HT81696 两节锂电7.4V内置升压2X30W双声道/50W单声道D类音频功放IC解决方案
最新更新时间:2022-07-05来源: EEWORLD关键字:锂电  音频  功放  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
户外广场舞拉杆音箱的电源一直以来主要采用铅酸电池,铅酸电池输出电压9.5V-14.6V,直供音频功放芯片可输出20W/声道持续功率。但铅酸电池有体积大、不环保、循环充电次数不高等固有缺陷,户外蓝牙音响其便携性的要求,锂电池以其能量密度、循环充电次数、环保等优点,逐渐取代铅酸电池为主要供电方式。多节锂电因为电池之间的差异要考虑平衡、充电成本等限制其应用普及,两节锂电串联供电成为一个阶段以来户外音箱生产厂家的主要选择。
但是两节18650锂电串联的输出电压是6V-8.4V,在电池直供的情况每个声道只能提供7W/4欧的功率输出,相比较铅酸电池供电功率明显偏小。如何在两节锂电供电提供超过20W/声道的功率输出?成为一直以来困扰电子工程师的主要难题。现阶段主要采用的是升压+功放芯片的解决方案,外围元器件多、PCB设计复杂。深圳市永阜康科技有限公司总结市场应用痛点,现在大力推广一颗2X30W双声道/50W单声道D类音频功放芯片-HT81696,可以广泛应用于广场舞音箱、智能音箱、便携式蓝牙音响等产品领域,以其高效率大功率、应用简单、高性价比等优点,加速实现在户外拉杆广场舞音箱等领域、锂电池替换铅酸电池成为主流供电方式。
HT81696T 实测功率曲线图
概述
HT81696是一款内置升压的立体声D类音频功率放大器,其支持单节锂电、双节锂电串联、 5V、12V等多种输入,升压后的电压提供给功放供电,功放支持双通道立体声BTL输出以及并联PBTL单声道输出。 HT81696内置的升压电路,可通过FB脚设置升压值,以满足不同的输出功率需求。其还可通 过外置电阻调节开关峰值电流限值。 此外,HT81696内部集成免滤波器调制技术,能够直接驱动扬声器,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护、输入电源欠压异常保护、升压电压过压保护等功能。
特性
输出功率(fIN=1kHz, RL=4Ω, BTL)
双锂电8.4V:2×30W (VOUT=16V, THD+N= 10%)
单锂电3.7V:2×10W (VOUT=9V, THD+N = 10%)
输出功率(fIN=1kHz, RL=3Ω, PBTL)
双锂电7.2V:52W (VOUT=17V, THD+N= 10%)
单锂电3.7V:15W (VOUT=9V, THD+N = 10%)
输出功率(fIN=1kHz, RL=4Ω, PBTL)
单锂电3.7V:20W (VOUT=12V, THD+N = 10%)
VBAT供电范围:2.7V至VOUT
D类功放扩频功能
内置升压电路:可调节的升压值和升压限流
保护功能:过流/过热/欠压异常/过压保护功能
无铅无卤封装,ETSSOP28
应用
智能音响 ・无线音响 ・便携式音箱  ・2.1声道小音箱・拉杆音箱 ・便携式游戏机
HT81696应用信息
1. HT81696T脚位图
2. HT81696T管脚说明
3. HT81696T DEMO板原理图
4. HT81696T DEMO板PCB顶层设计图
5. HT81696T DEMO板PCB底层设计图
6. HT81696T DEMO板贴片图
7. HT81696T DEMO板物料清单
8. HT81696T DEMO板实物图
关键字:锂电  音频  功放  IC 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mndz/ic615486.html
上一篇:在设计条形音箱时,确保您的无线技术能够提供最高质量的、可靠的音频
下一篇:新一代蓝牙音频LE Audio,助力瑞昱半导体带来音频新体验
CS8685 双声道2x80W大功率D类音频功放IC解决方案
引言D类音频功放IC兼具体积小、发热少、集成度高和高清音质等优势,同等电压能够提供比传统AB类音频放大器更高的输出功率,占板面积减少,是家庭影院系统、声霸音箱、低音炮等音频系统消费电子产品的理想选择。近年来,D类音频功放IC因其效率高,符合现代社会的发展趋势,使得应用越来越广泛。日前,深圳市永阜康科技有限公司大力推广一颗2x80W双声道大功率D类音频功放IC-CS8685H,采用独有的EQB-32(顶部散热焊盘外接散热器)封装,强劲的驱动能力能够保证大功率输出,在26V电源电压驱动2个4欧扬声器、无需任何功率或电流限制、实现大功率高效率的音频输出。充分满足条形音箱、后装汽车音频解决方案、大功率蓝牙音箱的使用需求.主要特性与优势- 5
