HT566 I2S让你远离各种干扰,尽享无损音质
2020-07-16来源: EEWORLD关键字:HT566  D类音频功放
纵观音响或者家庭影院发展史,从录制、存储媒体到传输路径等角度看,CD、VCD、DVD、光纤、同轴……都是采用数字技术。正是数字技术的发展,HiFi高保真、高清才得以实现。在存储,传输环节数字化有着模拟无可比拟的优势。因为数字信号具有高强抗干扰能力以及纠错重组能力,如果信号源输出是模拟信号,即使音频功放做到同一块PCB板上,并精心设计音频信号从主控解码到音频功放路径走线,但整机还有电源电路、接收电路、附加功能电路等,尤其整机功能较多时,各种信号走向纷繁复杂,加上外壳结构限制,板上数模干扰、射频干扰、电源干扰……最终音频功放输出失真度,信噪比,还原度不一定理想,并且花销了大量时间精力。读卡读U音箱、蓝牙音箱、WiFi音箱的处理器解码出来的都是数字音频信号,所以从主控处理器输出到音频功放也采用数字信号传输,至少保证到音频功放DAC转换前端是几乎无干扰的。
深圳市永阜康科技有限公司现在推广一颗I2S数字输入20W立体声无电感闭环D类音频功放芯片HT566,适合应用于蓝牙音箱、WiFi音箱、智能音箱、公交车语音播报系统等领域。该芯片支持I2S等多种数字信号输入;电源:4.5V~16V;HT566支持极宽采样率:8、16、32、44.1、48、88.2、96、192kHz;支持硬件默认工作模式以及I2C控制模式,并且I2C器件片选地址4个可选,非常灵活;所有的功能都可以通过I2C配置,包含数字信号格式选择、左右声道音量独立调节、可将功放输出配置成PBTL单声道输出、数字限幅的阈值设置、左右声道独立MUTE以及左右声道信号交换等等。
    影响数字音频功放性能重要的一个模块是DAC数模转换器。HT566内置32bit音频专用的带实时跟踪补偿的数模转换器,加上后级非常成熟稳定Class D功放模块,最终HT566模拟输出性能非常优秀;在1W,1kHz,PVDD=12V条件下,THD+N≤0.02%; SNR≥97dB(A加权),噪声级别≤100uVrms;在这基础上还加入了一些实用功能:1SPW工作模式下,静态电流12mA,效率>90%;扩频模式使得很多应用场合仅用磁珠就可以过认证测试。
HT566应用特性
1. HT566应用原理框图
2. HT566脚位图
3. HT566管脚说明
4. HT566 DEMO原理图
5. HT566DEMO板PCB顶层设计图
6. HT566 DEMO板PCB底层设计图
7. HT566 DEMO板贴片图
8. HT566 DEMO板物料清单
9. HT566 DEMO板实物图
关键字:HT566  D类音频功放 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic503342.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ADI低功耗差分SAR ADC贸泽开售
下一篇:ADI推出高动态范围RF收发器,适用于各种商业和防务应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单节锂电池供电内置升压2×10W立体声D类音频功放解决方案
, Vbat = 3.7V RL = 4 Ω+47uH    2 x 8W(D MODE NCN OFF) 工作电压范围:3.0V到5.5V 内置两种防破音模式 BOOST升压至8.5V 86%的效率@PO=2X5W 电流限制功能,可以适应各种锂电 1. CS83785 3.7V供电对比普通音频功放7.4V直供输出功率,实测CS83785功率大2W以上:   2. CS83785整机效率测试,实测80%以上。   3.
发表于 2020-02-21
单节锂电池供电内置升压2×10W立体声<font color='red'>D类音频功放</font>解决方案
便携设备中的D类音频功放介绍
美元成长至6.88亿美元,主要的成长动力来自便携式装置及空间受限的消费性电子产品,手机市场是重要的增长点。本文介绍上海贝岭开发出的一款高效D类音频功放BL6311,该产品应用在手机等便携式设备上,只需很少的外围元件就可以提供一个完美的解决方案。BL6311应用原理图便携设备对音频功放的要求是体积小、外围电路简单。BL6311可按照系统要求配置成单端输入(图1)和差分输入(图2)两种使用方式。 图1 BL6311单端输入应用原理图 图2 BL6311差分输入应用原理图BL6311的特点1、高效节能D类放大器与线形放大器(A类、B类、AB类)相比,在功效上有很大优势。对线形放大器而言,偏置元件和输出管的线形工作方式会损耗大量功率
发表于 2017-02-19
CS8688 2X15W+30W单芯片2.1音箱专用D类音频功放解决方案
随着传统音箱2.1音箱性能及功能的提升,消费者对产品轻薄化以及功耗的要求也越来越高,另外现在人工的加工成本一路水涨船高,市场主流应用的AB类音频功放(如TDA2030,TDA7377,STA540等)已经很难满足要求。深圳市永阜康科技有限公司推出基于智浦欣CS8688的2X15W+30W单芯片2.1声道专用D类音频功放解决方案,能极大降低加工环节的成本,实现音箱产品的低功耗轻薄化。性能概述CS8688C是一款2X15W+30W专用2.1声道D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。CS8688C立体声音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用
发表于 2017-01-20
CS8688 2X15W+30W单芯片2.1音箱专用<font color='red'>D类音频功放</font>解决方案
随着传统音箱2.1音箱性能及功能的提升,消费者对产品轻薄化以及功耗的要求也越来越高,另外现在人工的加工成本一路水涨船高,市场主流应用的AB类音频功放(如TDA2030,TDA7377,STA540等)已经很难满足要求。 深圳市永阜康科技有限公司推出基于智浦欣CS8688的2X15W+30W单芯片2.1声道专用D类音频功放解决方案,能极大降低加工环节的成本,实现音箱产品的低功耗轻薄化。 性能概述CS8688C是一款2X15W+30W专用2.1声道D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。CS8688C立体声音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面
发表于 2017-01-18
D类音频功放IC常见问答
即将推出的第二部分:佐贝尔(Zobel)电路,D类放大器的测试与测量,PCB布局和接地问题。   在问与答的第二部分内容里,主要考虑佐贝尔电路、D 类放大器的测试与测量,以及PCB布局和接地相关问题。佐贝尔电路是什么?佐贝尔是阻抗匹配电路,常用于扩音器中。佐贝尔电路又称为Boucherot 单元,或者有时被不恰当的称为RC 串联电路(RC snubber)标准的扩音器的阻抗不是固定的,在音频段的高端会明显变大。为了使D 类放大器按照设计那样工作,这种增加的阻抗需要在设计中予以考虑。一种最简单的补偿方法就是使用佐贝尔电路,即一个简单的电阻和电容串联连接到扩音器的终端。尽管佐贝尔电路元件的选择依赖于很多因素,下面的公式给予很好
发表于 2012-10-17
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
