datasheet
Diodes的最新微型LED驱动器省电节能(图)
2008-10-10来源: 电子工程世界关键字:驱动器  省电  节能
Diodes公司宣布扩展旗下Zetex LED驱动器系列,推出三款可实现更高精度和散热性能的微型LED驱动器。
高集成度的ZXLD-1352ZXLD-1356ZXLD–1366采用TSOT23-5及耐热增强型DFN6封装,分别提供350mA550mA1A可调节输出电流,适用于不同类型的汽车、建筑及工业照明应用。
  ZXLD1356ZXLD1366的典型输出电流精度高于1%,能够在高达60V的电压下工作,实现高精度的电流匹配。这两款驱动器采用TSOT23-53mm x 3mm DFN6封装,可分别输出30W48W的功率,在需要最小占板面积和最高效率的应用中可支持多达15LED
  ZXLD1352采用2.8mm x 2.9mm TSOT23-5封装,可在7V30V电源电压下工作,能够产生高达 350mA 的输出电流及提供高达8W的功率,可驱动多达10LED串。该驱动器的脉冲宽度调制 (PWM) 调光比高达1000:1,可实现高度灵活的亮度控制及精确的混色功能。
  这些新型ZXLD驱动器属于连续操作模式电感降压式转换器,专门为驱动单个或多个高亮度LED而设计,易于配置和操作。只需使用一个与亮度要求精确匹配PWMDC电压控制信号,便可轻易调节由电阻器设定的标称输出电流。另外只需一个低电平控制信号,便可关掉输出,使驱动器处于待机状态。各款驱动器只需以三个分立式外置元件来支持。
关键字:驱动器  省电  节能
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2008/1010/article_1050.html
上一篇:奥地利微电子新款模拟开关AS1747优化音频
下一篇:采用3.3V电源电压的片上2 Vrms线路驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes全新LED 驱动器控制器问市,配备低电压降和强化调光
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL5814Q,一款符合汽车规范的线性 LED 驱动器控制器,具备低电压降和开放式LED 侦测功能,适用于汽车的线性驱动 LED 灯。 AL5814Q 适用于需要特定变更控制的汽车应用,符合 AEC-Q100 标准、具有1级温度等级、通过生产零件核准程序,且以 IATF16949:2016 标准认证生产设施制造。该设备可在 4.5V 到 60V 的输出电压范围内正常运作,配备高达 15mA 的驱动器,使用外部驱动晶体管、MOSFET 或 BJT,利于减少其功耗。本设备能驱动高电流的 LED 或多个 LED 灯条,很适合需要高照明输出的产品应用,包括车牌照明、车尾灯
发表于 2019-07-18
更安全更高效,ST 600V三相智能关断栅极驱动器问市
意法半导体的STDRIVE601三相栅极驱动器用于驱动600V N沟道功率MOSFET和IGBT管,稳健性居目前业内最先进水平,可耐受低至-100V的负尖峰电压,逻辑输入响应速度在85ns以内,处于同级产品一流水平。 STDRIVE601内置智能关断电路,可提高保护功能的启动速度,在检测到过载或短路后,立即关闭栅极驱动器输出。用外部电容和电阻设定断态持续时间,必要时,设计人员可以用较大的C-R值设置所需时间,而不会影响关断反应时间。STDRIVE601具有低电平有效故障指示器引脚。 STDRIVE601可以替代三个半桥驱动器,简化PCB电路板布局设计,优化三相电机驱动器的性能,可以驱动家电、工业缝纫机
发表于 2019-07-17
CISSOID发布最新汽车级碳化硅功率模块高温栅极驱动器论文
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID今日宣布,公司将在7月17日 – 20日于北京举行的“第二届亚太碳化硅及相关材料国际会议”上,发表题为“一种用于工业和汽车级碳化硅MOSFET功率模块的高温栅极驱动器”的论文,并介绍公司在该领域的最新研究开发成果。CISSOID首席技术官Pierre Delatte将于19日在该会议上发表该文章。 当今,碳化硅(SiC)在汽车制造商的大力追捧下方兴未艾,碳化硅技术可以提供更高的能效和增加功率密度;在工业应用方面,越来越多的人则被碳化硅技术的优点所吸引。为了充分发挥碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFET)在快速开关和低损耗方面的优势,依然需要应对两个主要
发表于 2019-07-16
Power Integration推出SCALE-iFlex™门极驱动器系统
 深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出SCALE-iFlex™门极驱动器系统,新产品适合耐用介于1.7 kV至4.5 kV的IGBT、混合型和碳化硅(SiC) MOSFET功率模块。该系统由一个中央绝缘主控制(IMC)和一到四个模块适配型门极驱动器(MAG)组成。IMC提供4.5 kV耐压。这些MAG可支持1700 V、3300 V和4500 V电压等级的不同功率模块、厂家和半导体开关技术。 SCALE-iFlex门极驱动器系统轻松支持业界最新功率模块的并联,以最小的开发成本提供可靠且高度灵活的系统扩展性。MAG的位置临近
发表于 2019-06-27
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器提供隔离功能的最大功率限制
摘要 本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。 在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。因此,需要高度集成、耐用的新型隔离式栅极驱动器。这些驱动器的电隔离装置体积小巧,可集成到驱动器芯片上。这种电隔离可以通过集成高压微变压器或电容器来实现。1, 2, 3 一次意外的系统故障均可导致功率开关甚至整个功率逆变器损坏和爆炸。因此,需要针对高功率密度逆变器研究如何安全实施栅级驱动器的隔离功能。必须测试
发表于 2019-06-21
Trinamic 推出超静音TMC2209步进驱动器IC
TMC2209是桌面解决方案的终极步进驱动器,可同时实现失速检测和极其静音操作。 与许多传统驱动器引脚兼容,它在支持更高电流的同时降低了冷却需求。 TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. 宣布推出超静音的TMC2209步进驱动器IC,也可作为SilentStepStick使用。 用于高达2A RMS和29V的两相步进电机的电机驱动器可以并行使用StallGuard4™和StealthChop2™,确保无噪音运行,且无需限位开关。 当在应用程序中实现时,这些功能允许物理组件和软件组件相互交织。除了为软件定义的机器提供坚实的硬件基础之外,它还允许通过自动识别硬停止并尽可能保持
发表于 2019-06-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
