绝缘栅双极型晶体管的基础知识及应用
2010-12-23来源: 互联网关键字:绝缘栅双极型晶体管  基础知识  保护电路
  绝缘栅双极型晶体管IGBT是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,因此,可以把其看作是MOS输入的达林顿管。它融和了这两种器件的优点,既具有MOSFET器件驱动简单和快速的优点,又具有双极型器件容量大的优点,因而,在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用。
  在中大功率的开关电源装置中,IGBT由于其控制驱动电路简单、工作频率较高、容量较大的特点,已逐步取代晶闸管或GTO。但是在开关电源装置中,由于它工作在高频与高电压、大电流的条件下,使得它容易损坏,另外,电源作为系统的前级,由于受电网波动、雷击等原因的影响使得它所承受的应力更大,故IGBT的可靠性直接关系到电源的可靠性。因而,在选择IGBT时除了要作降额考虑外,对IGBT的保护设计也是电源设计时需要重点考虑的一个环节。
  1 IGBT的工作原理
  IGBT的等效电路如图1所示。由图1可知,若在IGBT的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET导通,这样PNP晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通;若IGBT的栅极和发射极之间电压为0V,则MOSFET截止,切断PNP晶体管基极电流的供给,使得晶体管截止。
  关于绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的资料收集
  由此可知,IGBT的安全可靠与否主要由以下因素决定:
  ——IGBT栅极与发射极之间的电压;
  ——IGBT集电极与发射极之间的电压;
  ——流过IGBT集电极-发射极的电流;
  ——IGBT的结温。
  如果IGBT栅极与发射极之间的电压,即驱动电压过低,则IGBT不能稳定正常地工作,如果过高超过栅极-发射极之间的耐压则IGBT可能永久性损坏;同样,如果加在IGBT集电极与发射极允许的电压超过集电极-发射极之间的耐压,流过IGBT集电极-发射极的电流超过集电极-发射极允许的最大电流,IGBT的结温超过其结温的允许值,IGBT都可能会永久性损坏。
  1 IGBT的工作原理
  ——IGBT栅极与发射极之间的电压;
  ——IGBT集电极与发射极之间的电压;
  ——流过IGBT集电极-发射极的电流;
  ——IGBT的结温。
  2 保护措施
  在进行电路设计时,应针对影响IGBT可靠性的因素,有的放矢地采取相应的保护措施。
  2.1 IGBT栅极的保护
  IGBT的栅极-发射极驱动电压VGE的保证值为±20V,如果在它的栅极与发射极之间加上超出保证值的电压,则可能会损坏IGBT,因此,在IGBT的驱动电路中应当设置栅压限幅电路。另外,若IGBT的栅极与发射极间开路,而在其集电极与发射极之间加上电压,则随着集电极电位的变化,由于栅极与集电极和发射极之间寄生电容的存在,使得栅极电位升高,集电极-发射极有电流流过。这时若集电极和发射极间处于高压状态时,可能会使IGBT发热甚至损坏。如果设备在运输或振动过程中使得栅极回路断开,在不被察觉的情况下给主电路加上电压,则IGBT就可能会损坏。为防止此类情况发生,应在IGBT的栅极与发射极间并接一只几十kΩ的电阻,此电阻应尽量靠近栅极与发射极。如图2所示。
  由于IGBT是功率MOSFET和PNP双极晶体管的复合体,特别是其栅极为MOS结构,因此除了上述应有的保护之外,就像其他MOS结构器件一样,IGBT对于静电压也是十分敏感的,故而对IGBT进行装配焊接作业时也必须注意以下事项:
  ——在需要用手接触IGBT前,应先将人体上的静电放电后再进行操作,并尽量不要接触模块的驱动端子部分,必须接触时要保证此时人体上所带的静电已全部放掉;
  ——在焊接作业时,为了防止静电可能损坏IGBT,焊机一定要可靠地接地。
  2.2 集电极与发射极间的过压保护
  过电压的产生主要有两种情况,一种是施加到IGBT集电极-发射极间的直流电压过高,另一种为集电极-发射极上的浪涌电压过高。
  2.2.1 直流过电压
  直流过压产生的原因是由于输入交流电源或IGBT的前一级输入发生异常所致。解决的办法是在选取IGBT时,进行降额设计;另外,可在检测出这一过压时分断IGBT的输入,保证IGBT的安全。
  2.2.2 浪涌电压的保护
  因为电路中分布电感的存在,加之IGBT的开关速度较高,当IGBT关断时及与之并接的反向恢复二极管逆向恢复时,就会产生很大的浪涌电压Ldi/dt,威胁IGBT的安全。
  通常IGBT的浪涌电压波形如图3所示。
  图中:vCE为IGBT?电极-发射极间的电压波形;
  ic为IGBT的集电极电流;
  Ud为输入IGBT的直流电压;
  VCESP=Ud+Ldic/dt,为浪涌电压峰值。
