学子专区—ADALM2000实验:MOS差分对
最新更新时间:2021-12-20来源: EEWORLD作者: ADI公司 Doug Mercer,顾问研究员;Antoniu Miclaus,系统应用工程师关键字:MOS  差分对  NMOS  晶体管  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
StudentZone— ADALM2000 Activity: MOS Differential Pair
目标
本次实验旨在研究使用增强模式NMOS晶体管的简单差分放大器。
2021年6月学子专区文章中提出的关于硬件限制问题的说明对本次实验也是有效的。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(参见图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料:
►两个100 Ω电阻
►两个1 kΩ电阻
►两个0.1 μF电容(标记为104)
图1.11:1衰减器/滤波器
本次实验的所有部分都会使用该衰减器和滤波器。
材料
►ADALM2000主动学习模块
►无焊面包板
►跳线
►两个10 kΩ电阻
►一个15 kΩ电阻(将10 kΩ和4.7 kΩ电阻串联)
►两个小信号NMOS晶体管(CD4007或ZVN2110A)
说明
实验室硬件的连接如图2所示。M1和M2应从可用的且Vth匹配最佳的器件中选择。M1和M2的源极与R3的一端共享一个连接。R3的另一端连接到Vn (-5V),提供尾电流。M1的基极连接到第一个任意波形发生器的输出,M2的基极连接到第二个任意波形发生器的输出。两个集电极负载电阻R1和R2分别连接在M1和M2的集电极与正电源Vp (+5 V)之间。差分示波器输入2+/2-用于测量两个10 kΩ负载电阻上的差分输出。
图2.带尾电阻的NMOS差分对
图3.NMOS差分对面包板
硬件设置
第一个波形发生器配置为200 Hz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏移为0 V。第二个波形发生器也应配置为200 Hz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏移为0 V,但相位为180°。示波器的通道1应与1+连接到第一个波形发生器W1的输出,与1-连接到W2的输出。通道2应连接到标注2+和2-处,并设置为每格1 V。
程序步骤
获取如下数据:x轴是任意波形发生器的输出,y轴是使用2+和2-输入的示波器通道2。通过改变R3的值,同学们可以探索尾电流电平对电路增益的影响(观察通过原点的直线的斜率)和对线性输入范围的影响,以及当电路饱和时,观察增益非线性下降的形状。
图4.NMOS差分对XY图
电流源用作尾电流
使用简单电阻作为尾电流具有局限性。同学们可以探索构建电流源来偏置差分对的方法。这可以由几个额外的晶体管和电阻构成,如之前的ADALM2000实验“稳定电流源”所示。
附加材料
►两个小信号NMOS晶体管(M3和M4采用CD4007或ZVN2110A)
图5.带尾电流源的差分对
硬件设置
第一个波形发生器配置为200 Hz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏移为0 V。第二个波形发生器也应配置为200 Hz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏移为0 V,但相位为180°。电阻分压器将Q1和Q2的基极处的信号幅度降低到略小于200 mV。示波器的通道1应与1+连接到第一个波形发生器W1的输出,与1-连接到W2的输出。通道2应连接到标注2+和2-的位置,并设置为每格1 V。
图6.带尾电流源的差分对面包板电路
程序步骤
配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。XY图示例如图7所示。
图7.带尾电流源的差分对XY图
测量共模增益
共模抑制(CMR)是差分放大器的一个关键方面。CMR可以通过将两个晶体管M1和M2的基极连接到同一输入源来测量。图10显示了当W1的共模电压从+3 V扫描至-3 V时,电阻偏置差分对和电流源偏置差分对的差分输出。当栅极上的正电压接近漏极电压,晶体管从饱和区进入三极管(阻性)区域时,增益受到的影响最大。这可以通过观察相对于地为单端(即将2-输入接地)的漏极电压来监测。应调整发生器的幅度,直到输出端信号就要开始削波/折叠。
图8.测量共模增益
硬件设置
波形发生器配置为100 Hz正弦波,峰峰值幅度为6 V,偏移为0 V。示波器的通道1应与1+连接到第一个波形发生器W1的输出,与1-连接到地。通道2应连接到标注2+和2-的位置,并设置为每格1 V。
图9.共模增益面包板电路
程序步骤
配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。使用LTspice®的波形示例如图10所示。
图10.共模增益波形
问题:
►如果将晶体管M1的基极视为输入,图8中的晶体管放大器对于输出2+和2-而言是反相还是同相?解释您的答案。
►说明当输入电压(W1)增大或减小时,每个输出电压(2+和2-)会发生什么。
您可以在学子专区博客上找到问题答案。
作者简介
Doug Mercer于1977年毕业于伦斯勒理工学院(RPI),获电子工程学士学位。自1977年加入ADI公司以来,他直接或间接贡献了30多款数据转换器产品,并拥有13项专利。他于1995年被任命为ADI研究员。2009年,他从全职工作转型,并继续以名誉研究员身份担任ADI顾问,为“主动学习计划”撰稿。2016年,他被任命为RPI ECSE系的驻校工程师。联系方式:doug.mercer@analog.com。
Antoniu Miclaus现为ADI公司的系统应用工程师,从事ADI教学项目工作,同时为Circuits from the Lab®、QA自动化和流程管理开发嵌入式软件。他于2017年2月在罗马尼亚克卢日-纳波卡加盟ADI公司。他目前是贝碧思鲍耶大学软件工程硕士项目的理学硕士生,拥有克卢日-纳波卡科技大学电子与电信工程学士学位。联系方式:antoniu.miclaus@analog.com。
