RS485接口电路原理图
2013-05-26来源: 互联网关键字:RS485  接口电路  原理图
由于20路电压测量模块支持RS485串行通信,为了实现单片机与电压测量模块的数据通信,必须设计RS485通信接口。主机可以通过RS485接口将查询信息传送给从机,同时从机可以将采集的实时电压数据回应给主机。采用RS485信号收发专用芯片MAX485实现信号的转换,在设计电路时要充分考虑MAX485芯片同相端、反相端的电平对应关系。由于从机回应数据帧的初始位-低电平使主机产生接受中断,所以只有MAX485芯片同相端A的初始电平大于反相端B的初始电平时,才能保证主控制器单片机打开接收中断时不会产生误中断,而造成接到错误的数据帧,RS485接口电路原理图如图2所示。
  图2 RS485接口电路原理图
关键字:RS485  接口电路  原理图
编辑:神话 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2013/0526/article_18669.html
上一篇:索尼头戴显示器介绍
下一篇:转换器输入阻抗计算方法及测量技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Rear View Safety推内置DVR的1080P高清摄像系统 360度无死角监测车辆及周围环境
的道路上导航。系统还可以将分割屏幕,屏幕左显示供鸟瞰图,屏幕侧显示实际摄像头视角。此外,该系统还配备触发器,能自动改变摄像头视角,倒车时使用后视摄像头。全高清系统RS-77555配备高清1080P HDMI视频输出,可以与新的Rear View Safety 7"或10" 全高清监测器集成。内置移动DVR能记录所有连接摄像头数据,以备后续回放。如果车辆发生事故,备用视频能用于保险。RVS-77555还可以与该公司接近传感器系统集成,通过图像和声音,提醒驾驶员注意车辆周围的危险情况。
发表于 2019-06-18
示波器调试RS485通信波形图
由于笔者在调试STM32移植的MODBUS协议的时候遇到了一些问题,需要借助示波器来看波形,而关于485通信波形相关的资料网上不多,所以把自己调试过程中的波形记录下来。 硬件:STM32单片机,1个主机和10个从机,移植MODBUS协议,采用轮询机制,主机挨个询问从机,从机采集一些信息回复给主机。 原理图:使用带隔离的芯片ADM2483,PA1,PA2,PA3指的是单片机的引脚,分别是使能,TXD和RXD。 代码:基本上是http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=98367&highlight=modbus
发表于 2019-06-01
示波器调试RS485通信波形图
一加员工剧透一加7系列外放媲美华为Mate RS
还有几天就是一加7系列的国内新品发布会了,与该系列有关的信息也得了曝光,为了让消费者更好的了解一加系列,一加员工@酸数码透露了一些该系列的细节:1. 一加7系列外放媲美华为Mate RS,@酸数码称双扬声器外放效果未必好于单扬声器。因为单元差异和音腔体积和出音口尺寸和位置差异,经过测试发现一加7系列的外放媲美第一梯队的iPhone XS Max、Mate RS、S10+。2. 一加7系列拍照值得期待,@酸数码表示S10拍照好不是三星神优化,而是本身模组素质就是顶级的。带ram,光圈可变,镜头解析力高。暗示一加7系列在拍照方面采用的是三星的做法,拍照可期。3. 一加7系列会用上大内存,@酸数码说大内存正常使用时他估计很难体验出区别
发表于 2019-05-14
PIC单片机-RS232串口通信
编写程序实现以下功能。在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字符。开发板每接收到一个数据,则交换该数据的高低4位,再发送回计算机。端口初始化时使能发送与接收,使用扫描方式接收数据,接收到数据后立即交换高低四位并发送,交换高低四位方式如下:i = ((RCREG & 0xff) << 4) | (RCREG >> 4)完整程序:/******************************************************************************** 标    题: 异步串口通讯* 功能描述: 在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字
发表于 2019-05-11
配置的雷达传感器功能强大 宝骏全新SUV RS-5将上市
宝骏全新SUV RS-5即将上市,自动驾驶辅助配置受到了很大的关注和好评。为了实现L2级别的自动驾驶辅助功能,宝骏RS-5采用了最新版本的博世ADAS自动驾驶辅助系统,在感应传感器方面,采用了77GHz毫米波雷达+多功能摄像头的融合方案,保障了智能驾驶的便利性和安全性。宝骏RS-5采用的77GHz中距毫米波雷达,相比同类型的其他雷达传感器体积更小,工艺要求更高、距离检测精度更高,其目标识别率是传统24G赫兹雷达传感器的3倍,开角达到90°,探测范围可达160m,具备全天候障碍物探测能力。通过77GHz中距毫米波雷达,宝骏RS-5主要实现了以下功能。一、ACC自适应巡航宝骏RS-5通过雷达和摄像头的配合,实现从0~130km/h之间
发表于 2019-03-05
LPC2387 RS485通信
最近一款基于LPC2387方案的产品要用到RS485通信,查了下datasheet,LPC2387的Uart没有内置RS485功能,故只能采用电平转化了。最后选择了MAX485和英联的UM3085,两款芯片管脚兼容,都能进行TTL和RS485转化。因为采用半双工通信,所以用一个GPIO口同时控制DE和RE,某一刻只能是接收或发送。LPC2387的TXD1和RXD1分别和485的DI和RO连接。//RS-485收发控制示意代码,和普通串口通信相比多了485芯片的发送/接收使能设置 #define RS485_DE_RE (0x01<<9)  //GPIO P0.9控制DE,RE
发表于 2019-02-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