  如果VCESP超出IGBT的集电极-发射极间耐压值VCES,就可能损坏IGBT。解决的办法主要有:
  ——在选取IGBT时考虑设计裕量;
  ——在电路设计时调整IGBT驱动电路的Rg,使di/dt尽可能小;
  ——尽量将电解电容靠近IGBT安装,以减小分布电感;
  ——根据情况加装缓冲保护电路,旁路高频浪涌电压。
  由于缓冲保护电路对IGBT的安全工作起着很重要的作用,在此将缓冲保护电路的类型和特点作一介绍。
[page]
  —C缓冲电路如图4(a)所示,采用薄膜电容,靠近IGBT安装,其特点是电路简单,其缺点是由分布电感及缓冲电容构成LC谐振电路,易产生电压振荡,而且IGBT开通时集电极电流较大。
  ——RC缓冲电路如图4(b)所示,其特点是适合于斩波电路,但在使用大容量IGBT时,必须使缓冲电阻值增大,否则,开通时集电极电流过大,使IGBT功能受到一定限制。
  ——RCD缓冲电路如图4(c)所示,与RC缓冲电路相比其特点是,增加了缓冲二极管从而使缓冲电阻增大,避开了开通时IGBT功能受阻的问题。
  该缓冲电路中缓冲电阻产生的损耗为
  P=LI2f+CUd2f式中:L为主电路中的分布电感;
  I为IGBT关断时的集电极电流;
  f为IGBT的开关频率;
  C为缓冲电容;
  Ud为直流电压值。
  ——放电阻止型缓冲电路如图4(d)所示,与RCD缓冲电路相比其特点是,产生的损耗小,适合于高频开关。
  在该缓冲电路中缓冲电阻上产生的损耗为
  P=1/2LI2f+1/2CUf
  根据实际情况选取适当的缓冲保护电路,抑制关断浪涌电压。在进行装配时,要尽量降低主电路和缓冲电路的分布电感,接线越短越粗越好。
  2.3 集电极电流过流保护
  对IGBT的过流保护,主要有3种方法。
  2.3.1 用电阻或电流互感器检测过流进行保护
  如图5(a)及图5(b)所示,可以用电阻或电流互感器与IGBT串联,检测流过IGBT集电极的电流。当有过流情况发生时,控制执行机构断开IGBT的输入,达到保护IGBT的目的。
  2.3.2 由IGBT的VCE(sat)检测过流进行保护
  如图5(c)所示,因VCE(sat)=IcRCE(sat),当Ic增大时,VCE(sat)也随之增大,若栅极电压为高电平,而VCE为高,则此时就有过流情况发生,此时与门输出高电平,将过流信号输出,控制执行机构断开IGBT的输入,保护IGBT。
  2.3.3 检测负载电流进行保护
  此方法与图5(a)中的检测方法基本相同,但图5(a)属直接法,此属间接法,如图5(d)所示。若负载短路或负载电流加大时,也可能使前级的IGBT的集电极电流增大,导致IGBT损坏。由负载处(或IGBT的后一级电路)检测到异常后,控制执行机构切断IGBT的输入,达到保护的目的。
  2.4 过热保护
  一般情况下流过IGBT的电流较大,开关频率较高,故而器件的损耗也比较大,如果热量不能及时散掉,使得器件的结温Tj超过Tjmax,则IGBT可能损坏。
  IGBT的功耗包括稳态功耗和动态动耗,其动态功耗又包括开通功耗和关断功耗。在进行热设计时,不仅要保证其在正常工作时能够充分散热,而且还要保证其在发生短时过载时,IGBT的结温也不超过Tjmax。
  当然,受设备的体积和重量等的限制以及性价比的考虑,散热系统也不可能无限制地扩大。可在靠近IGBT处加装一温度继电器等,检测IGBT的工作温度。控制执行机构在发生异常时切断IGBT的输入,保护其安全。
  除此之外,将IGBT往散热器上安装固定时应注意以下事项:
  ——由于热阻随IGBT安装位置的不同而不同,因此,若在散热器上仅安装一个IGBT时,应将其安装在正中间,以便使得热阻最小;当要安装几个IGBT时,应根据每个IGBT的发热情况留出相应的空间;
  ——使用带纹路的散热器时,应将IGBT较宽的方向顺着散热器的纹路,以减少散热器的变形;
  ——散热器的安装表面光洁度应≤10μm,如果散热器的表面不平,将大大增加散热器与器件的接触热阻,甚至在IGBT的管芯和管壳之间的衬底上产生很大的张力,损坏IGBT的绝缘层;
  ——为了减少接触热阻,最好在散热器与IGBT模块间涂抹导热硅脂。
  3 结语
  在应用IGBT时应根据实际情况,采取相应的保护措施。只要在过压、过流、过热等几个方面都采取有效的保护措施后,在实际应用中均能够取得良好的效果,保证IGBT安全可靠地工作。
编辑:金海 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2010/1223/article_2821.html
上一篇:可用于高速高精度AD的钟控比较器的设计
下一篇:基于遗传算法的复杂无源滤波器参数设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
绝缘栅双极型晶体管控制的新途径:电气连接和光学传输
