datasheet
TI 最新微型数据转换器,为满足客户需求而生
2018-12-13来源: EEWorld关键字:微型ADC  微型DAC  高精度数据转换器
12月3日,TI 数据转换器新品发布会的结尾有些出乎意料:
TI 数据转换器产品业务部副总裁兼总经理 Karthik Vasanth 抛了一个问题:对这次的新品,大家感到兴奋吗?他很兴奋,因为不止一家客户对他说:嗯,这就是我们想要的产品。
那么,对于熟悉不能再熟悉的数据转换器,工程师的需求究竟是什么呢?Vasanth 介绍,市场的变迁推动着新技术的涌现与发展,可以看到的趋势包括:分布式传感技术的发展,每个节点上需要更多的传感器;因为我们对性能的需求永无止境,也需要传感器有更高的精度;随着每件设备需要实现更多的功能,更高密度也是趋势之一。这就要求半导体器件提升尺寸与精度,以支持更先进的应用,如目前大热的工业、通信以及个人电子设备等。
本次 TI 推出了业界最小尺寸数据转换器,兼具高集成度与高性能。
满足对微型 DAC 的需求:DAC80508和DAC70508——业界最小的真正 16 位和 14 位分辨率,八通道高精度 DAC
      更小的系统尺寸: 2.4 mm x 2.4 mm晶粒尺寸型球栅阵列封装(DSBGA)或晶圆级封装(WCSP)及3 mm x 3 mm四方扁平无引脚(QFN)-16封装,最多可比竞争对手产品小36%。同时,这两款DAC都包括一个2.5-V,5-ppm/°C内部基准,从而不再需要外部精度基准,进一步缩减了系统尺寸。
      最大的精度:最新两款 DAC提供真正的1位最低有效位(LSB)积分非线性,因此能够实现16位和14位分辨率水平上的最高精度 - 与竞争对手产品相比,线性度高出66%。
      更高可靠性:完全标定的从-40°C到+125°C的更大温度范围,提供如循环冗余校验(CRC)等特性,进而可提高系统可靠性。
满足对微型 ADC 的需求:ADS122C04 和ADS122U04 —— 带有内部基准的业界最小的 24 位 ADC
      更小引脚: 3 mm x 3 mm特薄QFN (WQFN)-16和5 mm x 4.4 mm超薄紧缩小型封装(TSSOP)-16。较之串行外围接口(SPI),双线I2C或 UART 接口只需少量数字隔离通道,这降低了隔离系统的总成本。
      更高性能: 这两款器件都具有低漂移2.048-V,5-ppm/°C内部基准和内置的2%精度振荡器,有助设计人员改进电源线循环噪声抑制,在嘈杂环境中实现更高精度。
      更高可靠性:具有完全标定的从-40°C到+125°C的更大温度范围,提供如循环冗余校验(CRC)等特性,进而可提高系统可靠性。
一大波配套技术支持资料
为了助力电子工程师更好地进行开发,TI 提供了充分的技术支持资源,详情如下:
有关小型数据转换器的信息资源
下载DAC80508、DAC70508、ADS122C04和ADS122U04数据表。
         http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac80508.pdf
         http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac70508.pdf
         http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads122c04.pdf
         http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads122u04.pdf
使用DAC80508评估模块、ADS122C04评估模块和ADS122U04评估模块,快速评估数据转
 换器设计概念并验证模拟。
         http://www.ti.com.cn/tool/cn/DAC80508EVM
         http://www.ti.com.cn/tool/cn/ADS122C04EVM
         http://www.ti.com.cn/tool/cn/ADS122U04EVM
通过DACx0508 IBIS模型、ADS122C04 IBIS模型和ADS122U04 IBIS模型,设计人员能够 进行模拟设计,预测数据转换器的电路行为。
         http://www.ti.com/lit/zip/slam325
        http://www.ti.com/lit/zip/sbam329
        http://www.ti.com/lit/zip/sbam320
借助参考设计迅速开始设计
        具有高精度可控电流需求的激光二极管应用
        http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01525
        适合冷热仪表的高精度温度测量
        http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01526
        用于热成像相机微测热辐射计探测器的超低噪声偏置电压
        http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01583
更多了解应用简介:
        使用高密度DAC进行设计,为激光驱动器应用提供优异的降噪和精度性能
        http://www.ti.com/lit/an/slaa849/slaa849.pdf
        设计适合双线/四线RTD的低成本、单芯片、差分温度测量解决方案
        http://www.ti.com/lit/an/sbaa235a/sbaa235a.pdf
阅读技术文章,了解如何通过小巧的高精度DAC改进激光驱动器应用的性能。
        https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2018/11/29/small_2c00_-high_2d00_density-precision-dacs-improve-performance-in-laser_2d00_drive-applications
适合ADC和DAC的子系统电路
        热电偶测量的基本指南
        http://www.ti.com/lit/an/sbaa274/sbaa274.pdf
        RTD测量的基本指南
        http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf
       使用ADS122U04缩减隔离数据采集系统的系统成本、尺寸和功耗
       http://www.ti.com/lit/an/sbaa233a/sbaa233a.pdf
相关工具支持
TI高精度实验室 – ADC:点播50多个实际培训视频。
         https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
数据转换器学习中心:此ADC和DAC系统设计资源集锦,包括面向入门和资深级别设计人
 员的上百个培训视频、技术文章和设计仿真器。
        http://www.ti.com/data-converters/learning-center.html
电子书《模拟工程师口袋参考书》:触手可及的常用模拟公式与技术信息。
        http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/support-training.html
电子书《信号》:32小节运放设计课程。
        http://www.ti.com/lit/slyt701
TINA-TITM软件:基于SPICE引擎,易于使用且功能强大的免费模拟工具。可与任何由TI高 精度数据转换器和放大器提供的SPICE模型配合使用。
        http://www.ti.com.cn/tool/cn/tina-ti
查看所有TI数据转换器设备。
        http://www.ti.com/data-converters/overview.html
TI E2ETM社区数据转换器支持论坛:在TI E2E社区中,可提出问题、分享知识并帮助工程 师们一起解决问题。
        https://e2e.ti.com/support/data-converters
数据转换器进阶之路
Vasanth 展示了 TI  数据转换器的尺寸要演进图,对比 2000年,TI  ADC 和 DAC 产品系列尺寸缩小18倍,数据传输率提高了 67 倍,功耗下降了 2倍,以及精度上升了 96 倍,从中可以看出我们对小尺寸、高集成度和高性能的需求。
同时,Vasanth 也表示:除小尺寸高精度产品外,高精度、高速度数据转换器都是 TI 的核心投资领域,未来也会有越来越多的转换器与工程师见面。
编辑:刘东丽 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2018/ic-news121327154.html
上一篇:ADI推出24位单通道Σ-∆ ADC AD7768-1
下一篇:什么是隔离调制器,为什么调制器需要隔离?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TI推出四种微型高精度数据转换器
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今日推出四种微型高精度数据转换器,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减系统板占用空间之余,增加更多智能及功能。DAC80508与DAC70508是八通道高精度数模转换器(DAC),分别提供真正的16位和14位分辨率。ADS122C04与ADS122U04是24位高精度模数转换器(ADC),分别提供双线I2C兼容接口及双线UART兼容接口。 这些新设备属于小体型、高性能或限制成本的高精度ADC和DAC,适用于工业、通信和个人电子应用。实例包括光学模块、现场变送器、电池供电系统、楼宇自动化及可穿戴电子设备。欲了解详细信息,请参考
发表于 2018-12-04
TI推出四种微型高精度数据转换器
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
