datasheet
高性能信号处理通用平台研究
2014-02-10来源: 互联网关键字:高性能  信号处理  平台研究
0 引言
  当前信号处理领域内阵列信号处理技术正在迅速发展,各种新的算法及新的处理技术不断出现,要求信号处理系统具有快速适应各种新算法和新技术的能力,采用传统的基于专用硬件的设计方法所开发出来的信号处理系统无法满足这样的要求。开发具有通用性的计算平台,尽可能通过软件来实现信号处理功能,成为信号处理的新趋势,“软件雷达”、“软件无线电”等概念都是基于这一思想。
  通过灵活的软件编程来适应算法的变化,通过简单的硬件扩展来适应规模的变化,使系统的灵活性大大提高,研制周期、费用大为减少。要支持这种设计思路,必须研制出组成通用计算平台的信号处理模块,该模块既能满足系统实时处理需求,又具备通用性、可扩展性。
  1 系统结构
  随着微电子技术的突飞猛进,处理器的速度不断得以提高,但实际应用对于计算能力的需求还是远远超出了单个处理器可以提供的范围,采用并行处理技术构成多处理器系统满足需要较强计算能力的应用是一种行之有效的技术途径。
  并行处理的目的是通过采用多个处理单元同时对任务进行处理,加速整个计算的过程,从而减少任务的执行时间。整个任务可分解成一些小的任务,分别分配给并行处理系统中各个处理单元执行。一般而言,这些并行执行的任务都不能完全独立执行,一个任务中的计算可能需要用到另一个任务中的数据,各处理单元之间存在进行数据交换的要求。因为交换数据而必须等待的时间,反映了处理单元之间的同步开销。因此不难看出,并行处理额外增加了数据通信和同步等待等开销。
  为使任务执行时间减少增加处理单元个数成为首要手段,同时要将任务进行更细粒度的划分以增加任务的并行度,但在增加处理单元和任务细粒度化的同时将带来总通信量的增加,再加上同步时间和任务分配不均所造成的空等待时间开销,增加处理单元的个数对增加系统处理能力得不偿失。这使得在设计并行处理系统时必须着重考虑以下两个方面:处理单元性能的提高以及处理单元间通信技术的改进。
  1.1 处理单元的选择
  在通信、语音、图像处理中信号的动态范围有限,一般采用定点运算就可以满足要求,雷达、声纳信号需要较大的数据动态范围和数据精度,若按定点处理会发生数据上溢出或下溢出,严重时处理将无法进行,如果使用移位定标或用定点模拟浮点运算,程序的执行速度将大大降低,为增强计算平台的适用性,该通用信号处理平台使用浮点处理器。
  同样的任务量,用高性能的处理单元构成的“小”规模系统,其效率要高于用较低性能的处理单元构成的“大”规模系统。并行处理单元的性能相当重要,它不仅包括运算速度,还包括存储器带宽、数据通信速度等,美国TI公司的TMS320C6000系列DSP是业界最高性能的通用可编程DSP,TMS320C6701又是该系列中性能较高的浮点处理器。该款DSP完全满足设计的通用计算平台对信号处理单元性能的要求,因此选择TMS320C6701作为信号处理模块的处理单元。
  1.2 通信网络的设计
  阵列信号处理必然是多个信号处理单元并行工作,子任务分配在并行处理系统的各个处理单元中,子任务间数据通信速度和同步时间等不仅取决于处理单元本身的通信速度,还取决于连接处理单元的通信互连网络,通信链路丰富的复杂网络往往能提供较高的数据通信速度,然而其设计和维护的难度要高得多。针对不同的实际应用,采用不同形式的通信网络,可以降低通信网络的复杂度。
  在互连结构设计中,把整个并行信号处理系统的互连结构分为两级:系统级互连结构、模块级互连结构。
  系统级互连结构主要用于模块间的通信,该设计中系统级的控制网络和信号处理网络分别采用RaceWay及VME实现。模块级互连结构主要指信号处理模块内的网络结构。信号处理模块系统结构如图1所示。
  信号处理模块内包含4个DSP,可提供4GFLOPS的峰值处理能力。模块内采用共享总线互连结构。一般情况下,程序代码和运算数据应存放于各 DSP的片内RAM或局部存储器中,这样可以减少共享存储器访问次数,减少总线争用,缩短存储访问延时。共享存储器通常用来支持模块内4个DSP之间交换数据,以及用来支持在模块之间交换数据。
  为了减少模块内各个DSP争用总线带来的时延,提高DSP之间的通信能力,相邻的DSP之间还通过双向的FIFO连接,构成FIFO环。这种结构十分适合流水处理的应用,最大限度地减小了数据移动的开销,提高了处理器间的通信速度。
