如何使用数字电位器构建可编程振荡器
2020-06-01来源: EEWORLD关键字:数字电位器
数字电位器(digiPOT)功能多样,应用广泛,例如,用于滤除或生成交流信号。但是,有时频率必须能够有所变化,并根据应用需求调整。在此类设计中,支持通过适当的接口调整频率的可编程解决方案极为有用,在有些情况下,非常有助于开发。本文介绍一种简单易行的可编程振荡器构建方法,其中,振荡频率和幅度可以通过使用digiPOT来彼此独立地调节。
图1.振幅稳定的可编程文氏电桥振荡器,其中电阻由digiPOT代替。
图1显示的是典型二极管稳定文氏电桥振荡器,可用于在输出端(VOUTPUT)产生约10 kHz至200 kHz的精确正弦波信号。文氏电桥振荡器有两个桥路,一个由带通滤波器构成,另一个由分压器构成。除了ADA4610-1 轨到轨精密放大器之外,本示例还使用了AD5142digiPOT,其包含两个独立可控的电位器,每个具备256步进分辨率。电阻值通过SPI编程设置,如图2所示。或者,可以使用由I²C控制的AD5142A。两种都可用作10 kΩ或100 kΩ电位器。
图2.AD5142的功能框图。
在图1所示的经典振荡器电路中,R1A、R1B、C1和C2的路径形成正反馈,而R2A、R2B和两个并联二极管D1和D2或其电阻RDIODE则形成负反馈。在这种情况下,可以使用公式1:
为了实现持续稳定的振荡,需要消除环路增益中的相移。用公式表示,振荡频率:
其中,R表示AD5142上的可编程电阻值:
D表示AD5142中可编程数字代码的十进制等效值,RAB表示电位器的总电阻。
为了保持振荡,文氏电桥振荡器应当相对平衡,也就是说,正反馈增益和负反馈增益必须协调一致。如果正反馈(增益)过大,振荡幅度或VOUTPUT将增加,直至放大器饱和。如果负反馈占主导,则振荡幅度将相应衰减。
在此处所示的电路中,增益R2/R1应设置为2左右或更大些。这会确保信号开始振荡。
但是,交替开启负反馈环路中的二极管也会导致增益暂时小于2,从而使振荡稳定下来。
一旦确定所需的振荡频率,就可以通过R2,不受频率影响地调谐振荡幅度。可以通过下式计算:
所以,变量ID和VD分别代表通过D1和D2的二极管正向电流和二极管正向电压。如果R2B出现短路,会产生约±0.6 V的振荡幅度。R2B的幅度量级正确时,则可达到平衡,从而使VOUTPUT收敛。在图1所示的电路中,R2B采用了一个单独的100 kΩ digiPOT。
结论
通过采用所述的电路和10 kΩ双digiPOT,可以分别以8 kΩ、4 kΩ和670 Ω的电阻值调谐8.8 kHz、17.6 kHz和102 kHz振荡频率,频率误差低至±3%。提高输出频率可能会影响频率误差。例如,200 kHz时,频率误差将增至6%。
在频率相关应用中使用此类电路时,必须注意不要超过digiPOT的带宽限值,因为该值与可编程电阻呈函数关系。此外,图1所示的频率调谐要求R1A和R1B的电阻值相同。但是,两个通道只能依次设置,并会导致瞬时临界中间状态。对于某些应用,这种情况是不可接受的。在这些情况下,可以使用支持菊花链模式的digiPOT(例如AD5204),以便能够同时更改电阻值。
关键字:数字电位器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic498652.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:EmStat Pico:支持软件运行的嵌入式小型电化学恒电势器系统化
下一篇:Teledyne e2v:利用微波数字转换器推动无线电软件化
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51单片机的自动校准装置Proteus仿真程序 MAX5438数字电位器
++)        {CLK=0;     DIN=0;     CLK=~CLK;           };  /*********数控电位器写注册**********/        MAX5438(i);                for(q=0;q<6;q++)        {CLK
发表于 2020-01-22
51单片机的自动校准装置Proteus仿真程序 MAX5438<font color='red'>数字电位器</font>
基于可编程数字电位器的AVR嵌入式单片机剖析
1 引言AVR嵌入式单片机具有丰富的硬件、软件资源,其中的串行I2C接口能满足很多应用场合的要求,两个AVR单片机通过I2C总线直接连接就可实现单片机相互通信;AVR单片机还可以和任何具有I2C总线接口的外设直接连接而无须其它硬件电路支持。而X9221系列可编程数字电位器在智能测试设备上应用非常广泛,通过I2C总线可以简单地构成单片机与各种外设之间乃至与计算机之间的通信,建立友好的人机界面联系。硬件设计简单、灵活,只需要将所有设备的SDA和SCL信号线分别并联在一起并加上拉电阻即可,有助于提高设备的自动化水平、可靠性、稳定性及电气装配的工艺性。AVR单片机和X9221系列可编程数字电位器都有内置的E2ROM单元,可以非常方便地
发表于 2019-12-17
基于可编程<font color='red'>数字电位器</font>的AVR嵌入式单片机剖析
数字电位器模拟对数抽头,以准确设置增益
数字电位器(dpot)是一种常见组件,采用各种封装、电阻和分辨率。但是,除了电阻和设置之间的常规线性函数,它并无其他效用。对于需要广泛的动态增益调整范围(例如数十倍频程)的应用来说,这会造成一些问题。 以一款放大器为例,你使用8位(256中的1个)分辨率电位器,将其增益设置为0至10,000 (80dB)。当电位器设置与电阻(线性锥度)成线性关系时,dpot设置与增益成线性关系。在256个电位器设置中,每个步进都表示约40的增益幅度增加(即增益步进为0、40、80、120、160等)。 对于8或以上的dpot设置(增益>300),这给增益设置提供了不错的分辨率,可以实现每个步进1dB或更低的增益控制
发表于 2019-08-08
<font color='red'>数字电位器</font>模拟对数抽头,以准确设置增益
STM32模拟spi控制MCP41100数字电位器
);}/*******************************************************函数名:senddata()功能:发送数据*******************************************************/void senddata(void){    CS_0;    writebyte(0x11);   //发送命令,参照datasheet5.2将数据写入数据寄存器进行配置    writebyte(0xbb);   //发送数据,范围是0x00到0xff
发表于 2019-07-11
数字电位器与单片机接口及程序设计
  随着集成芯片技术与计算机技术的发展,仪器仪表的智能化程度不断提高,许多原先采用手工调节的操作,已由计算机取而代之。数字电位器便是其中一例,它不仅在一定程度上取代了机械电位器,而且具有无噪声,抗振动.尺寸小,寿命长等优点。最重要的是它由计算机控制,调节由编程实现,从而实现操作的自动化及智能化。    一、AD8402与8031的接口电路设计及注意事项    AD8402是一种2通道256个分支节点的数字电位器,也称数控可变电阻器。它实质上是一种特殊形式的数/模转换器,但其模拟量输出不是电压或电流,而是电阻或电阻比率,所以又称RDAC。它含有一个标准三线串行控制接口,输入时序如图1所示。     AD8402可根据地址位
发表于 2018-03-05
<font color='red'>数字电位器</font>与单片机接口及程序设计
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
