datasheet
隔离放大器简介:为什么我们要用隔离式放大器
2018-12-27来源: EEWORLD TI培训出品关键字:隔离放大器
什么是隔离放大器
首先,我们来定义一下什么是隔离放大器。隔离放大器是一种使用高电磁抗扰隔离层将输出和输入电路隔离开的特殊功能放大器。这种干扰也称为EMI,是由外部源造成的,如果忽略,可导致信号链的性能降级,或导致数据出错。虽然可用于实现隔离的方法有多种,但是德州仪器(TI)采用了电容式隔离层
隔离放大器的目的是,通过断开接地环路,在高电压应用中提供防电击保护或者将电路中的不同部件或不同电路隔离开。
那么,隔离式和非隔离式放大器之间有什么区别呢?让我们来较为详细地了解一下隔离放大器的功能方框图。
与传统的非隔离式放大器类似,隔离放大器在输入上有一个模拟信号,且在输出上有一个模拟信号。隔离放大器的输入级由驱动Δ-Σ调制器的全差动或单端输入组成。放大器的增益是固定的且通过内部精密电阻器设定。Δ-Σ调制器在时钟生成器中使用内部基准电压将模拟输入信号转换为数字比特流,然后使其传输穿过隔离层。比特流在隔离层的低侧经模拟滤波器处理后,会在输出端呈现为差动模拟电压。
德州仪器(TI)的电容型隔离技术可提供两种不同的隔离层,基本型和增强型。基本隔离通过单个电容隔离层实现,而增强型隔离则是通过两个串连的电容隔离层实现。
为什么需要使用隔离放大器?
使用隔离放大器的一个常见原因是,为了断开接地环路。电气装置可以在两个远程节点,接地1和接地2之间产生较大的接地电位差。这两个接地之间的直接连接会最终形成一个接地环路。电机一类的设备可以向地面注入较大的噪声电流,从而产生在信号路径中出现的接地环路电流。隔离放大器可消除来自接地环路的信号路径噪声,保护系统免受接地环路电位差的影响。
使用隔离放大器的第二个原因是提供高电压防护。当工业设备在数百伏的电压下运行时,隔离放大器可安全地承受能够损坏设备或伤害人类的高电压浪涌。
这是隔离放大器的一些常见应用示例,电流传感和电压传感。TI提供了各种可实现分流式电流传感的隔离放大器,其输入范围为正负50毫伏或正负250毫伏。隔离放大器的输入电压范围根据所要测量的电流来确定分流电阻器的值。对于使用分压的电压传感应用,TI可提供输入范围高达正负12伏的隔离放大器。
选择隔离放大器需要考虑的指标
在选择隔离放大器时,必须同时考虑放大器规格和隔离规格。
我们首先来介绍一下输入失调电压的定义。输入失调电压是为了使放大器的输出为0伏而必须施加的差动输入电压。失调电压应尽可能小,以便最大限度地减小放大器输出上的误差。请注意,输入失调电压会随温度的变化而变化,且该特性通过输入温漂来进行量化。
其次是增益误差,这是理想增益与测量增益之间的百分比差值。为了描述增益随温度的变化,我们使用了增益误差漂移参数。
现在,我们将讨论一些常见的隔离规格。
首先,我们将考虑隔离工作电压,这是隔离放大器在整个使用寿命期间必须连续处理的最大电压,以Vrms为单位。
接下来是隔离瞬态过压,这是隔离放大器在电压峰值状态下可承受60秒的电压。
最后,我们必须定义共模瞬态抗扰度,或者说CMTI,它描述了隔离放大器在确保不出错的前提下可承受的最大变化率和接地电位差。
有关更多隔离知识,请访问电子工程世界TI培训板块:http://training.eeworld.com.cn/TI/video/17227
关键字:隔离放大器
编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/2018/ic-news122727155.html
上一篇:在高速应用中使用JFET输入放大器的优势
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
从TI隔离器产品,看汽车和工业市场新需求
近日,德州仪器(TI)宣布推出ISO224隔离放大器和ISO1042隔离式CAN收发器,为工业和汽车应用提供更可靠的保证。借新品发布之际,德州仪器隔离器产品线产品市场工程师Neel Seshan和德州仪器半导体事业部中国区汽车电子技术应用经理师英解读了TI在隔离器市场的布局。德州仪器隔离器产品线产品市场工程师Neel Seshan德州仪器半导体事业部中国区汽车电子技术应用经理师英为什么需要隔离?Seshan表示,在电子系统信号或功率传输时,为了确保传输的信号准确,剔除掉交流和噪声等分量,以及保护操作人员及低压控制端的电路安全,必须引入隔离技术。Seshan表示,隔离技术的发展趋势共有三方面,第一是随着系统的功率越来越大,为了减少
发表于 2018-11-06
TI推出新款增强型隔离放大器,更加精确可靠
TI新一代隔离放大器可在扩展的温度范围和更小的电路板空间内提供更高的工作电压,同时使用寿命更长,测量更加精确可靠 德州仪器(TI)近日推出新款增强型隔离放大器。该款隔离放大器具有业内最高的精度和工作电压,同时使用寿命极长。由于具有更佳的非线性度、更低的漂移和增益误差以及更高的温度稳定性等良好性能,ISO224可协助工程师克服性能方面的障碍,成功设计出高精度系统。 新型放大器专为工厂自动化和控制、电网基础设施、铁路运输及电机驱动应用的隔离电压测量而设计。 ISO224增强型隔离放大器的关键特性和优势 高可靠性:通过利用TI的电容隔离技术 ,该隔离放大器拥有极长的使用寿命,同时工作电压高出隔离
发表于 2018-10-09
面向电压感应优化的精密光隔离放大器
通信和工业应用模拟接口零部件主要供应商Avago Technologies (Nasdaq: AVGO),日前宣布推出新系列光学隔离电压传感器产品,这个系列为业内第一个采用特别面向电压感应优化Sigma-Delta调制技术的光隔离放大器产品,目标应用包括常见于电机驱动、开关电源和可再生能源系统中电子功率转换系统的电压感应,以及IGBT模块中NTC热敏电阻隔离的传感器接口,ACPL-C87B、C87A和C870提供设计工程师2V输入电压范围以及1GΩ的高输入阻抗。对于通用型应用,建议使用±1%增益误差的ACPL-C87A和±3%增益误差的ACPL-C870,对于高精密度要求,例如需要精确追踪因阳光条件变化所产生直流母线电压变动
发表于 2017-08-14
TI推出业界性能最强大的增强型隔离放大器
2016年7月7日,北京讯 德州仪器(TI)近日推出了一款可靠性最高、功耗最低、DC精度最高且总效率优于同类产品的增强型隔离放大器。AMC1301是TI增强型隔离系列的最新产品,拥有业界最高的工作电压规格、3uV/C的最低失调漂移和-40℃到125℃的最广泛工作温度范围。AMC1301能为工业电机驱动器、太阳能逆变器、电池管理系统和不间断电源等高压设备中的并联型电流感测提供最准确的解决方案。   主要特性和优势 • 可靠性最高,使用寿命更长:AMC1301是业界首款工作击穿电压高达1000 Vrms的隔离放大器,其绝缘层使用寿命至少为64年,超过VDE0884-10的要求。与TI产品组合中的所有隔离设备
发表于 2016-07-08
线性光藕隔离放大器电路
线性光藕隔离放大器电路
发表于 2014-02-12
线性光藕隔离放大器电路
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
