模拟视频的系统带宽与分辨率
2012-12-15来源: 21ic
简介
确保最佳画质是视频系统设计师的终极目标。随着高清电视的到来,图像分辨率以及视频信号带宽大幅增高。由于视频系统倾向于支持多种分辨率和接口,因此,设计工程师必须仔细考虑系统带宽要求,以确保信号不失真。
本应用笔记将概要介绍在确定系统带宽时使用的视频类术语,以及它们与3 dB带宽之间的关系。
系统带宽定义
一般而言,3 dB带宽是衡量系统带宽的一种指标。假设有一 个低通频率响应,则3 dB带宽可定义为输出功率在直流下下降至输出功率一半时的频率。与直流相比,这相当于输出 电压下降29.3%。
对于视频应用,3 dB带宽意义不大,因为,它并不直接反映视频信号组分的衰减。有关视频的文献提到增益平坦度这个术语,表示信号幅度在通带内允许的最大下降值。测试已揭示,人眼无法分辨1%以下的亮度变化,这相当于通带内的信号下降0.1 dB,简单说就是0.1 dB增益平坦度。一种 自由度较大的方式允许信号下降6%左右,这相当于0.5 dB 的增益平坦度。
以下各部分将描述0.1 dB和0.5 dB增益平坦度规格与3 dB带 宽之间的关系。例子假定的是巴特沃兹频率响应,这也是最常见的响应。
低通频率响应
低通巴特沃兹响应的传递函数|HLP(f)|通过以下等式计算:
其中: fC 为截止频率。 f为信号频率。 n为系统阶数。
图2展示的是在n=1至5时,fC = 1 MHz情况下的低通巴特沃兹响应。
低通滤波器的衰减可以通过以下等式计算:
以最大视频频率(fMAX)替代f,则截止频率fC与最大视频频率fMAX之比可以表示为:
如果AdB为0.1 dB或0.5 dB,根据两个视频增益平坦度规格,不同系统阶下的截止频率与最大视频频率之比如表1所示。
图3和图4展示了在1 MHz 0.5 dB和0.1 dB增益平坦度规格下 的低通频率响应。另外,我们有意把衰减轴限制为−3 dB,以突出3 dB带宽,使其为各坐标图与频率轴的交集。
高通频率响应
使用交流耦合时,由交流耦合电容与视频接收器的输入阻 抗形成的高通滤波器会衰减低频信号。巴特沃兹高通传递函数|HHP(f)|通过以下等式计算:
图5展示的是在n=1至5时,fC = 1 MHz情况下系统的高通巴 特沃兹响应。
高通响应的衰减通过以下等式计算:
以最小视频频率(fMIN)替代f,则截止频率fC与最小视频频率fMIN之比可以表示为:
表2列出了不同系统阶下,截止频率与最小视频频率分别对应于0.1 dB和0.5 dB增益平坦度的比率。
图6和图7展示了在1 MHz 0.5 dB和0.1 dB增益平坦度规格下的高通频率响应。另外,我们有意把衰减轴限制为−3 dB,以突出3 dB带宽,使其为各坐标图与频率轴的交集。
结论
在设计视频系统时,设计工程师必须仔细分析所需系统带 宽,以确保实现最佳性能。一旦确定增益平坦度,工程师就可以根据频率响应的类型和系统阶数算出系统需要的3 dB带宽。
表3和表4同时列出了针对直流和交流耦合选项,在不同视 频分辨率(包括电视和电脑图像标准)下所需的3 dB带宽(截止频率)。假设用的是巴特沃兹频率响应,且n = 1至5。
编辑:Gem 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2012/1215/article_17814.html
上一篇:单电源仪表放大器电路
下一篇:一种基于SOA的XGM效应构成XOR光逻辑门实现光标记交换的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
