CS8683单声道120W大功率D类功放IC解决方案
最新更新时间:2021-11-02来源: EEWORLD关键字:单声道  D类功放  IC  音频功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
D类音频功率放大器的市场需求每年以约50%的速度增长,以高性能设备为目标应用。D类音频放大器的高能效和低热性等特点支持轻薄时尚的产品设计,大功率电源还可节省成本。D类放大器满足小尺寸、低功耗、高音频输出的市场主流需求,从而成为音频类产品的中坚力量。2020年一场突如其来的新冠疫情打乱了整个电子行业供应链的平衡,国内电子行业闹起芯慌。从2020年9月份起,50W以上的D类功放IC价格被炒到20-30元还一片难求。
因为封装工艺的原因,中大功率的音频功放芯片一直垄断在国外芯片公司的手中。常见的如TSSOP-28/TSSOP-24/ESOP-16等散热片在底部的贴片封装,依赖芯片本身及PCB散热很难支持60W以上持续功率输出。要实现更大功率的输出,需芯片封装支持外接散热器。
深圳市永阜康科技有限公司大力推广最新的一款模拟输入120W单声道D类音频功率放大器-CS8683H,以充分满足户外拉杆音箱、功放机、声霸音箱系统、车载音频系统等大功率的使用需求。该CS8683H具有业界最高的开关速率与4.7V-45V最宽泛的供电,可实现高质量、高效率的音频输出;业界最佳RDS(on)比同类竞品低,高效率支持低阻抗提高功率;采用EQB-32封装(国内首创贴片封装散热片在顶部,支持外接散热器),良好的散热性能保证超大功率输出,可实现无失真的清晰音频。
1.CS8683H概要
    CS8683H是一款120W单声道高效D类音频功率放大电路.先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS8683H单通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用采用EQB-32封装(散热片在顶部),良好的散热性能保证超大功率输出,使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8686H内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。,供电电压在22V以内,可以驱动低至2Ω负载的扬声器 ,最高可提供80W的连续功率 ;在供电电压30V以内,可以驱动低至4Ω负载的扬声器,提供120W的连续功率具有高达94%的效率。CS8683H提供纤小的封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
2. CS8683H描述
●输出功率: 120W PO at 10% THD+N, VDD = 28V@RL = 4Ω
 75W PO at 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 4Ω
 80W  PO at 1% THD+N, VDD = 24V@RL = 3Ω
 100W PO at 10% THD+N, VDD = 20V@RL = 2Ω
●效率高达94%
●多重开关频率可选,具有AM干扰抑制功能
●高可靠性设计,宽泛的单电源电压范围4.7V~45V
●静音功能控制
●扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
●输出管脚方便布线布局
●良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
●良好的失真和防噗声功能
●三级增益可调
●差分输入
●EQB-32封装
3. CS8683H与3116输出功率对比
4. CS8683H应用场合
户外拉杆蓝牙音箱、功放机、车载音频系统等产品
5. CS8683H应用信息
(1). CS8683H脚位图
(2).CS8683H管脚说明
(3).CS8683HDEMO板原理图
(4).CS8683HDEMO板PCB顶层设计图
(5). CS8683HDEMO板PCB底层设计图
(6).CS8683HDEMO板贴片图
(7).CS8683HDEMO板物料清单
(8).CS8683HDEMO板实物图
关键字:单声道  D类功放  IC  音频功率放大器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic553443.html
上一篇:Diodes 推出高效率 D 类立体声音频放大器节省电池电量
下一篇:最后一页
HT8513单节锂电内置动态同步升压5W单声道音频功放IC解决方案
单节锂电池供电的音箱依然是目前音箱市场量最大的产品品类,功率、效率、听觉感受、PCB外围成本等是电子工程师设计选型时对音频功放IC主要指标要求。基于便携蓝牙音箱输出功率越来越大的趋势,功放IC内置升压是必须的。而功率提升势必缩短锂电池的续航时间,尤其小容量锂电池产品更加明细。深圳市永阜康科技有限公司针对便携式蓝牙音箱以及4寸、6寸手提户外音箱的应用需求,推广一款单节锂电池供电内置动态同步升压5W单声道音频功放IC-HT8513。HT8513相比同类竞品有三大优势:一是采用高效率的同步升压,相比非同步效率提高5%,并且外围不需要肖特基二极管,外围升压采用小电感,PCB面积也更小,整机成本更低;二是动态升压,芯片内部自动检测输入
