文氏桥低频信号发生器原理图
2014-06-21来源: 互联网关键字:文氏桥  低频信号  发生器
这里介绍的两个电路,性能都很好,适合自己动手制作。图中的两只100kΩ的电阻和两只1600pF的电容决定了RC串并联选频电路的振荡频率,计算公式为f=1÷(6.28×R×C)。图中RC电路选定的频率为l000Hz。有一点要留意,串并联网络里上下两只电阻和电容的数值必须相同。文氏桥低频信号发生器原理图:
 文氏桥低频信号发生器原理图
关键字:文氏桥  低频信号  发生器
编辑:神话 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2014/0621/article_26196.html
上一篇:F007构成的文氏振荡器电路
下一篇:F007组成的低频信号发生器原理图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
文氏桥低频信号发生器原理图
发表于 2014-02-15
文氏桥低频信号发生器原理图
凌力尔特推出一款具有 15dB 增益的宽带全差分放大器
,LTC6432-15 先进的 SiGe 工艺双极型设计具有显著降低的 1/f 噪声频率拐角。因此,它的噪声指数在 100kHz 频率下仅上升至 6.6dB,而其他同类放大器的噪声指数则升高到 20dB 以上。LTC6432-15 可有效地为许多处理低频信号的应用扩展有效带宽和动态范围性能。而且,相比 GaAs 和 pHEMT FET 放大器,LTC6432-15 还在整个温度范围、电源范围和器件之间实现了优良的稳定性。LTC6432-15 的高动态范围和至低频的扩展带宽拓宽了其实用性,并改善了它在众多放大器应用中的性能,包括高采样速率 A/D 转换器驱动器、电缆网络放大器、宽带信号源调理、雷达接收机 IF 放大器、软件定义无线电、VHF
发表于 2017-05-11
XD22A型低频信号发生器
    信号发生器是一种能产生正弦波、矩形波及TTL逻辑电平信号的多功能电子仪器,并且其幅值和频率在一定范围内能自由调节。因此该仪器广泛用在电子电路的调试,测量和检修中。在电子技术实验中,它作为交流信号源或脉冲信号源使用。 下面介绍XD22A型低频信号发生器。 1.面板介绍 XD22A型低频信号发生器的面板图如图。1.2.25所示。 2.主要技术性能 1)输出频率 ①输出频率范围:1 Hz~l MHz ②输出频率误差:I Ⅳ波段<±2f% 2)正弦波信号 ①输出最大幅度:>6 V(开路,有效值) ②额定输出电压误差:<±1 dB ③失真
发表于 2016-11-02
XD22A型低频信号发生器
低频信号发生器的使用方法
  如图1所示为XDI型低频信号发生器的面板图,其工作原理框图如图2所示。XD1型低频信号发生器是由文氏电桥RC振荡器、功率放大器、功放过载保护电路、交流电压表及直流稳压电源等组成。文氏电桥RC振荡器产生的正弦波信号电压,经衰减器I成为仪器的电压输出或功放级的输人信号,进行功率放大后,再经过衰减器Ⅱ送到输出匹配变压器组。为适应不同频率的功率输出,该信号发生器共设有三个输出变压器,即一个低频变压器和两个高频变压器。稳压电源供给各个电路的工作电压和工作电流。交流电压表除用于指示仪器的电压输出或功率输出外,也可单独用于测量外部交流电压。   图1 XD1型低频信号发生器的面板   图2 XD1型低频信号发生器工作原理框图
发表于 2016-09-18
低频信号发生器的使用方法
基于FPGA的双路低频信号发生及分析仪
  l 引言   频率合成技术的应用,对通信、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达、电子对抗技术的发展起到了至关重要的作用。而作为波形发生器的核心的频率合成技术,其原理是把一个或多个高精度、高稳定性的参考频率,经过各种信号处理技术,生成同样精度和稳定性的各种离散频率。虽然各个芯片厂推出了先进的高性能、多功能DDS集成芯片,但在某些情况下,这些DDS集成芯片的控制方式、频率和转化率不符合系统要求。如果使用高性能的FPGA器件来代替DDS集成电路,便可以满足设计要求。   本文设计了一种低频信号发生及分析系统。本系统以高速可编程逻辑门阵列FPGA为核心技术,由FPGA通过p核产生双路低频信号,参数由按键输入。产生的双路信号
发表于 2015-07-13
基于FPGA的双路低频信号发生及分析仪
AT89S51单片机的低频信号仿真研究
调试所得各类波形。仿真过程中,本设计可以实现预期的4种常用低频信号波形的输出,各输出波形标准规范。同时各种波形的输出均可实现调频和调幅操作:对于调频操作,在单片机工作时钟频率为24 MHz条件下,正弦波、锯齿波、三角波可以在1kHz以下范围内保持输出波形不变形,方波的保形频率范围则可以达到2 kHz,对调幅操作,可以做到4种波形幅值在0~5 V范围内连续调节。4 结束语尽管技术调试过程中,出现了诸如正弦波、三角波、锯齿波的频率在0~1kHz范围调节可以得到清晰、连续平整的没有变形的波形,但是超过这个范围输出的波形会失真变形;不能一次同时多波形输出等技术难题。但是,实验数据仍然表明,文中采用AT89S51单片机设计的方案,是合理可行
发表于 2014-02-19
AT89S51单片机的低频信号仿真研究
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
