ADI低失真730MHz运算放大器贸泽开售
2020-11-19来源: EEWORLD关键字:ADI  贸泽
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices LTC6228和LTC6229低失真730MHz运算放大器。LTC6228单通道运算放大器和LTC6229双信道运算放大器可提供高速、低噪声的轨到轨输出,支持高精度模数转换,可满足测试和测量、光学电子元件、医疗影像和数据采集等应用的需求。
贸泽电子分销的Analog Devices LTC6228和LTC6229运算放大器具有超低的0.88nV/√Hz电压噪声,并且4VP-P下的失真性能优于−100dB,即使对于速度高达2MHz的大信号也不例外。这些器件拥有出色的性能指标,可实现动态范围非常高的应用。
LTC6228和LTC6229运算放大器可在2.8V至11.75V的单一电源下运行,并且可以支持±5V电源电压(或电压更低的其他分流电源),同时在500V/µs的高频和压摆率下仍能保持优异的性能。它们的输入共模范围包括负电源轨,而输出则可在轨到轨之间摆动。LTC6229采用小巧的3mm × 3mm DFN封装,而LTC6228则采用2mm × 2mm DFN封装。两款运算放大器均提供−40°C至125°C的宽作业温度范围,专为白色家电、光学电子产品、仪器仪表和高密度系统而设计。
LTC6228和LTC6229运算放大器旨在驱动LTC2387-18 18位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),用于高速数据采集和成像应用。LTC2387-18 ADC具有出色的线性度和宽动态范围,在高输入频率下的失真非常低。
关键字:ADI  贸泽 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic517084.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:TI TLV915x运算放大器以及12位 ADC贸泽开售
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADI—AD7380系列SAR ADC的片内过采样解析
的分辨率。在当今使用过采样技术的SAR ADC中,该技术常常是通过微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)上的后处理执行的。ADI公司则在其SAR ADC系列中内置了过采样特性。这种过采样特性能够提高噪声性能,简化接口要求,并允许用户直接使用,而无需对FPGA或微控制器进行设计并执行需要消耗大量资源的均值计算。过采样特性还能在可管理的数据速率下尽可能提高数据处理性能。 表1.ADI公司双通道、同步采样SAR ADC系列I输入类型16位14位12位差分AD7380AD7381单端AD7386AD7387AD7388 过采样 在模数转换期间,模拟信号由ADC数字化。与非过采样解决方案相比,过采样通过对模拟信号进行
发表于 2020-11-11
<font color='red'>ADI</font>—AD7380系列SAR ADC的片内过采样解析
ADI烟雾探测器参考设计算法,可延长电池寿命,减小尺寸
 Analog Devices, Inc. (ADI)发布有助于快速实现小尺寸、低功耗烟雾探测器原型设计的参考设计和算法,能使烟雾探测器以更低的成本更快推向市场。新发布的CN0537可降低设计风险,并已经过测试和验证,符合UL 217烟雾报警器标准(第8版)。该参考设计采用ADI的ADPD188BI高性能光学传感器内核,并配合使用精密烟雾腔,以减少误报。        CN0537参考设计的主要特点: 通过UL 217(第8版)测试和验证的烟雾与火灾探测算法 用于算法开发的数据包,包括通过UL-217认证设备获取的超过1,000
发表于 2020-11-10
<font color='red'>ADI</font>烟雾探测器参考设计算法,可延长电池寿命,减小尺寸
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
问题: 线圈应该放在哪里?  回答: 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰
发表于 2020-11-04
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
运算放大器串联可同时实现高精度、高输出功率
工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样 出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。但是,您可以使用两个单独的放大器来构建这种放大器,形成复合放大器。将两个运算放大器组合在一起,就能将各自的优势特性集成于一体。这样,与具有相同增益的单个放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。 复合放大器 复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。 图1所示就是这种结构。放大器1为低噪声精密放大器ADA4091-2。 在本例中,放大器2为AD8397,
发表于 2020-11-02
带你了解高速转换器应用下的数字数据输出
摘要 设计人员有各种模数转换器(ADC)可以选择,数字数据输出类型是选择过程中需要考虑的一项重要参数。目前,高速转换器三种最常用的数字输出是互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。ADC中每种数字输出类型都各有优劣,设计人员应根据特定应用仔细考虑。这些因素取决于ADC的采样速率和分辨率、输出数据速率、系统设计的电源要求,以及其他因素。本文将讨论每种输出类型的电气规格,及其适合特定应用的具体特点。我们将从物理实现、效率以及最适合每种类型的应用这些方面来对比这些不同类型的输出。 CMOS数字输出驱动器 在采样速率低于200 MSPS的ADC中,CMOS是很常见的数
发表于 2020-10-28
带你了解高速转换器应用下的数字数据输出
技术文章—改善动态环路响应
。数字控制器为设计人员提供诸多控制功能,有些甚至能在操作期间实施动态控制。图2显示可通过ADP1055评估软件控制的ADP1055的各种功能。 图2.数字电源使得设计人员能够通过图形用户界面,轻松管控电源参数 非线性增益/响应函数提供了一项与控制环路相关的极为有趣的设置选项,该设置通过滤波器按钮访问。非线性增益/响应支持对控制环路实施动态调节,例如,在负载瞬变之后。电源在经历很大的负载瞬变之后,其输出电压通常会高于或低于理想的整流电压值。在仅采用模拟器件的控制环路中,控制环路和电源功率级中的组件被用于最大程度降低电压在大部分可预期情况下的波动。动态可调节控制环路(例如ADI公司的ADP1055中的环路)的优势在于
发表于 2020-10-26
技术文章—改善动态环路响应
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
