datasheet
石油大学模拟电子电路视频教程24
2010-01-19来源: 互联网关键字:模电  模拟电子  模拟电子线路  教程  石油大学
编辑:Frank 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2010/0119/article_2006.html
上一篇:石油大学模拟电子电路视频教程23
下一篇:石油大学模拟电子电路视频教程25
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大规模电动汽车生产需要先进的电池化成和测试系统
成本。 要进行这些重要的电池测量,需要质量很高的仪表放大器(in-amps)和相关的并联电阻来测量电池充电/放电电流,即使在恶劣的工厂条件下,也要实现±0.05%以上的精度。用于监测整个热工作范围内的电压的差动放大器也适用于此精度水平。 将这些组件合并为一个完整的解决方案有多种方式,但要最大限度地提高性能和减少系统占用空间,这是一个重大的挑战。这就是ADI将模拟前端、功率控制和监控电路集成在单个IC AD8452中的原因。这些IC可以包括电池反向预防、过压保护开关和智能控制,以防止电池充电过度,它们可以减少50%的系统占用空间。这套功能允许电池制造商将更多的功能整合到测试系统中,同时更有效地利用工厂的空间。此外,它们还允许制造商设计具有
发表于 2018-12-12
全新注模电缆组件满足客户量身定制标准1/10GBit/s传输需求
无论最终电缆布线如何,浩亭VarioBoot RJ45均可无干扰或传输损耗全方位满足您的要求。诸如穿过控制柜等Cat.6A电缆末端路径可在最后时刻确定。只需稍稍拉动防扭结套管,然后在相应方向咔嗒一下,即可获得一条其他路径。浩亭 VarioBoot RJ45以其灵活性提供了完美解决方案。                                               文字说明:浩亭
发表于 2018-11-19
CAN总线到底要不要加共模电感?
在CAN节点的设计中,我们通常为了总线的通讯更为可靠,为CAN接口增加各种器件,但实际并非所有应用都需要,过多防护不仅增加成本,而且器件的寄生参数必然影响信号质量。本文将简单介绍共模电感用于总线的作用。我们在实际应用中看到许多CAN产品会使用共模电感,但在常规测试中却看不到它对哪一项指标有明显改善,反而影响波形质量。许多工程师为了以防万一,确保可靠,会对CAN增加全面外围电路。CAN芯片已经有很好的抗静电,瞬态电压能力,有些收发器本身也有很好的EMC性能,我们在应用中可根据设计要求逐个增加防护、滤波等外围。对于CAN总线要不要加共模电感,我们主要从电磁兼容方面考虑。1、共模电感先介绍共模干扰,图 1、图 2分别给出了差模和共模
发表于 2018-08-15
CAN总线到底要不要加共模电感?
现代研发双模电动助力转向系统 确保自动驾驶车辆任何情况
据外媒报道,现代摩比斯(Hyundai Mobis)宣布已成功研发出一款定制双模转向系统,可用于优化自动驾驶汽车。该系统采用冗余控制模式,在自动驾驶状态下,利用两个电子电路,让车辆在任何情况下都能保持正常的转向能力。此为一项尖端技术,至今尚未进行大规模生产。2006年,现代摩比斯首次生产电动助力转向系统。现代摩比斯采用冗余设计法设计转向系统的所有核心电子元件(传感器、电控单元、电机等),以便在任何情况下,转向系统都可以正常转向。由于两个独立电子电路用于一个转向系统,即使一个电路发生故障,另一电路也能正常工作以保证正常驾驶。在现有的电动助力转向系统中,如果驾驶员转动方向盘,内部传感器将读取转矩和转向角,并向电控单元(ECU)发送
发表于 2018-07-29
什么叫环形磁芯共模电感
首先普及一下什么叫做共模电感?共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。EMC元件: 额定电压高达800 V DC的环形磁芯共模电感TDK株式会社推出新系列爱普科斯 (EPCOS) 环形磁芯共模电感- B82724J8*N040系列。新系列产品符合RoHS标准,可在高达800 V DC或250 V AC的额定电压下连续工作,专为变频器中的直流链路滤波而开发。相比于传统型号,新系列扼流圈还具有出色的热性能,即扼流圈具备大电感值,即使在高温环境亦可在大电流条件下工作。新系列
发表于 2018-07-24
趣解模拟电路课程_原来模电还是很重要的
的学科和技艺。例如在模拟电路中,有个非常重要的工程思想——近似。中学物理课上,我们学的很多电路都是理想电路,导线电阻始终为0,变压器的效率是100%,理想电压表内阻无穷大,理想电流表内阻为0等。你可以发现,很多时候模拟电路中的计算会常常省略掉一两个比较小的项,而且直接用等号而不是约等号。为什么要用近似呢?说白了就是人类科学对自然的理解还不够全面,无法绝对精确的描述自然现象;或者是人的理解力有限,精确描述代价太大。通过近似的手段,不仅对解决问题没有明显的影响,而且大大简化了步骤,节约了时间和精力。运用这种思想,人类科学取得了很多成果,也充分证明了其可靠性。2.概要模电本身是一个非常复杂的学科,而模电课程只是其中最基础的东西。模拟电
发表于 2018-03-31
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