如果没有电动机,我们难以想象如何实现工业传动技术及其自动化生产工艺。绝缘栅双极型晶体管(IGBT)半导体器件控制高性能的电气驱动器,通过聚合物光纤实现与所需绝缘端的连接。然而,这一解决方案对空间很敏感。浩亭为用户提供全新微型化的绝缘栅双极型晶体管控制解决方案。浩亭在德国纽伦堡自动化展SPS IPC Drives Fair(11月28日至30日;10号展厅/140号展台)上展示了该解决方案。几乎所有类型的工业传动技术都使用功率高达几千瓦甚至几兆瓦的电动机。在转速恒定的情况下,其控制技术非常简单。然而,我们通常需要调整电机的转速,这又使得一切变得更加复杂。使用绝缘栅双极型晶体管即可在较大功率等级下实现对设备的调速。它们还可通过非常低
发表于 2017-12-07
FreeRTOS学习笔记——基础知识与移植(STM32F103)
FreeRTOS相关资料查找:1、FreeRTOS官网:http://www.freertos.org/。2、开源电子网:www.openedv.com。3、其他论坛。FreeRTOS 移植2.2.1 向工程中添加相应文件1、添加FreeRTOS 源码在基础工程中新建一个名为FreeRTOS 的文件夹,如图2.2.1.1 所示:创建FreeRTOS 文件夹以后就可以将FreeRTOS 的源码添加到这个文件夹中,添加完以后如图2.2.1.2 所示:在1.3.2 小节中详细的讲解过portable 文件夹,我们只需要留下keil、MemMang 和RVDS这三个文件夹,其他的都可以删除掉,完成以后如图2.2.1.3 所示:2、向工程分组中
发表于 2019-07-18
技术文章—最全EMC基础知识汇总
,不允许出现因设备(元件)或软件损坏数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。5、电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试(DIP)6、浪涌(冲击)抗扰度测试(SURGE)7、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT/B)8、电力线感应/接触(Power induction/contact)EMC基础理论-电磁干扰的时域与频域描述 :时域特性-电磁干扰的时域与频域描述 :频域特性-电磁干扰的时域与频域描述 :周期梯形波的-电磁干扰的时域与频域描述:宽带噪声-电磁干扰的时域与频域描述:时钟与数据噪声-分贝(dB)的概念     分贝是电磁兼容中常用的基本单位。     定义为两个
发表于 2019-07-16
技术文章—最全EMC基础知识汇总
STM32时钟基础知识
STM32F4时钟树 STM32一共有5个时钟源,分别为外部高速时钟(HSE)、内部高速时钟(HSI)、外部低速时钟(LSE)、内部低速时钟(LSI)以及锁相环时钟(PLL);从时钟树可以看出,系统时钟主要有三个作用,一是为Cotex-M3内核提供运行时钟,二是直接或经过分频后为挂载在各种总线上的外设提供时钟,第三则是以后为RTC(实时时钟)提供时钟源。下面是对应序号的时钟解释:1,外部高速时钟(HSE)HSE 是高速的外部时钟信号,可以由有源晶振或者无源晶振提供,频率从 4-26MHZ不等。当使用有源晶振时,时钟从 OSC_IN 引脚进入, OSC_OUT 引脚悬空,当选用无源晶振时,时钟从 OSC_IN 和 OSC_O
发表于 2019-01-30
STM32时钟基础知识
STM32学习笔记——PWM基础知识与720电机驱动
1. 定义脉冲宽度调制:是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。(百度百科)它是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。**SPWM波形:**脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的 PWM 波形。把正弦半波波形分成N等份,就可把正弦半波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的波形。如果把上述脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合,且使矩形脉冲和相应正弦部分面积(即冲量)相等,就得到一组脉冲序列,这就是PWM波形。根据冲量相等,效果相同的原理,
发表于 2019-01-09
stm32基础知识学习——系统架构及时钟
1.stm32系统架构stm32主要由两个主模块和四个从模块构成1>二个主模块 :Cortex-M0 内核及先进高性能总线(AHB bus) 通用DMA ( GP-DMA – general-purpose DMA)2>四个从模块 :内部SRAM 内部闪存存储器 AHB 到APB 的桥, 所有的外设都挂在APB 总线上 专门用于连接GPIO 口的AHB2 内部由一个多层AHB 互联的系统总线从上图中可以看出UART,I2C,RTC这些外设都是连接再APB总线上的,所以这些设备也就ABP外设
发表于 2019-01-07
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
