集成运算放大器输出零点的调节
2013-11-12来源: 互联网关键字:集成运算  放大器  零点
集成运算放大器在应用时,如果是交流应用,而对输出幅度要求不高,或在直流应用时对温漂要求不严,或者是开环应用,或输出端要垫起一个电平等情况下,也可以不加调整输出零点而直接应用.
集成运算放大器输出零点的调节  www.elecfans.com
关键字:集成运算  放大器  零点 编辑:神话 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20550.html
上一篇:运算放大器的保护电路图
下一篇:MAX9633 双通道36V运算放大器,用于18位SAR A
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
集成运算放大器放大能力检测电路
  1.检测电路  集成运算放放大能力检测电路如图2-51所示,集成运算放大器接上+15 V电源,万用表置于直流电压50V挡。  2.检测方法  (1) 首先使集成运算放大器输入端开路,集成运算放大器处于截止状态。这时输出端⑦脚对负电源⑤脚的电压为20~25V。  (2)然后用手捏住金属杆小螺丝刀,依次碰触同相输入端④脚和反相输入端③脚,表针若有较大摆动,即说明该运算放大器的增益很高;若表针摆动很小,说明其放大能力差;若表针不动,则说明该运算放大器已经损坏,不能再继续使用。
发表于 2020-12-30
集成运算<font color='red'>放大器</font><font color='red'>放大</font>能力检测电路
超密脚距的微封装芯片为何会很棘手
你注意到了没有?新一代的运算放大器和其它的集成电路很少有双列直插式封装的。当需求量不大的时候,提供双列直插式封装的集成电路并不是经济可行的。在模拟板上对超密脚距的微封装芯片做实验可能会很棘手。怎么办呢?DIP适配器缓解了这个棘手的问题。你可以利用10美元来实现SO-8,SOT23 (3, 5, 6, 或者 8引脚) MSOP-8, SC70-6, SOT563-6这些封装。我们不会花一分钱在适配器上,我们仅想尽力使采用这些微小封装进行设计时更容易。事实上,你可以使用CAD版图来自行修改或者装配。你可以优化分类从而集中在你最频繁使用的封装上。我知道要焊接这些集成电路需要很好的焊工,我你可以做到,然后在像双列直插式封装一样的电路实验板
发表于 2018-03-24
关于集成运算放大器参数测试仪校准装置研究
集成运算放大器(以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统的关键器件之一。近年来,随着微电子技术的飞速发展,集成运放无论在技术性能上还是在可靠性上都日趋完善,并在我国军用系统中被大量使用,其质量的好坏,关系到具体工程乃至国家的安危。    随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域的广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统的运放测试仪校准方案已不能满足国防军工的要求,运放测试仪的校准问题面临严峻的挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪的测试精度,保证军用运放器件的准确性是目前应该解决的关键问题。    目前,国内外运放测试仪
发表于 2016-08-28
集成运算放大器主要参数及理想模型分析详解
集成运算放大器主要参数及理想模型分析详解 正确使用集成运算放大器必须了解影响其工作性能的主要参数,其中输入误差信号是影响运放工作性能的重要参数之一。本文主要研究引起集成运放输入误差信号的主要参数及减小其影响的方法。   关键词:集成运放 输入误差信号 输入失调电压 输入偏置电流 输入失调电流  1 集成运算放大器  集成运算放大器简称“集成运放”或“运放”,它实际上是一个直接耦合的高增益多级放大器。从原理上讲,它与普通的放大器没有多大区别,两者都用于电压放大或功率放大。但普通放大器的性能是由其内部电路所决定的,而集成运放的性能和工作方式主要由外部反馈电路决定。为实现这一点,集成运放总是
发表于 2014-03-11
<font color='red'>集成</font><font color='red'>运算</font>放大器主要参数及理想模型分析详解
集成运算放大器基本电路图
一:比例运算电路   定义:将输入信号按比例放大的电路,称为比例运算电路。  分类:反向比例电路、同相比例电路、差动比例电路。(按输入信号加入不同的输入端分)         比例放大电路是集成运算放大电路的三种主要放大形式 (1)反向比例电路 输入信号加入反相输入端,电路如图(1)所示:   输出特性:因为:,            所以:
发表于 2013-11-15
<font color='red'>集成</font><font color='red'>运算</font>放大器基本电路图
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