  流水处理以其简单高效而被广泛采用,但因为它只利用了任务时间上的并行性,而忽视了空间上的并行性,所以并行度不高,加速比受到限制。当流水线中某一段任务负载量大于其他段时,就会形成处理瓶颈而降低系统效率。因此,流水线往往和并发操作结合起来,即在流水线处理的基础上,部分的利用空间并行性,称为局部并行全局串行网络。与之对应的是全局并行局部串行网络,即先利用空间并行性再利用时间并行性,设计出并行工作的多条流水线。
  该并行信号处理系统的信号处理模块所采用的互连形式--共享总线和FIFO环的结构,能够很好地适应流水处理的各种变形。
  2 硬件设计
  该信号处理模块符合VME标准,采用6U双高板结构,模块内部硬件实现上可划分为四级总线结构,分别是局部总线、全局总线、PCI总线以及VME总线。在局部总线上的资源有:SBRAM、SDRAM及双向FIFO;全局总线上的资源有:PCI总线接口、SRAM、FLASH;PCI总线上的资源有:RaceWay接口、 HOST?PCI的桥、PCI?VME的桥以及PCI?DSP的桥;VME总线上的资源有:
  VME总线接口。
  2.1 存储系统设计
  信号处理模块的存储器空间包括:局部总线空间和全局总线空间。局部总线空间由局部控制寄存器空间、SBSRAM空间、SDRAM空间、FIFO空间、内部程序存储器空间、内部数据存储器空间和内部外设空间构成。全局总线空间由全局FLASH空间、全局SRAM空间、全局总线控制寄存器空间和PCI 接口空间构成。
  EMIF是外部存储器和TMS320C6701片内各功能单元的接口,DSP访问片外存储器时必须通过EMIF。
  EMIF具有很强的接口能力,其数据总线宽度为32b,可寻址空间为4GB,可以与目前几乎所有类型的存储器直接接口,数据吞吐能力最高可达 667MB/s。EMIF支持的器件类型包括:同步突发静态RAM(SBSRAM)、同步动态RAM(SDRAM)、异步器件(包括异步SRAM、ROM 和FLASH等),异步接口速度、时序可编程,可以配合不同的器件。
  EMIF处理的外总线请求有四种来源:片内程序存储器控制器发出的取指请求,片内数据存储器控制器发出的数据存取请求,片内DMA控制器的请求,外部共享存储器设备的控制器发出的请求。当同时有多个部分申请外总线时,由EMIF根据设置的优先级进行仲裁,然后响应各个申请。一旦某个申请者根据优先级获得了处理权,这一处理权会一直保留到该申请者放弃请求或者是有更高优先级的申请者提出申请,其间即便有新的申请出现,EMIF也不会受理。在新的申请开始得到处理之前,对于已经获得处理权的前一个申请者,其尚未完成的操作部分可以优先继续完成。
  2.2 全局总线设计
  模块内全局总线可由4个DSP、PCI接口芯片中的任何一个来占用,全局总线仲裁电路的设计是该模块设计中的一个要点。考虑到PCI接口是整个系统信息交换最重要的通道,它的利用率的高低直接决定了系统的性能,所以将其优先权定为高,将DSP的优先权定为低。DSP之间的仲裁采用轮转优先级仲裁算法。
  DSP通过异步接口空间访问全局总线,由于TMS320C6701的异步接口空间仅能够提供4MB的地址空间,为了克服芯片的这个限制,采用页面的机制扩充异步接口空间,使该空间最大可访问的空间达到2GB。把DSP的EMIF提供4MB的异步接口空间分为两部分,低2MB(即A21=0)用于访问全局资源,高2MB用于访问每个DSP的局部资源。采用这种DSP异步接口空间的划分方法简化并加快了译码。当复位时每个DSP的页面寄存器都被置为 0×0000 0000,它会自动通过异步接口空间指向FLASH,实现自举。当一个DSP获得全局总线的访问权后,由该DSP的页面寄存器决定全局总线地址的高11位 (GA31:GA21),全局总线地址的低位(GA20:GA2)直接由该DSP驱动,GA1和GA0由译码得到。
  通过以下计算公式可以计算页面值和页内偏移量:
  页面值=(全局总线上的地址&0XFFE00000)》21;页内偏移量=(全局总线上的地址&0X001FFFFF);软件通过以上计算公式给出当前全局地址访问的页面值和页内偏移量。页面值决定高位地址(GLA21~GLA31),页内偏移量决定于DSP的低位地址线 (EA2~EA20),这样就将全局总线地址映射到DSP的物理空间CE0的全局总线空间内。
  2.3 调试接口
  JTAG是基于IEEE 1149.1标准的一种边界扫描测试方式。TI公司为C6000系列DSP提供了JTAG端口支持,结合配套的仿真软件可以访问DSP的所有资源,包括片内寄存器以及所有的存储器,从而提供了一个实时的硬件仿真与调试环境,便于开发人员进行系统软件调试。
