​学子专区—ADALM2000实验:源极跟随器(NMOS)
最新更新时间:2021-11-08来源: EEWORLD作者: ADI 公司Doug Mercer,顾问研究员;Antoniu Miclaus,系统应用工程师关键字:ADI  实验  源极  跟随器  NMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目标
本次实验的目的是研究简单的NMOS源极跟随器,有时也称为共漏极配置。
材料
ADALM2000主动学习模块
无焊面包板
跳线
一个2.2 kΩ电阻(RL)
一个小信号NMOS晶体管(M1采用增强模式CD4007或ZVN2110A)
说明
面包板连接如图1和图2所示。波形发生器W1的输出连接至M1的栅极端子。示波器输入1+(单端)也连接至W1输出。漏极端子连接至正极(Vp)电源。源极端子连接至2.2 kΩ负载电阻和示波器输入2+(单端)。负载电阻的另一端连接至负极(Vn)电源。要测量输入-输出误差,可以将2+连接至M1的栅极,2–连接至源极,以显示示波器通道2的差值。
图1.源极跟随器
硬件设置
波形发生器配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为2 V,偏移为0。示波器通道2的单端输入(2+)用于测量源极的电压。示波器配置为连接通道1+以显示AWG发生器输出。在测量输入-输出误差时,应连接示波器的通道2,以显示2+和2–之间的差值。
图2.源极跟随器面包板电路
程序步骤
配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。产生的波形如图3所示。
图3.源极跟随器的输入和输出波形
源极跟随器的增益(VOUT/VIN)理想值为1,但总是略小于1。增益由以下公式1计算得出:
从公式可以看出,要获得接近1的增益,我们可以增大RL或减小rs。也可以看出,rs是ID的函数,ID增大,rs会减小。此外,从电路可以看出,ID与RL相关,如果RL增大,ID会减小。在简单的电阻负载发射极跟随器中,这两种效应相互抵消。所以,要优化跟随器的增益,我们需要找到能在不影响另一方的情况下降低rs或增大RL的方法。需要注意的是,在MOS晶体管中,ID = Is (IG = 0)。
其中,K = μnCox/2,λ可以认为是与工艺技术相关的常数。
从另一个角度来看,因为晶体管Vth本身的DC偏移,在预期的摆幅内输入和输出之间的差值应是恒定的。受简单的电阻负载RL影响,漏电流ID会随着输出上下摆动而升高和降低。我们知道ID是VGS的函数(平方关系)。以+1 V至-1 V的摆幅为例,最小ID = 1 V/2.2 kΩ或0.45 mA,最大ID = 6 V/2.2 kΩ或2.7 mA。因此VGS会发生明显变化。根据这些实验结果,我们能从一个方面改善源极跟随器。
现在可以使用先前学子专区实验中的电流镜来代替源负载电阻,以使放大器晶体管的源极电流固定不变。电流镜能在宽电压范围内获取较为恒定的电流。晶体管中这种较为恒定的电流会导致VGS相当恒定。从另一个角度来看,电流镜中极高的输出电阻可以有效提高RL,但rs保持为电流设定的低值。
加强源极跟随器
附加材料
一个3.2 kΩ电阻(将1 kΩ和2.2 kΩ电阻串联)
一个小信号NMOS晶体管(M1采用ZVN2110A)
两个小信号NMOS晶体管(M2和M3采用CD4007)
说明
面包板连接如图4和图5所示。
图4.加强源极跟随器。
硬件设置
图5.加强源极跟随器面包板电路
程序步骤
配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。产生的波形如图6所示。
图6.加强源极跟随器波形
源极跟随器输出阻抗
目标
源极跟随器的一个重要方面是提供功率或电流增益,即从高电阻(阻抗)级驱动低电阻(阻抗)负载。因此,测量源极跟随器的输出阻抗具有指导意义。
材料
一个4.7 kΩ电阻
一个10 kΩ电阻
一个小信号NMOS晶体管(M1采用CD4007或ZVN2110A)
说明
图7和图8中的电路配置增加了一个电阻R2,将来自AWG1的测试信号注入M1的发射极(输出)。输入端(M1的基极)接地。
图7.输出阻抗测试
图8.输出阻抗测试面包板电路
硬件设置
波形发生器配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为2 V,偏移为减去M1的VGS(约为–V)。这会将±0.1 mA (1 V/10 kΩ)电流注入M1的源极。示波器输入2+测量源极电压的变化。
程序步骤
绘制在源极处测得的电压幅度。配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。产生的波形如图9所示。
图9.输出阻抗测试波形
问题:
您能简要描述两种提高源极跟随器增益(接近1)的方法吗?
