集成式收发器支持实现小型相控阵雷达平台
2020-04-08来源: EEWORLD关键字:集成式收发器  ADI
摘要
相控阵雷达系统利用多个发射和接收通道来实现正常运行。以前,这些平台在构造时都使用独立的发射和接收集成电路(IC)。这些系统在发射(Tx)电路的数模转换器(DAC)和接收(Rx)电路的模数转换器(ADC)中分别使用单独的芯片。这种区分使得许多系统尺寸庞大、成本高昂且功耗高,如此才能获得所需的通道数量,进而发挥所需的功能。由于制造和校准过程复杂,这些系统通常也需要很长时间才能上市。但是,最近出现一种利用集成收发器的方法,它将许多曾经被认为完全不同的功能融合到单个IC之中。这些IC助力实现了小尺寸、低功耗和低成本、具有高通道数量的相控阵雷达系统,且上市时间更短。
集成式收发器简介
集成式收发器(例如图1所示的收发器)将多种功能集成到单个IC上。例如,新型收发器将DAC、ADC、本振(LO)频率合成器、微处理器、混频器,以及更多功能集成到12 mm × 12 mm单芯片产品中。此外,该产品还集成了两个接收通道和两个发射通道,以及多个数字信号处理(DSP)组件,以获得系统所需的瞬时带宽。还提供一个应用程序接口(API),用于操作客户平台上的收发器。可以利用片内前端网络实现增益和衰减控制。内置的初始化和跟踪校准例程用于提供许多通信和军事应用所需的性能。
图1.ADRV9009是将多种功能集成到单个IC中的集成式收发器示例。
这些集成式收发器能够通过注入一个称为REF_CLK的参考时钟信号来创建发射器和接收器所需的所有时钟信号。然后,由片内锁相环(PLL)合成DAC/ADC采样、LO生成和微处理器时钟所需的所有时钟。如果内部LO相位噪声不足以满足客户的应用需求,用户可以选择注入自己的低相位噪声外部LO。
来自部件的数据经由标准化的JESD204b多千兆串行数据接口进行卸载。这个接口支持同时接收和传输大量数据。新集成式收发器解决方案可以帮助提供接口IP,帮助客户加快上市时间。如果需要确定性延迟和数据同步,用户可以利用内置的多芯片同步(MCS)特性,并发出SYS_REF信号作为初始通道对齐序列(ILAS)的主时序基准。1
此外,可以利用内置的RFPLL相位同步特性,将发射或接收通道的LO相位设置为相对于主参考相位具备确定性。通过利用MCS和RFPLL相位同步特性,可以在初始化部件、频率调谐,或者开关软件上的无线电时复制相位对齐。图2显示了一个新型集成式收发器示例,该收发器提供决定性相位,且支持所有这些特性。
A screenshot of a cell phone
Description automatically generated
图2.内置RFPLL相位同步特性让系统与主参考源之间呈确定性相位关系。
A display in a store
图3.可使用多个集成式收发器来增加系统的通道数量。
使用多个集成式收发器
如果系统需要两个以上接收器和两个发射器,用户仍然能使用多个集成式收发器,从因为单芯片接收和发射通道实现的小尺寸中获益。该技术的示例如图3所示。可以通过使用并发型SYS_REF脉冲来同时触发所有IC的内部分压器,从而同步多个集成式收发器。这些SYS_REF脉冲可由时钟芯片或基带处理器发出,附带可编程延迟,该延迟是造成各IC之间的路径长度不匹配的原因。跨多个芯片的数据路径和多个LO都可以是确定性的。
集成式收发器是支撑相控阵雷达平台的中坚力量
通过使用同步集成式收发器来增加通道数量,让这些器件成为支撑相控阵雷达平台的中坚力量。结合相位和幅度对齐的发射和接收通道时,使用多个集成式收发器可以展示系统级的动态范围、杂散和相位噪声改善。
片内DSP特性,例如数控振荡器(NCO)和数字上变频器,或者数字下变频器(DDC),现在支持在单个IC内采用系统级杂散去相关方法。2
通过使用多个集成式收发器来组合收发器通道,用于展示系统级噪声谱密度(NSD)和杂散性能都得到改善。此举通过降低系统的有效本底噪声,同时维持通道的全部功能来改善相控阵雷达系统的动态范围。图4显示了在集成多达8个集成式收发器接收通道,有效增加相控阵系统中的位数之后,得出的系统级测量结果。注意,从一个通道增加到八个通道时,NSD和计算得出的本底噪声(在各图中用红线表示)将增加6 dB。这是因为,虽然总共有8个通道,但是在用于创建这8个通道的4个集成式收发器中,只存在4个不同且不相关的LO(也就是说,NLO = 4)。
