世界是模拟的——我们应该如何从中获得所需?
2019-10-17来源: EEWORLD作者: Uwe Bröckelmann,EMEA(欧洲、中东和非洲)技术总监关键字:模拟技术  ADI
如果我们阅读行业杂志或上网查询,可能很快会产生这样的印象:当今的世界是数字化的,模拟技术已成为过去。事实真是如此吗?
不完全是。每一个物理元素,无论是音频信号还是温度,都是一个模拟量;要测量或管理这些模拟量,都需要用到模拟技术。每个高速的数字信号传输过程都必须处理好其中的模拟问题,只有非常了解模拟技术才能明白如何进行优化。一旦你意识到了软件不能解决所有问题,你就需要学习一些当今工作环境中迫切需要的知识。你会发现不具备模拟知识,就无法掌控诸如电动汽车和可再生能源等新的技术。尽管如此,市场上硬件专家的数量仍在不断减少,这就意味着掌握了半导体电路技术的学生和应届大学毕业生将会获得非常不错的职业发展契机。
为了帮助大家熟练掌握模拟技术,成长为这方面的专家,ADI公司开发了主动学习模块,你可以通过精心准备的电路实验,收获模拟知识和经验。这些模块可以纳入大学教学课程,也可以单独使用,帮助你更好地理解所学的理论知识。任何人都可以通过这些模块随时随地获得电路相关实践经验。不管你是喜欢在晚上独自学习,还是喜欢与同学合作,共同研究,并讨论结果。如果实验失败了,没人会在旁边看笑话,你可以继续重复实验。在学校里当你很难在你空闲的时候找到实验室场地和设备,就可以使用这些模块。这就是模块有一大优势:学生们可以同时进行实验,而不是一人实验,众人旁观。
这些学习模块提供的并不是计算机仿真器,结果也不是预先给定;而是实实在在的实验室实验。你可以搭建电路,施加输入信号,测量模拟或数字输出信号,然后在计算机上分析结果。此外,其低廉的成本也保证了学生们也可以购买。
以下是ADI公司目前提供的套件。
ADALP2000
ADALP2000是一种器件包,包含ADI公司提供的多种芯片和分立式器件,例如电阻和电容。利用这些器件,你可以在提供的面包板上构建不同的电路,而不需要进行焊接。
A close up of a device
Description automatically generated
图1.ADALP2000模拟套件
ADALM1000
这是一个基础实验学习模块。此模块通过USB接口连接,提供2.5 V或5 V的可编程电压电源,它的电流最高可以达到200 mA。通过两个通道你可以采集不同位置的电压和电流波形。电压范围0 V到5 V,电流范围–200 mA到+200 mA,波形采样速率为100 kSPS。采用提供的软件(Windows、Linux和Mac OS X系统可用),您可以使用示波器功能,在计算机上调整参数和显示测量结果。
A picture containing indoor, sky
图2.ADALM1000主动学习模块
ADALM2000
这是一个高级主动学习模块。ADALM2000不仅包含了ADALM1000系列模块的所有功能,还增加了一些其他功能。ADALM2000的可以测量高达25MHz的信号,可以生成最高30 MHz的信号,在速度上快了约1000倍。两个电源可在0 V至+5 V和–5 V至0 V之间调节。配合软件可以显示2通道示波器、16通道数字逻辑分析仪以及电压表。可以对网络、频谱和数字总线进行分析。你可以在“电子I和II实验室实验”中查看相应的实验室实验。只要做出一些小的调整,也可利用ADALM1000套件进行相关实验。
A circuit board
图3.ADALM2000主动学习模块。
ADALM-Pluto
ADALM-Pluto套件是一个高频率套件,让您能够对软件定义无线电(SDR)有更深入的了解,即通过软件设置频段和参数,以获得高频信号和实现无线通信。该套件支持325 MHz至3.8 GHz的频率范围,内置发送和接收通道。
A close up of electronics
图4.ADALM-Pluto主动学习模块
这个世界现在和将来都是模拟的,需要具备深厚的模拟知识的工程师。所以,开始学习吧!
