Diodes 公司推出 USB Type-C PD3.0 接收控制器
最新更新时间:2022-06-29来源: EEWORLD关键字:Diodes  USB  Type-C  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes 公司推出 USB Type-C PD3.0 接收控制器,提供精简且具成本效益的充电解决方案
【2022 年 06 月 29 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes)  新推出两款高效能 USB PD3.0 Sink 控制器 IC,持续强化其 USB Power Delivery (PD) 解决方案的产品组合。 AP33771 与 AP33772 接收控制器专为家电及无线电动工具所设计,可透过 USB-C 协调,达到适当的电压电位。两款控制器的操作电压范围为 3.3V 至 24V。
AP33771 针对电压和功率需求,采用简易的接脚设定,以增加使用便利性,而 AP33772 可为具备 µC 的精密设计提供更多弹性 (含有 I2C 接口)。两款装置均内建应用韧体,可自动与连接的 USB PD3.0 兼容充电器进行 PD3.0 协调,以获得所需功率等级。LED 灯号 (由一个 GPIO 驱动) 可清楚显示充电状态及可能的故障情况。
AP33771 具备预载的功率选单,包括 8 种输出电压及 10 种功率等级。只需简单更动电阻设定,便能符合终端设备的功率要求。此外,连接到传统 USB Type-A 充电器时,可提供 5V 充电,并支持 USB Type-C 至 USB Type-C 缆线的压降补偿。
AP33772 的 I2C 接口可实现更加复杂的系统设计,藉此可指定特定的功率配置文件,并使用各种保护功能。
AP33771 与 AP33772 采用 24 接脚 W-QFN4040 封装。如有需要,可透过 Diodes 销售管道索取评估板。
关键字:Diodes  USB  Type-C  控制器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic615027.html
上一篇:USB供电的5.8 GHz RF LNA接收器,带输出功率保护功能
下一篇:最后一页
为下一代工业自动化控制器 构建高通道密度数字IO模块
当工业4.0浪潮席卷而来,智能传感器在工厂环境中日益普及。广泛使用的传感器正带来一个重要变化,即要在旧款控制器内处理大量IO,包括数字IO或模拟IO。由此,构建可控尺寸和热量的高密度IO模块成为关键。本文中ADI将重点介绍数字IO。通常,PLC中的数字IO由分立式器件,例如电阻/电容或有独立FET驱动组成。为了尽可能减小控制器的尺寸,并且要求能够处理2到4倍的通道数,这些都促使从分立式方案向集成式方案转变。此外,分立式方法存在诸多缺点,尤其是每个模块处理的通道数达到8个或以上的情况。实际上,只要提到高热量/功耗、数量庞大的分立式组件(从尺寸和平均故障间隔时间(MTBF)角度),以及需要可靠的系统规格时,都足以说明分立式方法并不可行。
发表于 2022-08-11
为下一代工业自动化<font color='red'>控制器</font> 构建高通道密度数字IO模块
STM32_USB_CDC学习笔记
USB虚拟串口的接收方式:USB 虚拟串口的接收采用中断方式,芯片在接收到数据后回触发中断调用CDC_Receive_FS()函数来处理接收到的数据.USB虚拟串口一次最多接收64个字节的数据,如果收到的数据大于64个字节则会连续多次调用CDC_Receive_FS()函数来处理接收到的数据.问题:每次下载完成程序后,必须重新插拔USB线,PC才能识别到串口设备?解决方法:在每次USB初始化之前,配置USB的两个引脚拉低几个ms,即可让PC重新枚举该USB设备.函数功能USB发送USBD_CDC_SetTxBuffer()和USBD_CDC_TransmitPacket()函数是启动数据发送过程的一组函数,要成对使用.USBD_CD
发表于 2022-08-11
STM32F407(CubeMX+HAL+USB(vcp))移植rosserial和ROS通信
前言之前尝试过移植好rosserial的stm32通过串口和ROS系统建立通信,但无奈在类似于发布IMU类似的数据量很大的消息或消息的发布频率较高时经常会出现一些问题(发布频率达不到设定要求,启动rosserial的终端会报一些警告和错误),在一般的学习中还可以,但在实际的应用中基本达不到使用要求。写道这想说明一点:我对整个rosserial内部的通信机制也不是很了解,类似于通信速度达到多少可以满足通信速度的需求,如何测试通信速度等等问题(我也很纳闷为什么串口就会存在这些问题),如果大家有什么见解欢迎交流。一、基于STM32CubeMX建立STM32F407USB虚拟串口基本工程配置STM32F407单片机的时钟源,时钟源选择为晶振
发表于 2022-08-10
STM32F407(CubeMX+HAL+<font color='red'>USB</font>(vcp))移植rosserial和ROS通信
联合电子发布第四代‍(Gen4)附着式自动变速箱控制器平台
日前,联合电子针对电磁阀驱动的不同类型变速箱开发了第四代‍(Gen4)附着式自动变速箱控制器平台,以满足混合动力相关功能的支持、SENT协议智能传感器的应用,局部网络管理,远程刷新FOTA、信息安全应用及功能安全等级的提高等要求。联合电子第四代(Gen4)附着式自动变速箱控制器是联合电子针对电磁阀驱动的AT、DCT及DHT开发的一款升级版平台化产品。拓展了SENT协议传感器信号采集、特殊帧唤醒、CAN-FD、LIN、FOTA和Cyber Security等应用需求,在功能安全方面系统最高支持ISO26262 ASIL-D的安全等级要求。该控制器采用性能更高的处理器、相比前一代运算速度更快、内存更大、功能安全等级更高;高精度比例电磁阀
发表于 2022-08-09
联合电子发布第四代‍(Gen4)附着式自动变速箱<font color='red'>控制器</font>平台
Diodes 推出模式可编程同步升压转换器,提升消费性装置的节能效率
【2022 年 8 月 9 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出高效率同步升压转换器。 AP72250 提供升压转换能力,专为体积小巧的消费性和工业产品应用所设计,产品包括电池供电装置、USB 电源供应器、行动电源、超级电容充电设备,以及计量系统。AP72250 支持 900kHz 切换频率及 20µA 静态电流 (IQ),同时涵盖 0.6V 至 5.5V 宽广的输入电压范围,最低启动电压为 1V,输出电压范围是 1.7V 至 5.5V。这款升压转换器也纳入 20mΩ 高侧及 26mΩ 低侧功率 MOSFET。AP72250 可选择多种运作模式,并依据用户需求编程。模式包括脉冲频率调变 (PFM)、超音波
发表于 2022-08-09
<font color='red'>Diodes</font> 推出模式可编程同步升压转换器,提升消费性装置的节能效率
STM32F407 USB虚拟双串口
准备工作通过STM32CubeMX生成一份标准的USB VCP例程.代码修改端点配置修改增加第二个虚拟串口用到的端点配置,一个虚拟串口需要用到3个非0端点(2个bulk和一个interrupt)设置增加端点的FIFO注意 : 这里的FIFO大小的设置有一定的讲究,否则会导致一些异常,如将端点1和端点3的FIFO大小都设置为0x80则会导致某一个虚拟串口的数据会乱码显示在参考的文章中发现这里为新增的端点设置内存时,有的为端点2和端点3设置FIFO,有的为端点3和端点4设置FIFO.测试发现:实际这里只需要为端点3设置FIFO.为新增的端点增加初始化操作描述符修改将设备描述符修改为复合设备描述符修改配置描述符同时将头文件中的数组大小定义
发表于 2022-08-08
STM32F407 <font color='red'>USB</font>虚拟双串口
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