因此实现了如下改善
得出的结果与集成式收发器提供的实验性结果相近。此外,多余的成像频率以不相关的方式聚合汇总,实现系统级杂散性能改善。随着通道数量增加,性能会实现进一步改善,从而实现可扩展的系统。
A close up of a piece of paper
图4.使用ADRV9009集成式收发器来集成接收通道可以降低噪声谱密度,并改善动态范围。
此外,在对齐相位和集成多个集成式收发器通道之后,相控阵系统的相位噪声可以得到改善。从图5最上方的三条曲线显示的测量结果可以看出,在利用4个集成式收发器IC的内部LO组合8个通道之后,相位噪声性能得到了改善。再重复一遍,存在4个不同且不相关的LO(也就是说,NLO = 4)时,当从1个发射通道增加为8个发射通道时,相位噪声会增加6 dB。增加通道数量可以进一步增加相控阵雷达系统的相位噪声。或者,可以将外部LO注入到由NTRx集成式收发器构成的每个子阵列中,并从子阵列层级改善初始相位噪声(如图5中的蓝色曲线所示)。但是,如此一来,该子阵列中的各元件因为都共用同一个LO源,就会互相关联,所以无法自行在子阵列中提供通道聚合改善。对于图5所示的外部LO相位噪声数据,其中使用了一个Rohde & Schwarz SMA100B信号发生器作为外部LO源。
A close up of a map
图5.使用内部LO时,集成多个ADRV9009的发射通道可以改善系统级相位噪声性能。
注入外部LO会改善子阵列的初始相位噪声。
图6.DSP特性现在可以利用片内NCO和DDC/DUC实现数字相移。
增加通道数量,优化相移会使集成式收发器形成宽度变窄的波束。
集成的DSP特性(例如NCO、数字移相器和DUC/DDC)允许在数字域内实施基带相移和频率位移,进而允许在基于多通道、集成式收发器的相控阵雷达系统中实施数字波束成型。将多个功能集成到单个IC上之后,系统现在能够在许多相关的相控阵应用中,利用集成式收发器实现天线点阵间隔。利用更多收发器来增加通道数量一般可以让波束变窄,但会导致系统变大。但是,现在将多个功能集成到单个IC之后,系统变大的比例还是要小于过去。使用MATLAB®模拟辐射图之后,图6显示通道数量从N = 23增加到N = 210时,波束如何变窄,理论波瓣幅度如何变深。实际的功率零点将在天线设计中表明。
结论
在单个IC中集成多个数字和模拟功能可以实现更小型的相控阵雷达系统。这些系统支持实施数字波束成型和混合波束成型,具体取决于系统规格。已经证明使用ADI公司提供的ADRV9009可以实现系统级性能改善。这些集成式器件让许多新系统能够使用相同的硬件来运行多个应用。
关键字:集成式收发器  ADI 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic493779.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:两个具有DAC同步功能AD9139器件进行宽带基带I/Q发射器设计
下一篇:高性能模拟前端信号链解决方案如何助力医疗超声系统发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADM2582E/ADM2587E完全集成式隔离数据收发器
主要简单介绍RS-485总线标准,以及比较几种常见的RS-485电路,并重点介绍美国模拟器公司(ADI)最新量产的具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器ADM2582E/ADM2587E,一个集成隔离DC/DC电源,适合用于多点传输线路上的高速通信应用的数据收发器。 1.引言 随着现代化社会生活的迅速发展,工业自动化的程度越来越高。在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中,也常常使用简便易用的串行通讯方式作为数据交换的手段。但是,在工业控制等环境中,常会有电气噪声干扰传输线路,使用RS-232通讯时经常因外界的电气干扰而导致信号传输错误;另外,RS-232通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下只可以达到15
发表于 2011-03-26
主动降噪(ANC)是赢得耳朵“争宠”竞赛的正确姿势?