关键字:模拟技术  ADI 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic477424.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ADI全新集成24位ADC、有效降低成本并加快产品上市时间
下一篇:适用于PLC/DCS应用,支持HART和Modbus连接的模拟I/O系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
现代汽车将推高度模拟驾驶习惯的半自动驾驶技术
10月23日,买车网从外媒处获悉,现代汽车集团宣布,公司已研发出全球范围内首例基于机器学习的智能巡航控制系统(SCC-ML),该技术通过机器学习来分析驾驶员的驾驶行为,并通过自动巡航功能进行复制,实现了高度模拟驾驶员驾驶习惯的半自动驾驶,为乘客带来更良好的驾驶体验。据介绍,现有的智能巡航控制系统(SCC),是高级驾驶辅助系统的主要技术之一,但由于SCC无法完整真实的反映驾驶员的驾驶习惯,导致驾驶员减少使用,为提升驾驶员的体验,现代自主研发了SCC-ML。据悉,SCC-ML是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统。其工作原理是由摄像头及雷达等传感器不断收集各种信息,并将其发送至控制电脑中。现代汽车表示,车载
发表于 2019-10-23
技术文章—模拟电路正确的时序
许多模拟电路需要一种时钟信号,或者要求能在一定时间后执行某项任务。对于这样的应用,有各种各样适用的解决方案。对于简单的时序任务,可以使用标准的555电路。使用555电路和适当的外部组件,可以执行许多不同的任务。 然而,使用相当广泛的555定时器有一个缺点,就是设置不太精确。555定时器通过给外部电容充电和检测电压阈值来工作。这种电路很容易制作,但它的精度很大程度上取决于其电容的实际值。 晶体振荡器适用于精度要求较高的应用。它们的精度可能很高,但它们有一个缺点:可靠性。参与电气设备维修的人都知道,故障通常是由大型电解电容引起的。晶体振荡器是引起故障的第二大原因。 第三种测量时间长度或生成时钟信号的方法
发表于 2019-10-15
技术文章—模拟电路正确的时序
技术文章—如何将PWM信号转换为模拟量信号
有一个测量位置变化的位置传感器,用万用表电压档测量传感器的输出信号,结果显示的是模拟量信号,即位置和信号输出大小呈线性关系。但是,用示波器(Picoscope 4227)测量传感器的输出信号,显示的却是PWM信号(脉宽调制),即位置不同,输出PWM信号的占空比不同。PWM信号的参数是:200 Hz, 低电平为0V,高电平为18V。现在可以确定,我的传感器输出信号是PWM信号。PWM信号需要输入到控制器I/O中,但是控制器I/O口不具备直接采集PWM信号的功能。解决方案设计个电路,将PWM信号转化为模拟量信号,然后将转换后的模拟量信号输入到控制器模拟量I/O口。转换电路1. 二阶压控有源低通滤波电路。设计一个深度滤波电路。滤波电路图
发表于 2019-08-07
技术文章—市电异常的模拟与测试
摘要:市电异常时会对正在运行的精密设备造成影响,甚至会导致设备的损坏,因此厂商一般会对交流供电设备的输入端口进行模拟各种市电异常的测试,以保证整个供电单元的可靠性。通常采用能够输出模拟市电异常电压波形的交流变频电源来进行这种测试。 交流市电是应用最广泛一种供电方式,但是交流市电供电时会存在一些不确定因素,例如临时停电,供电频率不稳定,供电电压骤升骤降,电网持续欠压或者过压等,这会对正在运行的网络设备、服务器、校准源等精密设备造成影响甚至损坏。通常可以采用UPS(Uninterrupted Power Supply)不间断供电系统给这些精密设备进行供电。但是在市电异常时,UPS设备内部需要切换到备用电源,在这个过程中由其所
发表于 2019-07-25
技术文章—市电异常的模拟与测试
亚马逊新技术一晚可模拟数千次交付,机器人培训大提速
在工程师培训AI智能体来玩视频游戏的时候,为压力测试其性能通常会在几分钟内完成人类玩家数小时的游戏时间。但在开发面向现实世界的AI智能体的时候,就不能按下这个快捷键了。而亚马逊正在测试的全新Scout外卖机器人有望打破这个局面,能够加速人工智能培训。  在接受外媒The Verge采访的时候,Scout副总裁Sean Scott解释称该公司已经创建了美国郊区的详细虚拟地图,以加速机器人的开发进度。目前公司已经收集了大量道路的3D数据,真实路面纹理,并模拟了人行道到雨水渠的环境。 Scott表示 :“我们可以在一夜之间模拟数千次外卖交付,而不需要在现实环境中使用和测试机器人。机器人实际上并不知道它正处于
发表于 2019-06-12
ADI携手Elgama-Elektronika,帮助电力公司远程监测电表精度
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布与位于立陶宛的电表制造商Elgama-Elektronika展开合作。Elgama将设计采用ADI公司mSure®诊断技术的电表,以帮助电力公司远程监测电表精度。此举可以延长电表的使用寿命,同时降低电表抽样检测的整体成本。此外,电表篡改导致的窃电占全球总窃电量的10%——仅欧洲的电力公司在这方面的收入损失就接近1000亿美元,ADI的mSure技术可以提供切实可行的智能特性以帮助确认各类电表篡改事件。Elgama计划在2020年底将这些电表推向市场。 “通过直接测量电表健康状况获得的信息可以帮助电力公司通过确定表现异常的电表、检测电表故障、确认和量化更多
发表于 2019-11-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
