datasheet
降压式DC-DC变换器电路图
2014-01-15来源: 互联网关键字:降压式  DC-DC变换器
降压式DC-DC变换器电路图
关键字:降压式  DC-DC变换器
编辑:神话 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2014/0115/article_23834.html
上一篇:模块数据实验电路图
下一篇:多个TCM680并联减少ROUT电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes 推出单级返驰式及降压升压控制器 小型高效率解决方案
Diodes 公司  宣布推出 AL1665 单级返驰式及降压升压控制器,可用于商业、联机、可调光的 LED 照明安装,最高可以 100W 运作。 AL1665 设计用于驱动外部 MOSFET,以控制 LED 负载和维持高功率因子,还提供小型的高效率解决方案,协助最小化额外组件和维持高切换效率。 AL1665 设计用于在 85VAC 至 305VAC 间交流输入电压,采用一次侧调节 (PSR) 拓扑,无须光学隔离或二次侧控制器。开发人员可使用 PSR 设计更小的解决方案,PCB 面积更少、材料成本更低、同时为最高功率 LED 照明产品应用提供恒定电流调节。 AL1665 可在高功率输出
发表于 2019-05-29
ADI超低 EMI 42V单片式同步降压型稳压器问市
引言 高效率、低 EMI 降压型稳压器广泛见诸于汽车、工业、医疗和电信环境,用于依靠多种输入源为各式各样的应用供电。特别是在电池供电型应用中,大量时间处于待用模式,因而要求所有的电气电路以低静态电流工作,旨在延长电池运行时间。LT8606/LT8607/LT8608 是一个单片式降压型稳压器系列,专为具有宽输入电压范围、低 EMI 水平和小解决方案尺寸的应用而优化。该系列的所有器件均采用耐热性能增强型 10 引脚 MSE 封装和 8 引脚 2 mm x 2 mm DFN 封装,因而可安放在狭小
发表于 2019-03-11
ADI 推出5V、10A 低 EMI 单片式同步降压型转换器
Analog Devices. Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC3310S,这是一款 5V、10A 低 EMI 单片式同步降压型转换器。该器件的固定频率峰值电流模式架构非常适合要求快速瞬态响应的高降压比应用。LTC3310S 采用具有集成式热环路旁路电容器的 Silent Switcher®2 架构,以实现高效率、小占板面积解决方案 (在高达 5MHz 频率) 和卓越的 EMI 性能。多相操作可实现多个器件的直接并联,以提供较高的输出电流。LTC3310S 的 2.25V 至 5.5V 输入范围
发表于 2018-11-06
TI推出1MHz有源钳位反激式芯片组和首款6A三级降压电池充电器
2018年3月1日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了多款新型电源管理芯片,可帮助设计人员提高个人电子设备和手持工业设备的效率,缩小电源和充电器解决方案的尺寸。 TI推出的新款芯片组将UCC28780有源钳位反激式控制器和UCC24612同步整流器控制器相结合,工作频率高达1MHz,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。对于需要在小尺寸解决方案中最大化充电效率的电池供电电子设备而言,TI新推出的bq25910 6A三级降压电池充电器可在智能手机、平板电脑和电子销售终端(EPOS)中将解决方案尺寸减小60%。 TI高压电源解决方案副总裁Steve
发表于 2018-03-05
42V、四输出、三通道单片式同步 降压型转换器和升压型控制
中国,北京 – 2018 年 3 月 1 日 - Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LT8603,该器件是一款能接受 42V 输入电压的高效率四输出单片式开关稳压器。其灵活的设计把一个升压型控制器与两个高电压 2.5A 和 1.5A 同步降压通道以及一个较低电压 1.8A 同步降压通道组合起来,以提供 4 个独立的输出。LT8603 可配置为由升压型控制器向降压型转换器的输入供电,从而使之能产生 3 个精确调节的输出。即使当输入降至明显低于稳定输出电压时 (例如:在电池电压有可能降到低至 3V 的汽车冷车发动或启-停状况下) 也是如此。或者,升压型控制器也可由
发表于 2018-03-02
Linear 推出高压非隔离式同步降压型开关稳压器控制器 LTC7801
eeworld网消息,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压非隔离式同步降压型开关稳压器控制器 LTC7801,该器件采用紧凑的 24 引线封装,用于驱动一个全 N 沟道 MOSFET 功率级。其 4V 至 140V (150V 绝对最大值) 输入电压范围专为采用一个高输入电压电源或一个具有高电压浪涌的输入工作而设计,从而免除了增设外部浪涌抑制器件的需要。LTC7801 在输入电压降到低至 4V 时继续以高达 100% 的占空比操作,因而非常适合交通运输、工业控制、机器人和数据通信应用。在输出电流高达
发表于 2017-06-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