最大程度保证降噪宽度和深度(官方数据指出,该款耳机主动降噪深度可达近 35 dB)。有意思的是,无论这款高清降噪圈铁蓝牙耳机,还是年初的万魔真无线降噪耳机,其主动降噪解决方案,都使用了 ADI 的专用降噪芯片(ADAU17XX)。 主动降噪比拼之 ADI 方案解析从产品方案所用的噪声处理电路的差异,主动降噪一般分为数字主动降噪和模拟主动降噪,两种降噪方式各有优劣。模拟主动降噪的电路需要运放、电阻和电容等大量分立元器件,所以 PCB 占用空间比较大,而数字主动降噪电路用到数字 IC,占用空间小。模拟主动降噪最大的优势是基本无延迟,数字电路在 DSP 上会产生一定延迟,因此其延迟特性的优劣是关键性
发表于 2020-04-27
推进新冠病毒疫苗开发,ADI基金会向VIC捐助50万美元
Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)与旨在创建更具可持续性未来的ADI基金会共同宣布捐助50万美元,用于资助由医学博士Mark Poznansky领导的麻省总医院(MGH)疫苗和免疫治疗中心(VIC)开展的研究。 该笔款项将直接用于支持VIC针对新冠病毒的疫苗和护理点病毒检测技术的开发,这对于逐步开放经济、提高医护工作者及患者的安全至关重要。ADI公司和VIC密切合作,就两项新检测技术的开发和部署展开试验,以识别和确认对新冠病毒具有免疫反应且同时病毒检测结果呈阴性的人。ADI和VIC还将利用ADI的检测技术,为处于隔离期中的新冠肺炎患者提供快速护理检测和实时远程生命体征监测。
发表于 2020-04-24
ADI从软硬件入手打造ToF高性能开发平台,加速应用落地场景
游戏玩家在游戏设备前徒手对空做着各种动作,轻松扮演各种虚拟世界的游戏角色;各色机器人在各种场景中自主导航,轻松避障快速移动实现自主清扫、快递或巡视等多种特定目标任务;卡车司机在午后昏昏欲睡之际,在驾驶舱不断传来警示声音下停下车来休息以保安全……这些都是在我们生活中越来越多的现实科技应用场景,而 ToF(飞行时间法)正在成为这些众多创新应用的关键赋能科技之一。 ToF 从最初手机摄像端的潮流应用迅速走进大众视野,并在各个应用领域初显峥嵘。据 IHS Markit 报告,基于 ToF 方案的多方面优势,预计 2022 年 ToF 市场规模将达到 15 亿美元,占 3D 传感市场的 50%左右。ADI 工业
发表于 2020-04-22
采用汽车音频总线(A2B)技术 ADI推出业界首个全数字路噪降噪系统
过去一年,主动降噪耳机成为真无线耳机(TWS)外很火的产品功能概念,降噪功能一开世界瞬间静下来的体验让市场增长迅速。想要“静静”的,不仅仅有耳机,实际上主动降噪功能最近几年在很多领域获得应用,而汽车则可能是继耳机之后最重要的应用领域。前不久,ADI宣布与现代汽车公司合作推出业界首个全数字路噪降噪系统,该全数字路噪降噪系统采用了ADI汽车音频总线(A2B)技术,这个有史以来第一个降噪系统,能大幅度降低车厢内的噪音。突破被动噪声隔离,主动降噪给汽车清静空间一直以来,噪声都是人类最重要的一种环境污染,在一些场合甚至会影响到生命安全。利用噪声隔离是人类一直采用的被动降噪方法,近代人类在很多领域做出了大量的尝试,降噪性能的表现成为很多相
发表于 2020-04-22
从软硬件入手打造ToF高性能开发平台,ADI加速场景落地
游戏玩家在游戏设备前徒手对空做着各种动作,轻松扮演各种虚拟世界的游戏角色;各色机器人在各种场景中自主导航,轻松避障快速移动实现自主清扫、快递或巡视等多种特定目标任务;卡车司机在午后昏昏欲睡之际,在驾驶舱不断传来警示声音下停下车来休息以保安全……这些都是在我们生活中越来越多的现实科技应用场景,而ToF(飞行时间法)正在成为这些众多创新应用的关键赋能科技之一。 ToF从最初手机摄像端的潮流应用迅速走进大众视野,并在各个应用领域初显峥嵘。据IHS Markit报告,基于ToF方案的多方面优势,预计2022年ToF市场规模将达到15亿美元,占3D传感市场的50%左右。ADI工业市场经理李佳在近日面对媒体采访时也认为,作为3D深度
发表于 2020-04-22
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