  该信号处理模块提供两种方式的JTAG调试。一种方式是使用TI的XDS510仿真器和JTAG仿真协议给信号处理模块下载程序,在软件开发和调试时控制程序的执行。另一种方式是使用TI的代码编译开发环境和Pentek的SwiftNet通信协议给信号处理模块下载程序和进行调试。这两种方式可通过一个选择器进行选择使用。
  该信号处理板上有4片DSP,需要进行多处理器仿真调试,将DSP的JTAG端口和JTAG仿真器或JTAG控制器间以菊花链方式互连。JTAG调试接口电路如图2所示。
  JTAG调试接口电路
  3 系统软件设计
  随着嵌入式系统应用范围不断扩大,功能也越来越强。对于不同的系统应用需要采用定制信号处理算法。
  在实时操作系统支持下开发DSP算法,方便快捷,程序思路清晰,便于代码调试和重用,但是目前大多数DSP实际应用中,仍然采用与早期单片机开发一样的开发方式,用汇编语言直接在硬件层上开发。开发模式的局限,已经严重影响了DSP以及嵌入式系统应用的发展。
  并且随着对DSP系统性能要求的迅速提高,DSP软件将会日益复杂,特别是开发大规模并行系统的软件,处理机之间的通信与同步、资源管理、并行任务分配等都是相当繁重的工作。如果完全由程序员手工完成,将增加研发周期,软件质量也难以保证。因此,需要将这些底层的工作交给系统软件来处理,程序员的精力集中于信号处理算法的实现。
  信号处理模块主要承担高速实时信号处理任务,使用DSP阵列。如上所述,并行DSP上使用操作系统,将会使复杂的并行程序开发变得相对容易并且效率高。
  因此,可以考虑选择系统性能较好并且开发工具齐全的COTS产品,在此基础上进行二次开发,将并行调试技术、负载平衡技术等融合进去。
  VSPWorks操作系统是Wind River公司推出的用于DSP的内存占用量小的高性能实时操作系统。VSPWorks RTOS能够与VxWorks RTOS进行通信,这样开发者就可以很容易设计出DSP与通用处理器组合在一起的系统。因此,在实现信号处理模块的操作系统时,选用VSPWorks操作系统为基础,扩充并行调试和负载平衡等功能。另外,还要考虑系统的容错和重构等问题。
  作为通用的信号处理平台,是否受用户欢迎,很大程度并不在于技术的先进性,而在于其开发工具是否友好,开发环境是否完备。该信号处理模块为了方便用户应用,提供良好的集成开发环境(IDE),在IDE中不但包括编辑、编译、连接等一般工具,另外还针对并行系统开发的要求提供了任务加载工具、并行调试工具和负载平衡分析工具等。该开发环境在宿主机上运行,通过调试口(如RS232、JTAG)与目标系统连接。
  该信号处理模块软件开发环境包含三个高度集成的部分:运行在宿主机和目标机上的强有力的交叉开发工具和实用程序;运行在目标机上的高性能、可裁剪的实时操作系统;连接宿主机和目标机的多种通信方式,如:以太网、串口线、仿真器等。信号处理模块软件开发环境如图3所示。
  4 结语
  本文通过对信号处理实时性、通用性需求的深入研究,提出了基于TMS320C6701处理器的高性能通用信号处理平台系统结构,重点论述了该平台的通信网络、存储器系统、调试电路等的设计,实现了支持信号处理器的实时操作系统VSPWorks配置,完善了信号处理平台软件开发环境。通过把不同分辨率的合成孔径雷达成像的计算过程映射到不同规模的信号处理模块组成的并行信号处理系统上,处理能力、存储容量、通信带宽等均能满足系统需求,证明了该信号处理平台的通用性、可扩展性及应对大规模浮点处理的有效性。
关键字:高性能  信号处理  平台研究
编辑:神话 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2014/0210/article_23995.html
上一篇:听风再起 需加快建设智能电网
下一篇:汽车点火系统中的智能IGBT设计案例
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
助力智能化发展,Molex 推出多种高性能产品
进行匹配,可以快速识别并且方便装配。连接器定位组件 (CPA) 闭锁功能可防止 stAK50h 连接系统意外脱开。 Marceau 补充说: “我们的汽车业客户在使用了高性能的 stAK50h 连接器系统后,可以加快装配速度并缩短上市时间,获益不浅。 作为莫仕授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。 莫仕介绍热模拟技术  市场不断的要求改善性能、缩小设计尺寸并降低成本,这样会使电子产品接触到更加恶劣的条件,面临可靠性上的问题
