线性电位器(线性霍尔元件)控制底盘驱动电机的PWM生成电路
2014-01-15来源: 互联网关键字:线性电位器  控制底盘  驱动电机  PWM
一个使用游戏手柄或者航模摇杆上的线性电位器(或线性霍尔元件)控制两个底盘驱动电机的PWM生成电路。J1是手柄的插座,123和456分别是x,y两个方向的电位器。U1B提供半电源电压,U1A是电压跟随。x,y分量经过合成成为控制左右轮两个电机转速的电压信号。在使用中,让L=(x+1)y/(x+1.4),R=(x-1)y/(x-0.6),经过试验有不错的效果(数字只是单位,不是电压值)。经过U1C和U1D组成的施密特振荡器把电压转换为相应的PWM信号,用来控制功率驱动电路。以U1D为例,R1,R2组成有回差的施密特电路,上下门限受输入电压影响,C1和R3组成延时回路,如此形成振荡的脉宽受输入电压控制。Q1,Q2是三极管,组成反相器,提供差分的控制信号。具体振荡过程参见数字电路教材上对555振荡器的分析。
编辑:神话 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2014/0115/article_23807.html
上一篇:BOLLUS BST-314型TTL和VGA多频彩色显示器电
下一篇:光敏电阻的恒压偏置电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新能源汽车补贴退坡,国内驱动电机厂商境况如何?
随着全球汽车电动化快速推进,新能源汽车电机市场也随之快速扩张。据研究机构预测,全球电机市场年销量增速可达18%,2030年市场规模将达到195亿美元。  作为新能源汽车“核心三电”之一的驱动电机,则是新能源汽车电机中的“老大”,其必须具备可靠性高、功率密度大、轻量化等基本要求,如下表: 图片来源:前瞻产业研究院 目前,驱动电机主要有直流电机、交流异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机这四种类型,而永磁同步电机具有功率密度高、能耗低、体积小等优点,在新能源汽车中的应用最为广泛。 图片来源:盖世汽车研究院 根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》来看,驱动电机
发表于 2019-07-13
集成电机驱动方案(STM32+DRV8841)
以前的博客中介绍过一款分立元器件实现的H桥的博文,现在提供一个更简单的单芯片方案。驱动电路主要由一款DRV8841芯片组成,它是一个集成的电机驱动解决方案,内置两个功率NMOS H桥,可通过PWM驱动两个直流电机,或者一个步进电机。它还集成了电流感知、调节电路与保护装置,支持过热、过电流与欠压保护,并且自带最大3.75us的死区。电机电压支持8.2V到45V,最大电流为2.5A。主要的原理图如下我使用的控制芯片是STM32F405RGT6,引脚连接关系如下网络标号 引脚 功能 备注MAP PC6 桥A输入1 MAOP的控制端,内部下拉,与单片机T8C1连接(Timer8的通道1)。MAN PC7 桥A输入2 MAON的控制端,内部
发表于 2019-06-01
STM32驱动直流电机的程序与电路设计
本文介绍如何使用STM32F103单片机,通过官方固件库,设置高级定时器TIM1输出嵌入死区的互补PWM,来驱动直流电机的程序设计与电路设计。硬件电路采用IR2110S芯片作为mos管的驱动,驱动IRF840组成的H桥。IR2110S芯片使用中,有一个比较难理解的点——自举电容,本文对其原理也有涉及。原理图文件上图是系统的简化原理图,左侧是单片机。中间是IR2110S芯片,为了方便讲解,把芯片内部结构列出一些。右侧是MOS管组成的H桥。其中M是直流电机,有正反转。其中VCC是15V,MOTOR_VCC是24V,电压可以改变,最大不超过500V。单片机一般是3.3V或5V,无法直接驱动电机。可以借助H桥来实现对直流电机的控制。H桥
发表于 2019-06-01
STM32驱动直流电机的程序与电路设计
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出其有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。已开始量产。 TB67H450FNG产品示意图TB67H450FNG产品示意图新IC能在4.5V至44V的供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电、电池供电和工业12至36V供电设备。此外,TB67H450FNG还具备3.5A电流驱动能力,可用于真空扫地机器人、冰箱和其他家电的电机驱动,以及办公设备、ATM机等多种应用。 为了满足
发表于 2019-05-30
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
车用直流马达需求见涨,怎样选择合适的电机驱动方案?
路板上电子零件数量,但可让模块耗电维持低水平。 由于整合了先进的诊断(VCC电压、外壳温度和电流负载的侦测)与保护功能(过电压、短路、高温和交互传导防护),可同时保护功率级和负载而不影响最终的效率系统,确保装置永远都能在安全操作区域内运转。此外拜关闭状态诊断功能之赐,待命状态期间可监测马达状态,避免开启时可能产生的损害。 在车身控制模块里结合VIPower™ M0-7的智能功率切换功能以及H桥驱动器,就能节省电力消耗、印刷电路板面积和布线需求。实际成果将是系统可靠度增加,且预估每部车最多可减轻50公斤的重量,而这对污染来说都将呈正面影响,包括内燃机(ICE)车辆的二氧化碳排放减少(估计最高3.5g/km)、电池优化
发表于 2019-05-05
Melexis第II代嵌入式电机驱动产品系列的最新产品问市
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出面向汽车应用的第 II 代嵌入式电机驱动产品系列的最新产品 MLX81206。这款单芯片解决方案搭载 64 KB 闪存,具有更高的集成度,可驱动从 100W 至 1000W 的直流无刷电机。 MLX81206 支持汽车行业应用最广泛的 LIN 1.x/LIN 2.x 和 SAE J602 标准数字通信接口,是一款可驱动诸多大功率直流无刷电机的简便解决方案。MLX81206 支持有传感器或无传感器的 12V 电机驱动,是传统汽车、混合动力汽车和全电动汽车中静音高性能 HVAC 鼓风机、发动机冷却风扇和泵的理想选择。Melexis 将高压模拟电路与数字技术(包括闪存、非易失性
发表于 2019-04-30
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
