技术文章—占空比的上限
2020-10-21来源: EEWORLD关键字:占空比  ADI
开关稳压器使用占空比来实现电压或电流反馈控制。占空比是指导通时间(TON)与整个周期时长(关断时间(TOFF)加上导通时间)之比,定义了输入电压和输出电压之间的简单关系。更准确的计算可能还需要考虑其他因素,但在以下这些说明中,这些并不是决定性因素。开关稳压器的占空比由各自的开关稳压器拓扑决定。降压型(降压)转换器具有占空比D,D = 输出电压/输入电压,如图1所示。对于升压型(升压)转换器,占空比D = 1 –(输入电压/输出电压)。
这些关系仅适用于连续导通模式(CCM)。在这个模式下,电感电流在时间段T内不会降至0。以额定负载工作的电路一般使用这种模式。在低负载下,或者间歇性工作时,线圈电流在关断时间放电。这个模式称之为断续导通模式(DCM)。这两种工作模式在特定输入电压和输出电压下,都有自己的占空比关系。
图1.采用ADP2441的典型降压型开关稳压器
图2所示为时域中的开关行为示例。在这个示例中,我们考虑在非间歇工作模式下的降压型开关稳压器;即,在连续导通模式下。占空比与开关频率无关。时段T一般在20 µs (50 kHz)和330 ns (3 MHz)之间。如果输入电压和输出电压的值相同,那么需要占空比 = 1。这意味着,只存在导通时间,不存在关断时间。但是,并非每个开关稳压器都能实现。如图1所示,为了实现这个占空比,高压侧MOSFET必须持续导通。如果这个开关设计为N通道MOSFET,其栅极电压需要高于电路的输入电压,器件才能运行。如果每次导通之后都需要关断一定时间(占空比<1时的情形),根据电荷泵原理,可以轻松生成比电源电压高的电压。但是,对于100%占空比,这不可能实现。所以,对于占空比为100%的开关稳压器,要么采用不依赖开关稳压器MOSFET、独立运行的精密电荷泵,要么将图1所示的高压侧开关设计为P通道MOSFET。这些都会导致工作量和成本增加。
图3所示为ADI公司的开关稳压器ADP2370,该稳压器通过将P通道MOSFET用作高压侧开关来实现100%占空比。对于这种类型的降压转换器,输入电压可以降低至非常接近输出电压。将P通道开关集成到开关稳压器中,可以避免产生额外成本。
如果应用要求输入电压能够降至非常接近输出电压设置点的水平,则应选择允许占空比 = 1或100%的开关稳压器。
占空比除了受开关稳压器拓扑的高压侧开关决定的这种限制外,还受其他因素限制。
关键字:占空比  ADI 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic513826.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:SPICE仿真,让设计电路变得更容易
下一篇:如何应对有线电视基础设施下游发射器的挑战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—关键的短脉冲,占空比的最小限制
虽然占空比有最大限制,但本电源管理技巧重点探讨占空比的最小限制。 在连续导通模式(CCM)下,降压型开关稳压器(降压变换器)的占空比相当于输出电压除以输入电压。因此如果输出电压正好是输入电压的一半,对应的占空比为 50%。根据实际分量和相应的寄生损失,这个占空比实际上稍有不同。不过这个简单的占空比计算公式已足够用于估算。图1.采用ADP2389的典型降压型开关稳压器,最高输出电流为12 A 因此,如果通过5 V电源电压产生1 V输出电压,对应的占空比为20%。图1显示采用ADI公司ADP2389稳压器的降压转换器拓扑。该稳压器的开关频率可高达2.2 MHz。在图2的时域图中,可以看到当开关频率为2.2
发表于 2020-10-16
技术文章—关键的短脉冲,<font color='red'>占空比</font>的最小限制
利用STC15单片机产生一个占空比、频率可调的PWM波
;      //溢出复位                                        }               }void main(){        dutyANDf(0.989,55.55);//占空比以及频率  占空比为小数(即百分比
发表于 2020-08-12
关于STC8A系列单片机10位PWM,改变占空比操作
#include <pwm.h>unsigned int Set_PWM;//10位占空比预存变量0-1023void PWM_Init(void){  CCON = 0x00;  CMOD = 0x08;//PCA时钟为系统时钟  CL = 0x00;  //PCA计数器初始值低8位  CH = 0x00;  //PCA计数器初始值高8位  CCAPM0 = 0x42; //PCA模块0为PWM工作模式  PCA_PWM0 = 0xc0;//PCA模块0输出10位PWM  CCAP0L = 0x00;  CCAP0H
发表于 2020-08-03
CubeMX Stm32F407 生成一定周期的占空比不同的方波 DMA + 定时器
先上图如图 是我生成的一个波形  这个波形的占空比在连续的四个周期内分别是10%,20%,30%,40%, 并且按照这个顺序循环这里大致介绍一下实现的方式。使用的软件是Cubemx(库函肯定也可以实现)第一步是器件选型  这一部分不做介绍  用的是Stm32F407第二是时钟配置接下来是定时器配置 第三步就是生成代码了这里 需要在生成的代码里面加上一行开始的代码。
发表于 2020-04-14
CubeMX Stm32F407 生成一定周期的<font color='red'>占空比</font>不同的方波 DMA + 定时器
MSP实时输出占空比可调的pwm波形
// 占空比可调的PWM, 我没试过, 手里没单片机, 只是记下.#include  <msp430x14x.h>void main(void){volatile unsigned int i;WDTCTL   = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDTBCSCTL1 |= XTS;
发表于 2020-04-04
ADI—AD7380系列SAR ADC的片内过采样解析
的分辨率。在当今使用过采样技术的SAR ADC中,该技术常常是通过微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)上的后处理执行的。ADI公司则在其SAR ADC系列中内置了过采样特性。这种过采样特性能够提高噪声性能,简化接口要求,并允许用户直接使用,而无需对FPGA或微控制器进行设计并执行需要消耗大量资源的均值计算。过采样特性还能在可管理的数据速率下尽可能提高数据处理性能。 表1.ADI公司双通道、同步采样SAR ADC系列I输入类型16位14位12位差分AD7380AD7381单端AD7386AD7387AD7388 过采样 在模数转换期间,模拟信号由ADC数字化。与非过采样解决方案相比,过采样通过对模拟信号进行
发表于 2020-11-11
<font color='red'>ADI</font>—AD7380系列SAR ADC的片内过采样解析
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