发表于 2019-07-19
5000-9000高性能的游戏笔记本推荐
如今市面上种类繁多的游戏本,性能价钱也参差不齐,所以选购一台高性能的游戏笔记本就十分重要,今天笔者就为玩家推荐几款高性能的游戏笔记本。 推荐机型:惠普暗影精灵5配置参数:i5-9300H 8G 512GSSD GTX1660Ti 6G独显 参考价格:7299元 暗影精灵5在外观上沿用了4代的经典模具,其实从暗影精灵4代开始我就特别看好它的模具,原因有两点,一是足够硬朗,二是细节到位。A壳上采用了纵向拉丝和碳纤维两种纹理,D壳上有镂空和咬花设计,并且不同纹理、设计之间是按照“X”造型分布的,尽管A、D壳是塑料材质,但是质感一点不逊于金属。   惠普暗影精灵5采用了一块4.99mm窄边框设计
发表于 2019-07-18
惠普战66笔记本:高性能轻薄商务本市场无敌手
一、前言:搭载最新锐龙5 3500U处理器 惠普战66二代AMD版简介惠普于2017年9月推出了战66高性能独显轻薄本受到了大量商务人士和创业者的青睐,在移动办公领域取得了不俗的成就,短短时间就问鼎了轻薄商务本的销量冠军宝座。 2018年4年,惠普发布了第二代战66商务本的时候,也同期上市了一款搭载AMD锐龙5 2500U的版本,不过现在低功耗锐龙处理器最新的型号是锐龙5 3500U和锐龙7 3700U,于是战66二代 AMD版就来了。  战66二代 AMD版有14英寸与15.6英寸二种尺寸,搭载的都是锐龙5 3500U处理器,双通道8GB内存、256/512GB PCIe SSD
发表于 2019-07-15
巴拉德推出高性能燃料电池模块FCmove-HD 生命周期成本降低35%
(图源:巴拉德官网)据外媒报道,在瑞典斯德哥尔摩举行的UITP国际公共交通峰会(UITP Global Public Transport Summit)上,巴拉德动力系统公司(Ballard Power Systems )推出第八代高性能燃料电池模块 FCmove-HD。设计人员在接近1400万公里的车辆运行基础上,进行产品开发和现场体验,最终研发出来的 FCmove-HD模块,结构紧凑,坚固耐用,并可降低35%的生命周期成本。这是FCmove系列推出的第一款产品,专为满足公交运营商的要求而设计,将应用于H2Bus联盟在欧洲部署的1000辆燃料电池客车。未来的FCmove产品将提供多种动力输出,以满足不同商用车需求,包括卡车、客车
发表于 2019-06-27
Vishay推出新型高性能压敏电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列VDR金属氧化物压敏电阻(MOV)---VDRUS系列,认证工作温度达+125 °C,符合UL 1449第4版和VDE/IEC 61051-1/2标准。Vishay BCcomponents VDRUS系列电阻专门用于电子消费品和工业应用过压和瞬变电压保护,抗浪涌电流能力比前代器件提高30 %。 日前推出的器件由高纯氧化锌片式电阻组成,标配外形尺寸为7 mm、10 mm、14 mm 和 20 mm,带两条实心铜引线或雾锡铜包钢线。由于采用UL94-V0等级阻燃有机硅涂料,具有电气、机械和气候保护能力,因此新型压敏电阻具有出色高温性能
发表于 2019-06-26
Vishay推出新型高性能压敏电阻
更高性能 康佳特科技推出基于酷睿的嵌入式板卡与模块
提供标准和定制化嵌入式计算机主板与模块的领导厂商-德国康佳特科技,推出基于全新第八 代英特尔® 酷睿™ 移动式处理器 (代号名: Whiskey Lake)的嵌入式板卡与模块,包含COM Express Type6 Compact 计算机模块,3.5”单板和Thin Mini-ITX主板。透过双核升级到四核,以及整体微架构更新,OEM客户可立即享受比前一代U系列处理器高58%[i]的性能提升。借助可选英特尔® 傲腾™ 内存或USB3.1 Gen2, 日常任务的响应速度更快。该处理器内核支持有效的任务调度,且进一步支持RTS管理程序软件,来优化从输入通道到处理器内核的I/O吞吐量。
发表于 2019-06-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
