罗杰斯XtremeSpeed™ RO1200™ 粘结片,专为高速电路应用设计
2020-03-25来源: EEWORLD关键字:罗杰斯  粘结片
罗杰斯公司于2020年3月19日推出XtremeSpeed™ RO1200™粘结片,该材料是一款陶瓷填充、无玻璃布增强的超低损耗PTFE粘结片,专为高速电路应用设计。XtremeSpeed RO1200粘结片具有极低损耗的介质与最光滑的压延铜箔相结合,能够完美满足56 Gbps和112 Gbps系统的性能需求。RO1200层压板及粘结片均是行业内性能领先,居于市场领导地位的产品。
RO1200粘结片可提供所有设计厚度的、与层压板相匹配的介电常数值,与XtremeSpeed RO1200层压板充分互补。该粘结片在10 GHz时的介电常数为2.99,损耗因子仅为0.0012。提供多种厚度可选,包括2.5mil、3.0mil、4.0mil和5.0 mil。该产品还可进行任意组合的叠层结构设计,满足叠层对均一性的需求,从而满足高速电路严格的阻抗匹配的要求,同时保持了RO1200系列产品的超低损耗和高可靠性。经验证,在使用RO1200层压板和粘结片系列设计的42层高速电路上获得了非常好的性能和可靠性。
XtremeSpeed RO1200粘结片的典型应用领域包括:核心/边界 IP 路由器和交换机、高性能计算(HPC)服务器、交换和存储器、背板及自动测试设备(ATE)。
关键字:罗杰斯  粘结片 编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic492544.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:技术文章—控制器何时变得越小越好了?
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
罗杰斯公司推出RO4730G3™层压板多种铜箔选项
近日罗杰斯公司(纽约证券交易所股票代码:ROG)正式推出采用标准电解铜箔、满足UL 94 V-0的RO4730G3™天线级层压板,以满足当前和未来有源天线阵列和小基站应用中的性能要求,特别是针对在物联网(IoT)以及新兴的5G无线通信系统的应用。RO4730G3™有了多种铜箔可供选择,在设计中更具灵活性,并且使性能与成本能更完美结合。 RO4730G3层压板是陶瓷填充的碳氢化合物电路板材料,最初推出的是采用标准低粗糙度、低损耗的LoPro®铜箔。Lopro铜箔提供了出色的无源互调(PIM)性能(通常优于-160 dBc),它已经在互调(IM)敏感的高频天线中得到了广泛的应用。随着5G设计的优化, PIM在某些应用中已变得
发表于 2019-07-01
罗杰斯新品TC350™ Plus层压板,适用于高功率微波以及工业加热
罗杰斯公司(纽约证券交易所代码:ROG)正式宣布推出TC350 Plus层压板。TC350™ Plus层压板是一款基于陶瓷填充和玻璃纤维增强的聚四氟乙烯复合材料,为广大电路设计工程师提供了一种经济、高效、高性能、热增强的材料。这种“下一代”聚四氟乙烯层压板的导热系数为1.24W/mk,非常适合高功率微波以及工业加热的相关应用。通常,这样的应用需要更高的最高工作温度、更低的电路损耗、以及线路板内更出色的热传导性能。此外,与其它类似的层压板相比,该材料使用了先进的填料系统,使材料的机械钻孔性能有了大幅提高,这将大幅降低电路板制造过程中的加工成本。标准的TC350 Plus层压板采用光滑的(Rq =1.0um)电解铜,以减少电路中
发表于 2019-06-05
罗杰斯公司为汽车雷达传感器应用推出新一代层压板材料
据麦姆斯咨询报道,近日,罗杰斯公司宣布在RO3000?系列PTFE电路材料产品系列中加入全新产品:RO3003G2高频层压板。RO3003G2层压板的开发建立在罗杰斯业内领先的RO3003产品平台上,为雷达传感器设计者提供具有更低插入损耗和更低介电常数(Dk)变化的产品。该产品选用了最优的树脂和特殊填料,以及采用极低铜箔表面粗糙度的(VLP)的ED铜材料,其在10GHz和77GHz下的介电常数分别为3.00(夹紧式带状线法)和3.07(微带线差分相位法)。RO3003G2层压板的损耗也非常低,经微带线差分长度法测得在5mil RO3003G2材料上,77GHz时的插入损耗仅为1.3dB/inch。RO3003G2层压板
发表于 2019-01-22
助力汽车雷达传感发展,罗杰斯推出新一代层压板材料
罗杰斯公司(纽约交易所代码:ROG)宣布在RO3000®系列PTFE电路材料产品系列中加入全新产品:RO3003G2™高频层压板。RO3003G2层压板的开发建立在罗杰斯业内领先的RO3003™产品平台上,为雷达传感器设计者提供具有更低插入损耗和更低介电常数(Dk)变化的产品。 该产品选用了最优的树脂和特殊填料,以及采用极低铜箔表面粗糙度的(VLP)的ED铜材料,其在10GHz和77GHz下的介电常数分别为3.00(夹紧式带状线法)和3.07(微带线差分相位法)。RO3003G2层压板的损耗也非常低,经微带线差分长度法测得在5mil  RO3003G2材料上,77GHz时的插入损耗仅为1.3dB/inch
发表于 2019-01-16
罗杰斯公司通过汽车行业最高国际质量标准IATF 16949:2016认证
罗杰斯公司(纽约交易所代码:ROG)作为工程材料的全球领导者,于近日宣布其先进互联解决方案(ACS)事业部已通过了汽车行业最高国际质量标准---IATF 16949:2016认证。本次认证覆盖罗杰斯位于亚利桑那州钱德勒、康涅狄格州、中国苏州和比利时的制造及研发部门。“该认证是先进互联解决方案事业部取得的一个重大成就,证明了我们为汽车行业的客户生产高质量、创新、一流产品的承诺。”罗杰斯高级副总裁兼先进互联解决方案事业部总经理Jeff Grudzien说道。罗杰斯先进互联解决方案为各种汽车应用如24 GHz和77 GHz雷达传感器提供特殊高频覆铜板材料,而这些雷达传感器广泛应用于迅速发展的高级驾驶辅助系统(ADAS)。“随着高级
发表于 2018-10-09
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
