[图文]全互补对称功放电路
2013-04-08来源: 互联网关键字:全互补  对称  功放电路
下图是一个采用全互补对称电路驱动方式的OCL功放电路,它是目前中档功放用得较多的一种电路,具有对称性好,频响 宽阔,结构简单等特点。其失真度虽不是特别低(0.03%左右) 但电路的转换速率、TIM失真等动态指标却相当好。因而音质 很好,是目前制作家用高保真功放的首选电路。电路的第一级采用互补对称差分电路,每管的静态工作电 流约1mA, 选用优质低噪声互补管2SC1815、2SA1015作互补差 分对管,有较低的噪声和较高的动态范围。第二级电压放大采用互补推挽电路,采用高 互补对管A180、C180,工作电流约5mA,两管集电极串接的二极管和电阻为缓冲级提供约1.6V 的偏置电压。 两只互补中功率对管TIP41C、TIP42C构成射随器缓冲驱动级,增设射随器缓冲驱动级是现代OCL电路的主要特点之一,它主电压放大级具有较高的负载阻抗,有稳定而较高的增益。同时 它又为输出级提供较低的输出内阻,可加快对输出管结电容Cbe 的充电速度改善电路的瞬态特性和频率特性。该级的工作电流也取得较大,一般为(10-20)mA,个别机型甚至高达100mA,与输出级的静态电流差不多,可使输出级得到充分驱动。其发射极电阻 采用了悬浮接法(不接中点),可迫使该级处于完全的甲类工作状态,同时又为输出级提供了偏置电压。输出级为传统的互补OCL电路,采用了FT高达60MHz的三肯大功率互补对管C2922、A1216,静态电流约为100mA。输出端与输入级反相输入端接有环路负反馈 网络,并将电路增益设定为31倍。
关键字:全互补  对称  功放电路 编辑:神话 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2013/0408/article_18064.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:[图文]简单的傻瓜功率放大器
下一篇:[图文]电流反馈型功放电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
破解ASME与ISO标准下的轮廓度评价结果差异
带基准的轮廓度评价十分常见,在海克斯康的PC-DMIS软件中,可以对线轮廓度、面轮廓度、对称公差带、非对称公差带进行非常方便的评价。但是在评价过程中,对于同一个要素的评价,选择不同几何公差标准(ASME和ISO),会出现不一样的表现形式和数值。 你是不是也遇到这个问题,下面我们就一起来破案! 问题再现:两大标准评价结果数值差异大 现象一 如果轮廓度的实测结果分别在理论值的两边,即被测要素实测结果有材料外部分也有材料内部分。  PC-DMIS实测结果如下图:   从结果来看,ASME和ISO标准都判定结果超差,但是从表现形式和数值上,还是出现
发表于 2019-11-22
努比亚Z20“证件照”:采用前后对称双曲面设计
今天努比亚技术有限公司总裁,努比亚品牌联合创始人倪飞晒出了努比亚Z20的渲染图局部,努比亚Z20采用前后对称的双曲面。同时公布也给出了“证件照”,我们一起来看一下吧。据工信部网站信息显示,努比亚Z20入网工信部,“证件照”也公布了,采用后置三摄+双闪光灯组合,双屏设计。努比亚Z20型号为NX627J,采用双屏设计,正面为6.42英寸的OLED屏,副屏为5.1英寸,分辨率都为2340×1080。机身尺寸为158.63×75.23×9.2,重量为186g。电池额定容量为3900mAh。努比亚Z20搭载八核处理器,CPU主频为2.956GHz,RAM内存容量有6GB、8GB和12GB三种可选。手机内存有128 GB、256 GB
发表于 2019-08-02
魅族16s幻影蓝解密:对称式全面屏设计
      魅族科技宣布16s幻影蓝将于5月13日上午10点正式首销,6GB+128GB版售价3198元,8GB+128GB版售价3498元,8GB+256GB版售价3998元。  官方介绍,魅族16s幻影蓝设计灵感源自莫桑比克海峡深处的海底沙漠,深邃而优雅。 细腻的纹理设计,蓝绿双色45°倾斜渐变,仿佛大海与绿洲交织,在纳米级多层光学镀膜工艺下,且随柔顺光影而变幻。  核心配置上,魅族16s采用6.2英寸对称式无刘海全面屏,分辨率为2232×1080,搭载高通骁龙855旗舰平台,配备LPDDR4X内存+UFS 2.1闪存,前置2000万像素,电池容量为3600mAh。  此外,魅族16s后置4800
发表于 2019-05-12
加密技术—安全的关键
窗。由于自动驾驶和无线固件更新,汽车也会遭遇几乎无限的漏洞。当这种情况被公诸于世时,客户会失去对设备,甚至整个企业的信任。有鉴于此,加密应该是所有联网产品制造商优先要处理的首要项目。为了理解加密,有必要考虑它的目标是什么。这些主要集中在三个关键领域:认证、保密和完整性。例如,当用户无线连接家中的多个产品时,重要的是只有授权的产品才能加入网络,并且网络和整个系统中的数据都受到保护。也就是说,必须防止未经授权的访问网络(认证)、数据窃听(保密性)和操纵(完整性)。最先进的加密技术涵盖了所有以上三个方面。它有两种基本不同的模式:对称和非对称加密。 不同加密IC在各个方面创建安全的智能家居(来源:英飞凌)对称加密在对称加密中,同一个密钥用于加密
发表于 2018-06-15
诺基亚新概念图亮相 不对称“刘海屏”好扎眼
   这是来自手机爱好者发表的最新概念图。关于诺基亚的“刘海屏”手机传言已久,相关概念图之前也流出过一些,不过,类似这种设计确实很少见。  一般的“刘海屏”在手机屏幕上方中间有个缺口,两边剩余屏幕大小对称。而从产品设计师Hege发布的这些图片上我们看到,缺口被扩大到占据屏幕上方一半多,感觉不应该称之为“刘海”了……(老魏)
发表于 2018-04-11
基于KA3525的不对称半桥式功率变换器的数控开关电源的实现
    1、前 言    现实的生活和实验中,常常要用到各种各样的电源,电压要求多样。如何设计一个电压稳定,输出电压精度高,并且调节范围大的电压源,成了电子技术应用的热点。在市面上,各种电源产品各式各样,有可调节的和固定的。但是普遍存在一些问题,如转换效率低,功耗大,输出精度不高,可调节范围过小,不能满足特定电压的要求,输出不够稳定,纹波电流过大,并且普遍采用可调电阻器调节,操作难度大,易磨损老化。     针对以上问题,本文采用基于KA3525 PWM控制芯片的不对称半桥式功率变换器,并采用16位凌阳单片机作为数控核心,通过其内置的D
发表于 2018-04-06
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
