如何最佳计算数模转换器的信号链误差预算
最新更新时间:2021-11-15来源: EEWORLD作者: ADI公司 Thomas Brand,现场应用工程师关键字:数模  转换器  信号链  误差  预算  模数转换器  ADC  数模转换器  DAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电信号链有多种形式。它们可以由不同的电气元件组成,包括传感器、执行器、放大器、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC),甚至微控制器。整个信号链的准确性起着决定性的作用。为了提高准确性,首先必须识别并尽量减小每个信号链中的各个误差。由于信号链的复杂性,这种分析将会是一项艰巨的任务。本文介绍了一种精密数模转换器(DAC)的信号链误差预算计算工具。本文将描述与DAC连接的元件的单项误差影响。最后,本文将逐步演示如何使用该工具来识别和纠正这些问题。
精密数模转换器(DAC)误差预算计算器的计算精准,易于使用,可以帮助开发人员为特定应用选择最合适的元件。由于数模转换器(DAC)通常不会单独出现在信号链中,而是连接到基准电压和运算放大器(例如作为参考缓冲器),因此必须重视和总结这些额外的元件以及它们的各个误差。为了更好地理解这个概念,我们首先看看主要元件的单项误差影响,如图1所示。
图1.数模转换器(DAC)信号链的主要元件
基准电压有四个主要的误差影响。第一个与初始精度(初始误差)有关,表现在25℃(指定温度)的生产测试中测量的输出电压不稳定。此外,还有与温度系数相关的误差(温度系数误差)、负载调节误差和线路调节误差。初始精度和温度系数误差对总误差影响最大。
在运算放大器中,输入失调电压误差和电阻的阻值误差影响最大。输入失调电压误差是指为了获得零电压输出而在输入端强行施加的很小的电压差。增益误差是用于设置闭环增益的相应电阻的阻值误差引起的。其他误差由偏置电流、电源抑制比(PSRR)、开环增益、输入失调电流、CMRR失调和输入失调电压漂移引起。
对于数模转换器(DAC)本身,数据表中给出了各种类型的误差,例如积分非线性(INL)误差,它与理想输出电压和给定输入代码测量的实际输出电压之差有关。其他误差类型有增益误差、失调误差和增益温度系数误差。有时将它们组合在一起形成总不可调整误差(TUE)。TUE和所有测量输出DAC误差有关,即INL、失调和增益误差,以及在电源电压和温度范围内的输出漂移。
由于不同的误差源通常不相关,计算信号链中总误差的最精确方法是统计平方公差法:
收集各个元件的误差通常是一项繁琐的任务,现在我们可以使用误差预算计算器来简化这项工作,得到同样精确的计算结果。
图2.ADI误差预算计算器中误差影响的表示
使用精密数模转换器(DAC)误差预算计算器的步骤
首先,使用误差预算计算器,从三种数模转换器(DAC)类型中进行选择:电压输出DAC、乘法DAC和4 mA ~ 20 mA电流源DAC。接下来,设置误差计算所需的温度范围和电源电压纹波,后者对PSRR误差将起决定性的作用。输入这些值后,计算器将生成一个图表,显示信号链中每个元件的各个误差影响,如图2所示。
这个示例中的总误差主要受基准电压的影响。通过使用更精确的参考模块可以改进这一信号链。
数模转换器(DAC)的集成电阻负责内部反相放大器的比较,从而提高精度,对数模转换器(DAC)的总误差起决定性的作用。在没有集成电阻或内部反相放大器的数模转换器(DAC)中,这些参数可以单独设定,如图2所示。
误差预算计算器可靠且易于使用,使创建精密数模转换器(DAC)信号链和快速评估设计权衡变得更容易。
作者简介
Thomas Brand于2015年加入德国慕尼黑的ADI公司,当时他还在攻读硕士。毕业后,他参加了ADI公司的培训生项目。2017年,他成为一名现场应用工程师。Thomas为中欧的大型工业客户提供支持,并专注于工业以太网领域。他毕业于德国莫斯巴赫的联合教育大学电气工程专业,之后在德国康斯坦茨应用科学大学获得国际销售硕士学位。联系方式:thomas.brand@analog.com。
关键字:数模  转换器  信号链  误差  预算  模数转换器  ADC  数模转换器  DAC 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic554624.html
上一篇:​学子专区—ADALM2000实验:源极跟随器(NMOS)
下一篇:用于地震学和能源勘探应用的低噪声、低功耗DAQ解决方案
高性能模拟及数模混合集成电路设计企业,艾创微获融资
近日,合肥艾创微电子科技有限公司(以下简称“艾创微”)完成数千万元A轮融资,由启迪新基建、安徽启迪、安徽省三重一创基金、合肥市天使投等知名机构及产业资本共同参与完成。据悉,艾创微本轮融资将主要用于新一代智能家电电源管理芯片的迭代研发、宇航级抗辐照系列芯片迭代研发及宽禁带半导体功率芯片及功率器件的研发与产业化,为高端模拟芯片的国产化替代添砖加瓦。艾创微成立于2015年,是一家专业从事高性能模拟及数模混合的集成电路设计企业,公司专注以低功耗电源管理芯片、宽禁带半导体功率芯片、高端定制模拟芯片的研发为主攻方向,瞄准生活电器、智能家电、仪器仪表、新能源领域市场。艾创微消息显示,公司已定型100余款产品并陆续推出,尤其是高压高精度光隔离
