移位寄存器电路图
2014-03-31来源: 互联网关键字:移位寄存器  电路图
移位寄存器电路图
关键字:移位寄存器  电路图 编辑:神话 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2014/0331/article_25158.html
上一篇:应急照明灯电路图
下一篇:无滞后的相控电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
SPI移位寄存器
spi移位寄存器即是spi的数据寄存器,在stm32中数据手册是这样描述的:
发表于 2020-10-16
SPI<font color='red'>移位寄存器</font>
移位寄存器的结构和工作原理
图片1移位寄存器能将所储存的数据逐位向左或向右移动,以达到计算机运行过程中所需的功能,请看图启动时,先在清零端加清零脉冲,使触发器输出置0。然后,第一个数据D0加到触发器1的串行输入端,在第一个CLK脉冲的上升沿Q0=Q0,Q1=Q2。Q3=Q0。其后,第二个数据D1加到串行输入端,在第二个CLK脉冲到达时,Q0=Q1,Q1=Q0,Q2=Q3=0。以此类推,当第四个CLK来到之后,各输出端分别是Q0=Q3,Q1=Q2,Q2=Q1,Q3=Q0。输出数据可用串行的形式取出,也可用并行开式取出。
发表于 2017-10-20
<font color='red'>移位寄存器</font>的结构和工作原理
M4K块移位寄存器数据读进方式的逻辑分析仪设计
  本文以三星的SDR SDRAM(K4S64632)作为存储器,通过FPGA内部的M4K块作为移位寄存器不断的进行读进数据的方式,在不中断程序运行的情况下实现有效数据不间断的读进,设置3种采样模式,结果表明该设计提高了数据的分析范围和质量。   1 逻辑分析仪总体方案   逻辑分析仪包括:数据采样、数据存储、显示控制3大部分。由于Cyclone芯片EP1C3T144C8理想情况下最大频率可达到275 MHz,在实际设计中考虑到其误差,该设计的信号捕获精度定位在100 MHz。最多16路信号捕获输入通道,1路信号触发通道,可调的采样时钟/周期,3种信号采样模式,使用计算机的的显示器作为波形显示屏幕。   模块整体
发表于 2016-11-02
M4K块<font color='red'>移位寄存器</font>数据读进方式的逻辑分析仪设计
LabVIEW移位寄存器
移位寄存器可以将数据从一个循环周期传递到另外一个周期。在程序设计中,经常要用到它.创建一个移位寄存器的方法是,用鼠标右键单击循环的左边或者右边,在快捷菜单中选择 Add Shift Register。如右图所示。 移位寄存器在流程图上用在循环边框上相应的一对端子来表示。右边的端子中存储了一个周期完成后的数据,这些数据在这个周期完成之后将被转移到左边的端子,赋给下一个周期。移位寄存器可以转移各种类型的数据--数值、布尔数、数组、字符串等等。它会自动适应与它连接的第一个对象的数据类型。下图表示了它的工作过程. 图2-3 Shift Register的工作
发表于 2016-08-01
LabVIEW<font color='red'>移位寄存器</font>
LabVIEW使用移位寄存器
。         练习四 的流程图 2.在流程图中添加 While 循环(Functions»Structures),创建移位寄存器。 a. 用鼠标右键单击While循环的左边或者右边,在快捷菜单中选择Add Shift Register。 b. 用鼠标右键单击寄存器的左端子,在快捷菜单中选择Add Element,添加一个寄存器。用同样的方法创建第三个元素。 3.Random Number (0–1)函数(Functions»Numeric
发表于 2016-08-01
LabVIEW使用<font color='red'>移位寄存器</font>
labview中的移位寄存器、循环隧道,自动索引隧道的区别
对于循环结构(For 循环、while循环)而言,循环体内的数据域外部数据的传递是通过以下三种方式: 1.移位寄存器2.循环隧道3.自动索引隧道 第一、各自的区别、作用 循环隧道,就是把数据传入传出循环结构,数据的类型和值在传入传出循环结构前后不发生变化,是循环后的最后一个数据。     索引隧道是 Lab VIEW 的一种独特功能。一个循环外的数组通过索引隧道连接到循环结构上,隧道在循环内一侧会自动取出数组的元素,依顺序每次循环取出一个元素。用索引隧道传出数据,可以自动把循环内的数据组织成数组,最后输出的是一个数组的形式。 移位寄存器:他是成对
发表于 2016-07-30
labview中的<font color='red'>移位寄存器</font>、循环隧道,自动索引隧道的区别
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
