以“低功耗环保元器件的标杆版”为目标开发而成的超低功耗升降压型电源IC。产品内置低损耗的MOSFET,并配置低耗电消耗电流电路,在各种电池驱动设备(电动牙刷以及剃须刀等)工作时(负载电流200mA时),功率转换效率高达97%,而且,消耗电流仅为2.8µA,在升降压型电源IC领域中也达到极高水平。因此,相比普通产品效率大大提升的应用在待机时(负载电流
发表于 2019-07-15
技术文章—采用PGA的SAR转换器可实现125 dB的动态范围
问题: 16位SAR转换器应用能否在600 kSPS时达到125 dB的动态范围? 答案: 能,89 dB + 18 dB + 20 dB ≥ 125 dB。 简介 对于需要高动态范围的应用,通常使用Σ-Δ转换器。这些应用主要可以在化学分析、医疗保健和体重管理领域找到。但是,其中许多模块无法快速转换。图1中的电路描述了一种将高动态范围与高转换率相结合的方法。 图1中的电路显示了带有2.5 MSPS和上游可编程仪表放大器的16位SAR转换器,它将增益设置为1或100。通过在FPGA中进行过采样和数字信号处理,该电路可实现大于125 dB的动态范围,并且仍然非常安静。高动态
发表于 2019-07-04
Powerbox推出三款新系列超宽输入电压范围DC/DC转换器
式DC/DC转换器。PQAE40U(40W)、PQAE60U(60W)、PQAE100U(100W)具有超宽输入电压范围(14V至160V和9V至75V),为系统设计人员提供了一个单一的部件号,能够为各种应用(如铁路、工业自动化、汽车、远程无线遥控)提供动力,减少库存、上市的时间和文档记录。PQAE40-60-100U系列适用于恶劣的环境,满足EN61373和MIL-STD-810F规定的热冲击和振动要求,它们均符合EN45545-2防火和防烟标准。POAE40-60-100U系列可在-40℃至+105℃温度范围内工作,与工程车辆、采矿设备和重型机械过程控制非常苛刻和坚固的要求相匹配。要求严格的工业和铁路电力设计师在为全球范围内
发表于 2019-06-27
Flex DC-DC转换器系列又出新产品
DC-DC转换器系列中的最新型号,旨在用于电信市场中的射频功率放大器(RFPA)应用。 PKM4516ADPIHS是款采用业界标准1/4砖形式的高密度转换器,从而可节省宝贵的电路板空间。它的输出为28V/18A,输出功率高达504W,输入电压范围为36V至75V。因此,它成为了28V横向扩散MOSFET(LDMOS)或氮化镓(GaN)RFPA应用的理想选择。 这款新转换器在48Vin和半载时的典型峰值效率为95.5%。其输出电压调节范围很宽,为14V至35V,可轻松优化所连接的RF部分。 它提供全面保护,如短路、过载、过热、输出过压和输入欠压等。其可在预偏置负载的情况下启动,初级到次级的隔离额定值
发表于 2019-06-25
Vicor 推出最新 800V 母线转换器模块
800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔离式、1/16 固定比率母线转换器模块 (BCM®),其可在 500V 至 800V 的输入电压下平稳工作,提供 SELV 输出电压,峰值效率达 97%。最新 800V 模块是 Vicor 现有 700V BCM4414 的有力补充,可创建一系列具有更强隔离性 (4,242VDC) 及双向电压转换功能的产品。该 BCM 可轻松并联为功率更高的阵列,而 SELV 输出则可进行堆栈(串联),实现更高的输出电压。这两款 BCM 均采用 111 x 36 x 9.3 毫米 VIA™(Vicor 集成型适配器)封装,集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波及电压瞬态保护功能。VIA 的平面外形
发表于 2019-06-18
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