您可以在学子专区博客上找到问题答案。
作者简介
Doug Mercer于1977年毕业于伦斯勒理工学院(RPI),获电子工程学士学位。自1977年加入ADI公司以来,他直接或间接贡献了30多款数据转换器产品,并拥有13项专利。他于1995年被任命为ADI研究员。2009年,他从全职工作转型,并继续以名誉研究员身份担任ADI顾问,为“主动学习计划”撰稿。2016年,他被任命为RPI ECSE系的驻校工程师。联系方式:doug.mercer@analog.com。
Antoniu Miclaus现为ADI公司的系统应用工程师,从事ADI教学项目工作,同时为Circuits from the Lab®、QA自动化和流程管理开发嵌入式软件。他于2017年2月在罗马尼亚克卢日-纳波卡加盟ADI公司。他目前是贝碧思鲍耶大学软件工程硕士项目的理学硕士生,拥有克卢日-纳波卡科技大学电子与电信工程学士学位。联系方式:antoniu.miclaus@analog.com。
关键字:ADI  实验  源极  跟随器  NMOS 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic554033.html
上一篇:​提高迟滞,实现平稳的欠压和过压闭锁
下一篇:如何最佳计算数模转换器的信号链误差预算
RF转换器:一种支持宽带无线电的技术
。11 Gil Engel、Shawn Kuo和Steve Rose。“14位3 GHz/6 GHz电流导引RF DAC,采用0.18 µm CMOS,2.9 GHz时提供66 dB ACLR”。2012 IEEE国际固态电路会议,IEEE,2012。12 Daniel Fague。“最新RF DAC拓宽软件无线电的应用视野”。《模拟对话》,第50卷第7期,2016年7月。13 Patrick Pratt和Frank Kearney。“超宽带数字预失真(DPD):在电缆分配系统中实现带来的优势(功率和性能)和挑战”。《模拟对话》,第51卷第07期,2017年7月。作者简介Daniel E. Fague是ADI公司高速产品部的系统应用
发表于 2021-11-30
RF转换器:一种支持宽带无线电的技术
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
功率。 图12.20 A双相单片稳压器POL解决方案 图13.比较两个版本的双通道转换器的电感电流和输出电流:(a) 同相通道与 (b) 反相通道作者简介Atsuhiko Furukawa于2006年加入凌力尔特(现在已成为ADI公司的一部分)。10多年以来,他一直为中小型客户提供多种应用技术支持。2017年,他被调到汽车部门,现在主要负责设计大型(几kW)和小型安全汽车应用。Atsuhiko是一名马拉松长跑健将,取得的最好成绩是3小时3分钟。联系方式:atsuhiko.furukawa@analog.com。
发表于 2021-11-26
基于高集成度电化学方案的气体与水质检测
%,同比下降0.8个百分点;全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为85.5%,同比上升2.2个百分点。有效的监管离不开监测平台方案,目前各种气体、液体监测平台方案在其中发挥了关键作用,本文以ADI的两款气体及液体检测信号链方案来分析。具有传感器诊断功能的电化学气体测量系统气体检测仪器广泛应用于从家用空气质量测量设备到工业有毒气体检测解决方案的各种应用。其中许多仪器使用电化学气体传感器。这种传感器技术需要专门的前端电路来进行偏置和测量。利用内置诊断特性(例如阻抗频谱或偏置电压脉冲与斜坡),可以检查传感器健康状况,补偿老化或温度引起的精度漂移,估计传感器的剩余寿命而无需用户干预。这种功能允许各个边缘节点更换智能、精确的传感器。集成
发表于 2021-11-25
基于高集成度电化学方案的气体与水质检测
运算放大器功耗与性能的权衡
。表1.低功耗运算放大器的权衡ADA4945-1双极性差分放大器妥善地权衡了上述这些特性。它具有低直流失调、失调温漂和出色的动态性能,非常适合多种高分辨率、功能强大的数据采集和信号处理应用,这些应用通常需要使用驱动器来驱动ADC,如图1所示,由ADA4945-1驱动AD4022 ADC。 ADA4945-1可配置多种功率模式,您可以在特定转换器上更好地权衡性能与功率。例如,在全功率模式下,可与AD4020配对,降低至低功耗模式后,可以适应AD4021或AD4022的低采样速率。 图1.高分辨率数据采集系统的简化信号链示例作者简介Thomas Brand于2015年加入德国慕尼黑的ADI公司,当时他还在攻读硕士。毕业后,他参加
发表于 2021-11-24
运算放大器功耗与性能的权衡
从物联网工厂到手术室:如何设计更好的通信系统
。与千兆以太网相比,即使在基本速度下,Camera Link标准输出的数据量也多达其两倍,且输出距离更短。Camera Link物理层基于低压差模信号(LVDS),由于与每条线路耦合的共模噪声都会在接收器端有效消除,因此本身具有EMC鲁棒性。LVDS物理层的EMC鲁棒性可通过电磁隔离进行改善。通过在摄像机和机器人链接上使用以太网,以及采用IEEE 802.1时间敏感网络(TSN)交换机的工业控制器,可以最大限度地实现工业摄像机和机器人操作同步。TSN定义了交换式以太网网络中用于时间控制数据路由的第一个IEEE标准。ADI提供全套以太网技术,包括物理层收发器和TSN交换机,以及系统级解决方案、软件和安全功能。表1.机器视觉摄像机
发表于 2021-11-23
用于地震学和能源勘探应用的低噪声、低功耗DAQ解决方案
大约-120 dB的THD。由于地震仪器由电池供电,因此功耗应控制在约30 mW。本文介绍两种信号链解决方案,其达成的目标要求如下:►PGIA增益:1、2、4、8、16►集成可编程宽带滤波器的ADC►增益 = 1时(-3 dB带宽为300 Hz至约400 Hz)的RTI噪声为1.0 μV rms►THD:-120 dB(增益 = 1时)►CMRR > 100 dB(增益 = 1时)►功耗(PGIA加ADC):33 mW►第二通道用于自测DAQ信号链解决方案ADI网站上没有一款精密ADC具备所有这些特性并能实现如此低的噪声和THD,也没有一款PGIA能提供如此低的噪声和功耗。但是,ADI公司提供了出色的精密放大器和精密ADC,可使
发表于 2021-11-18
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