发表于 2022-08-08
CS8685 双声道2x80W大功率D类<font color='red'>音频</font><font color='red'>功放</font><font color='red'>IC</font>解决方案
基于2N3904的简单音频前置放大器电路
这是一个使用单晶体管2N3904 的简单音频前置放大器电路。这种简单的电路可为驻极体麦克风等微弱音频信号提供良好的增益。在射频振荡器前使用它可以制作对声音非常敏感的射频发射器。该电路使用的电源范围很广,从 3VDC 到 9VDC,您可以选择 6VDC 左右的中间范围,以最大程度地降低风险,安全目的组件列表:
发表于 2022-08-08
基于2N3904的简单<font color='red'>音频</font>前置放大器电路
带TDA2005的6-10W立体声功率音频放大器电路
这里是带有IC TDA2005的6-10W立体声功率音频放大器的示意图:组件列表:这是一款AB类立体声音频功率放大器,专为使用电源IC的高品质高保真应用而设计TDA2005。它易于构建并且具有最少的外部组件。该模块具有输出电流保护和热保护。这是产生出色声音的数据手册电路。该套件所需的电源电压为8–18VDC,电流为1至2安培。只有在15VDC至少2A的电源和使用2欧姆扬声器(或2x4欧姆扬声器并联)时才能获得最大输出功率。然而,仅使用15VDC、1A电源到4欧姆负载即可获得每通道大约4W。电源应经过良好过滤以减少电源嗡嗡声,仅板载电容器不足以达到此目的,但对于确保稳定性是必要的。如果使用电池操作,则不需要额外的过滤。
发表于 2022-08-08
带TDA2005的6-10W立体声功率<font color='red'>音频</font>放大器电路
基于LM1036构建的立体声音频控制电路
这是一个基于IC构建的立体声音频控制电路LM1036。该电路将控制右声道和左声道(输入 1 和 2)之间的低音/高音电平音调、音量和平衡。您可以将此电路用于立体声应用,例如汽车收音机、电视和音频系统、mp3 播放器、dvd 播放器、ipod 等。附加的控制输入允许简单地进行响度补偿。该电路应在9V 至 15V DC的电源电压下工作。音调控制功能:宽电源电压范围,9V 至 16V大音量控制范围,典型值为 75 dB音调控制,15 dB 典型值通道分离,典型值 75 dB低失真,对于 0.3Vrms 的输入电平,典型值为 0.06%高信噪比,0.3 Vrms 输入电平的典型值为 80 dB
发表于 2022-08-08
基于LM1036构建的立体声<font color='red'>音频</font>控制电路
格力的钛酸锂电池咸鱼翻身了?
万万没想到格力的钛酸锂技术路线还有翻身的机会。7月底,国家知产局发布了第二十三届中国专利奖系列奖项,银隆有个专利《一种钛酸锂复合材料及其制备方法、负极片及锂离子》(ZL201711145359.8)获得了金奖。网友们看到这新闻,一阵诧异!毕竟,当年银隆在新能源车电池方面坚持走钛酸锂技术路线,搞得啼笑皆非。现实是,宁德时代和比亚迪的三元锂和磷酸铁锂路线高歌凯进,而钛酸锂技术路线因过于小众,早已隐埋在时代洪流中。银隆押错了宝不说了,银隆创始人魏银仓骗走董明珠26亿投资逃亡美国的事情还成了行业笑料。大部分人估计连银隆是谁都忘记了,因为银隆新能源改名格力钛新能源了,现在大家叫他格力钛,依旧走钛酸锂电池路线。董明珠,典型的闲下来就没安全感的人
发表于 2022-08-05
格力的钛酸<font color='red'>锂电</font>池咸鱼翻身了?
国轩高科:布局磷酸锰铁锂电池 未来有机会做到300Wh/kg
作为磷酸铁锂的“Plus”版本,同时也是高镍三元材料的“好伙伴”,磷酸锰铁锂材料今年大放异彩,包括宁德时代、比亚迪、当升科技、容百科技等多家企业在磷酸锰铁锂领域动作频频。  近日,电池中国从国轩高科了解到,国轩高科已在锰基电池方面深耕多年,目前相关产品已获得多项专利及新产品证书。  据介绍,国轩高科在2014年就获得了《IFP1865140-15Ah方形磷酸铁锰锂锂离子蓄电池新产品证书》;2016年获得了《锂离子电池用碳复合磷酸锰铁锂正极材料新产品证书》,相关产品开始逐步量产。“公司多年来在磷酸锰铁锂产品性能方面保持着较高研发水平,在不降低原有性能基础上实现了低成本磷酸锰铁锂制备工艺流程。”国轩高科表示,公司在磷酸锰铁锂领域已有超前
发表于 2022-08-05
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