发表于 2021-06-11
HT8513单节锂电内置动态同步升压5W<font color='red'>单声道</font>音频功放IC解决方案
CS8516用于收音机5V-15V宽电压AB/D类切换贴片式单声道功放IC
CS8516应用于收音机的5V-15V宽电压AB/D类切换功能贴片式单声道音频功放IC传统AB类音频功放效率一般是55%左右。 用常规的芯片封装输出功率超过5W就容易出现过热保护。必须外加散热器才能正常使用。特别是AM/FM等收音机厂家既要把功率做大又要保证收音机接收效果,迫于无奈只能这样处理。因为AB类音频功放对收音机接收效果是零干扰。传统的AB类音频功放芯片如TEA2025/KA2206/TDA2030需外加散热器是人工后焊工序,必然会影响生产效率以及直通率,还有产品外壳设计的局限性。深圳市永阜康科技有限公司针对收音机、车载音响的应用需求,推广这一款无需散热器,内置防破音AB类/D类切换单声道20W音频功放IC_CS8516
发表于 2021-04-26
CS8516用于收音机5V-15V宽电压AB/D类切换贴片式<font color='red'>单声道</font>功放IC
自适应动态升压15W单声道F类音频功放IC让音质进一步提升
目前,户外蓝牙音箱(包括手提音箱及拉杆音箱等产品类型)深受消费者的喜爱,其便携性既能满足家用,也能满足一定时间内的户外使用,其音质效果优于一般的小蓝牙音箱,适合户外活动广场舞等场合。因其体积重量要求的要求决定了供电是以单节18650锂电池为供电电源。深圳市永阜康科技有限公司最新推广的内置自适应动态升压15W单声道F类音频功放IC-HT8731,该芯片音质表现高音通透、低音震撼、人声甜美,能完美实现3.7V单节锂电供电音箱产品的性能升级迭代。 HT8731特有的自适应动态升压,能根据芯片需要输出功率的大小来对应调整电源模块的输出电压,最大限度提高锂电池的续航时间;其输入电流限制功能可设定最大输入电流,以免因锂电池瞬间电压
发表于 2021-03-09
自适应动态升压15W<font color='red'>单声道</font>F类音频功放IC让音质进一步提升
技术文章—单节锂电3.7V单声道音频功放IC解决方案
在一个芯片上,对芯片封装散热相应要求就更高。此时,整个芯片工作效率就格外重要。直接关乎到音频功放随温升性能指标下降或者芯片过温保护无法正常工作。另外,效率低等于对电池要求高,电池低电时愈明显,关系到电池保护板放电电流大小、电池容量、续航时间等。目前,应用于单喇叭音箱的3.7V单节锂电池保护板大多都是单MOS管/双MOS管或者放电电流3A~6A。因为电池是占整机成本很大比重,所以直接影响此类产品的音频功放选型以及普及度。 深圳市永阜康科技有限公司顺应拉杆音箱以及蓝牙小音箱市场音质功率升级的需求,推广一款单节锂电3.7V供电内置升压单声道音频功放IC-CS83702。CS83702单节锂电供电内置升压至8.7V,驱动2欧姆负载时
发表于 2020-07-28
技术文章—单节锂电3.7V<font color='red'>单声道</font>音频功放IC解决方案
德州仪器推出全面集成型单声道 D 类音频放大器
德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款汽车 D 类音频放大器,可在单个器件上集成负载突降保护与诊断功能,适用于紧急呼叫 (eCall) 和仪表盘系统。设计人员使用该单声道模拟差动输入 TAS5421-Q1,不仅可取消多个分立式组件,简化汽车级诊断设计,而且还可延长电池备用电源的使用时间。   目前,用户对车载 eCall 系统的需求正在不断提升。在发生碰撞事故时,eCall 系统可自动与最近的急救中心通信,向其发送车辆位置信息,这可缩短应急响应时间,从而提升挽救生命的机会。eCall 系统在只使用备用电池电源的情况下,即可长时间保持稳定可靠的自动运行。系统设计人员可充分发挥 TAS5421-Q1 高达 90% 的效率以及低静态电流
发表于 2014-09-11
D类功放与FM接收机的整合应用
调频(FM)接收机在高传真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极佳的音质、讯号稳定性和抗噪声能力。近来FM接收机已开始出现在更多的行动和个人媒体播放器等市场应用中,为了电池续航力,在后级功率放大器选用上,与D类功放的结合是不可避免的趋势;但其最主要的问题为EMI的干扰。 坊间对FM的干扰解决方式采用金属材质的外壳屏蔽,以便衰减谐波辐射的干扰能量,进而使得FM接收正常。但当FM接收机与D类功放结合时, 此屏蔽方式便不适用,须从D类功放的EMI防治着手。 图一为一般FM接收机天线端的接收讯号。当D类功放动作时,其辐射出来的谐波讯号如没有效处理,结果将如图二,谐波讯号覆盖原有的FM讯号,使FM收讯品质下降,甚至无法接收
发表于 2014-03-01
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