发表于 2021-11-03
玩转STM32CubeMX | DAC数模转换
1.DAC数模转换DAC(digital to analog converter)即数模转换器,它可以将数字信号转换为模拟信号,它的功能与ADC相反。在常见的数字信号系统中,大部分传感器信号被转化成电压信号,而ADC把电压模拟信号转换成易于计算机存储、处理的数字编码,由计算机处理完成后,再由DAC输出电压模拟信号来驱动某些执行器件,使人类易于感知。如音频信号的采集和还原就是这样的一个过程STM32F1的DAC模块是12位数字输入,电压输出型的DAC。可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用,DAC工作在12位模式下时,数据可以设置为左对齐或右对齐。DAC模块有2个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC模式下
发表于 2021-08-31
玩转STM32CubeMX | <font color='red'>DAC</font>数模转换
【ARM】ADC·FS2410数模转换
开发环境1、硬件平台:FS24102、主机:Ubuntu 12.04ADC寄存器配置1、初始化ADC(ADCCON)设置预分频,预分频因子,选择A/D转换通道,并选择正常模式且启动转换2、判断转换是否结束(ADCCON[5])3、读取转换结果(ADCDATn)串口的初始化见《串口通信·FS2410》:http://infohacker.blog.51cto.com/6751239/1223137源代码 //adc.c#include "2410addr.h"      //头文件,包含寄存器的设置          &nbs
发表于 2021-07-13
【ARM】ADC·FS2410<font color='red'>数模</font>转换
STM32定时器配置,定时计数模式下总结
给TIM2-TIM5提供时钟,还要为其他的外设提供时钟;设置这个倍频器可以保证在其他外设使用较低时钟频率时,TIM2-TIM5仍然可以得到较高的时钟频率。2.2    计数器模式TIM2-TIM5可以由向上计数、向下计数、向上向下双向计数。向上计数模式中,计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器内容),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。在向下模式中,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。而中央对齐模式(向上/向下计数)是计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个
发表于 2021-07-02
STM32定时器配置,定时计<font color='red'>数模</font>式下总结
MSP430中断c函数模板大全
简介:这是一篇MSP430中断c语言函数模板,有IO口中断,定时器中断,ADC中断,USART0中断,看门狗中断,初学者可以看快照着模板入门。端口1中断函数多中断中断源:P1IFG.0~P1IFG7进入中断后应首先判断中断源,退出中断前应清除中断标志,否则将再次引发中断******************************************************************************/#pragma vector=PORT1_VECTOR__interrupt void Port1(){//以下为参考处理程序,不使用的端口应当删除其对于中断源的判断。if((P1IFG&BIT0
发表于 2021-05-13
Flex Power Modules BMR492 系列添新品
Flex Power Modules BMR492 系列添新品,1/8砖模块可提供高达1100W峰值功率•1/8砖封装10.4V/700W和12V/800W新产品•高达950W和1100W的额定峰值功率•40~60V输入•1500VDC 隔离电压•非常高的效率Flex Power Modules宣布,已经发布的通孔式数字稳压隔离总线转换器BMR492 系列,新增两种更高功率产品BMR4920100/001 和 BMR4920300/864。其中BMR4920100/001 在 40~60V输入 (80V/100 ms) 时的额定输出为10.4V/67.4A,并可以在不到 1 秒的时间内提供高达950W的峰值功率
发表于 2021-11-24
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