关键字:MOS  差分对  NMOS  晶体管  放大器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic558046.html
上一篇:学子专区—ADALM2000实验:BJT差分对
下一篇:解密RF信号链—第2部分:基本构建模块
贸泽备货Qorvo QPA1314T 55 W GaN功率放大器
贸泽备货Qorvo QPA1314T 55 W GaN功率放大器 满足射频卫星通信需求2022年9月26日 – 专注于引入新品并提供海量库存™的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Qorvo®的QPA1314T 功率放大器 (PA)。QPA1314T采用Qorvo的0.15um 碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 工艺 (QGaN15) 制造,并安装在高导热垫片上,是一款大功率MMIC放大器,非常适合商业和国防射频通信应用。贸泽备货的Qorvo QPA1314T PA具有12.75至15.35GHz的扩展频率范围,并在13.75至14.5GHz的标准范围内实现55W的饱和输出功率。该器
发表于 2022-09-26
贸泽备货Qorvo QPA1314T 55 W GaN功率<font color='red'>放大器</font>
51单片机~运放控制声控电路,运算放大器
(一)驻极体话筒:(二)运算放大器:说明:在使用时V+和V-之间没有压差不进行电路放大,但是一旦有了压差,就成为运算放大器,(1)单电源:V+ > V-时,输出1(输出电压是1所代表的VCC(VCC是多少伏就输出多少伏)),V+ < V-时,输出0,就是输出0V。(2)双电源时:输出所接正电压和伏电压(正负分别代表1和0)(3)负反馈:(4)运算放大器乘法运算~同向比例放大器:解释:1. 当负反馈电路接上时,Vout的输出电压(就是Vout到接地的电路电压)Vout==VRF+VR1,由于负反馈接在V-,所以可以使用电流求电压。2. 由于运放使用时有虚短和续断,所以V+和V-无电流流入,且V+电压 = V-电压 =VIn
发表于 2022-09-26
51单片机~运放控制声控电路,运算<font color='red'>放大器</font>
贸泽开售TI BUF802缓冲运算放大器
贸泽开售TI BUF802缓冲运算放大器,助力简化用于测量工作的DAQ前端2022年9月22日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的BUF802高速缓冲运算放大器。该产品可以大幅增加数据采集 (DAQ) 系统中的信号带宽,以便设计工程师将DAQ前端设计运用到示波器、主动式探头和高频数据截取系统等各种测试和测量应用。贸泽电子分销的TI BUF802是一款具有JFET输入级的高输入阻抗 (Hi-Z)、开环、单位增益缓冲放大器,支持高达3.1GHz的带宽。BUF802可取代复杂且昂贵的基于ASI
发表于 2022-09-22
贸泽开售TI BUF802缓冲运算<font color='red'>放大器</font>
构建一个音频前置放大器电路
很多时候,我们需要在通过放大级之前控制音频信号的低音、高音和音量,以防止声音失真。在音频信号进入主扬声器放大器之前对其进行放大的电路称为音频前置放大器。使用音频前置放大器可确保良好的音频质量,并提供选项来修改我们的音响系统,方法是将其用作主要音频电路/设备,然后将音频信号馈送到放大器/低音炮/家庭影院系统。此外,我们可以控制不同歌曲的低音和高音,并对我们的音频系统进行广泛的控制。在本文中,我们将构建一个带有低音和高音控制的立体声前置放大器电路。前置放大器电路所需的组件我们的立体声前置放大器将具有双通道。每个通道的音量、低音和高音可以使用电位器独立控制;因此,它可能看起来像面包板上的很多组件,但它们都是简单的组件,应该很容易获得。音频
发表于 2022-09-19
构建一个音频前置<font color='red'>放大器</font>电路
晶体管兆欧表的构造原理和使用方法
新颖直读式zc型晶体管是一种测量高阻仪表,由于采用直流电压变换器,取代了较笨重的手摇发电机,提高了测试工作效率。而且仪表本身结构简单、携带轻便、操作简单。1. 晶体管兆欧表的构造原理zc型的晶体管兆欧表,它的部分多采用双管推挽双变压器式的直流变换器,以代替手摇发电机所产生的电源。其电路如图1所示。在图1中,推挽式双管双变压器变换器由bg1、 bg2两只晶体管和b1输出变压器、 b2饱和驱动变压器组成。它是用一个单独的饱和变压器来控制晶体管工作状态的转换,用一个非饱和输出变压器将输出电压升高到所需电压数值,并反馈给饱和变压器一次线圈转换信号。电路内bg1与bg2交替地进行工作,将直流电流变成对称的矩形波交流电,然后通过图1 zc型兆欧
发表于 2022-09-19
<font color='red'>晶体管</font>兆欧表的构造原理和使用方法
构建一个基于晶体管的吉他失真踏板电路
谁不喜欢失真的电吉他的隆隆声?它是许多重要音乐流派的关键部分,特别是在布鲁斯和摇滚音乐流派中,并且也经常用于硬摇滚、金属或朋克音乐流派。在这个项目中,我们将使用一个简单的电路为吉他构建一个基本的失真踏板。吉他失真踏板失真踏板在音符上产生失真的声音。通常,在吉他音源和功率放大器之间使用失真踏板电路。带有失真电路的吉他的简单框图如下所示。失真踏板至少使用两个最重要的东西,即前置放大器部分和二极管限幅电路。音频前置放大器部分将增益加到输入信号中,二极管削波部分截断或截断音频信号的正负峰值。通常,失真踏板也称为过载或法兹踏板。所需组件在本文中,我们将构建一个基于晶体管的失真电路。构建基本失真踏板电路所需的组件是 -BC337-25三极管.1
发表于 2022-09-15
构建一个基于<font color='red'>晶体管</font>的吉他失真踏板电路
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
