TDK紧凑型压敏电阻,帮助工程师减小产品尺寸
2019-12-04来源: TDK电子关键字:TDK  电阻
TDK推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP型压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。
与同类的S14 AdvanceD-MP系列产品一样,这些元件可在8/20 µs内可提供6 kA的最大浪涌电流,符合标准IEC 62368-1的要求。紧凑 S14系列产品多脉冲压敏电阻设计,具有130至460 VRMS的宽工作电压范围,可在电源中用作防止小重复浪涌电流的主要措施。新型产品采用优化设计,可防止随时间推移而出现降额使用的现象。所有型号均通过UL、CSA、VDE和IEC认证。
凭借紧凑的尺寸和卓越的电气特性,紧凑型 S14 系列压敏电阻可帮助设计工程师减小产品尺寸。
主要应用
● 可作为防止小重复浪涌电流的前级保护措施
● LED照明驱动器、家用电器、智能电表和开关模式电源
主要特点和效益
● 紧凑的圆盘尺寸:13 mm至14 mm
● 在8/20 μs内提供6 kA浪涌电流的能力
● 多脉冲功能,可防止小重复浪涌电流
关键字:TDK  电阻 编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic481931.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:国赛,如果注定遇到你
下一篇:ELEXCON 2020 “泊入”空港新城,打造电子全产业链航母大展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全球首个用于5G网络毫米波段的积层带通滤波器问市
TDK公司推出了全球首个5G移动通信网络28 GHz频段用积层带通滤波器,进一步丰富了公司高频积层产品阵容。这个新的高频元件基于TDK的低温共烧陶瓷(LTCC)材料和精密积层技术,插入损耗低至1分贝,衰减高达30 分贝,低群延迟只有0.25 毫微秒。由于采用先进的端子设计,该新元件能够可靠地将频率波动抑制在毫米波段内。新的MMC系列尺寸仅为2.5 x 2.0 x 0.9 mm,因此是一款十分适用于高频的带通滤波器,而且还能去除5G基站等移动通信设备中RF收发器电路杂散信号。公司现在提供客户特定元件样品,且MMC系列已计划量产。 插入损耗低,衰减高,群延迟低,适用于28 GHz频段微型尺寸:2.5 x 2.0 x 0.9
发表于 2019-11-20
在48V DC-DC转换器中TDK的适用产品
随着人们对降低油耗和CO2排放量的要求日益提升,市场亟需找到针对性的解决方案。48V技术应运而生并带来诸多优势,因为它使众多仅通过12V系统无法解决的节能措施得以实现。其功能特性包括:功率大于5kW时,能量回收效率很高扩张的启停功能,如缓慢启动或平滑停止电气化单元,如涡轮增压器和电动助力转向系统支持微混型和轻度混合动力解决方案今天的主题是向大家介绍在48V的DC-DC转换器中,TDK的产品有哪些产品特别适用。电容器1、薄膜电容器推荐型号/系列:B3277xP2、铝电解电容器推荐型号/系列:贴片聚合物混合铝电解电容B409003、MLCC、树脂电极、金属支架电容推荐型号/系列:CGA系列、CEA系列、CKG系列电压保护
发表于 2019-11-19
TDK的LTCC爆火,原因何在?
,例如将 LTCC 与薄膜布线技术结合可实现更高组装密度和更好性能的混合多层基板和混合型多芯片组件;第五,非连续式的生产工艺,便于成品制成前对每一层布线和互连通孔进行质量检查,有利于提高多层基板的成品率和质量,缩短生产周期,降低成本。 第六,节能、节材、绿色、环保已经成为元件行业发展势不可挡的潮流,LTCC 也正是迎合了这一发展需求,最大程度上降低了原料,废料和生产过程中带来的环境污染。 LTCC 凭借如上所述的优势现已成为无源集成的主流技术,广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、军工等市场。目前TDK已经是重要的市场参与者。以上信息来源于网络转载今天我们为大家简单介绍一下TDK采用LTCC技术的几款产品。5G
发表于 2019-11-12
TDK的LTCC爆火,原因何在?
TDK新型功率电感器,紧凑型 SMT 大电流扼流圈
TDK 集团现有的 ERU16 系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯(EPCOS) ERU SMT 功率电感器的产品组合。新 B82559*A016 型 ERU 扼流圈的电感值为1.0 μH ~ 30 μH,饱和电流范围为 9.2 A DC ~ 37 A DC。这些新型功率电感器的最突出特点在于其极其紧凑的外形设计,封装尺寸仅为 17.3 x 18.7 mm,并且安装高度为 7.55 mm
发表于 2019-11-07
TDK推出全新贴片型(SMD)电容器系列
TDK 株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出全新贴片型(SMD)电容器系列,再次拓 展了其混合聚合物铝电解电容器产品组合。新型元器件目前分为 25 V DC / 330 µF 和 35 V DC/ 270 µF 两个版本,每个版本的尺寸均为 10 mm x 10.2 mm(直径 x 长度),且都满足 RoHS指令满足和 AEC-Q200 标准要求,最高工作温度达 125°C,使用寿命至少为
发表于 2019-11-07
绝缘电阻表故障排除
一、端钮“E”、“L”开路时,摇动手摇发电机指针指不到“∝”。首先拆下提手,旋下紧固螺丝,用电烙铁焊下发电机弹簧引线,把测量机构与发电机分开。1、检查测量机构测量机构主要有交叉式线圈(以ZC25型表为例)、导流丝、电压、电流回路电阻等组成。①首先观察导流丝是否变形,因导流丝变形,使得残余力矩增大,特别是在“∝”附近,由于磁场较弱,定位力矩小,容易产生误差。如是,应重新调整或更换导流丝。更换的导流丝应符合下列要求:导流丝无折伤,导流丝上、中、下三根应平行,不能上翘或下垂。用手拨动指针从“0”到“∝”,导流丝不能与转轴或其它物相碰。②用测电压线圈是否断路或短路。如是,重绕或更换。③检查电压回路电阻是否增大。如是,重新调整电压回路电阻
发表于 2019-12-09
绝缘电阻表故障排除
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
