GRAS全新突破性麦克风技术
全新EQset™ 技术:平坦的响应曲线和统一的固定增益,开箱即用,意味着高性价比、易于使用,并大大降低了测量误差的风险。
丹麦霍尔特,2023年1月31日:全球领先的测试和测量解决方案提供商Axiometrix Solutions公司旗下的GRAS Sound & Vibration今天推出了一项新技术,旨在提高消费音频和电信领域的测试效率和测试精度。
全新 GRAS EQset™ 麦克风技术是行业首创。EQset是一项革命性的新进步,它确保了固定的灵敏度和所有频率上的平坦响应曲线,在每个启用EQset的麦克风中,基本上都是完全设置好的均衡的麦克风,可以做到开箱即用。
EQset固定灵敏度和平坦曲线的一致性降低了测量不确定性,并大大简化了麦克风设置、监控、更换和校正。这意味着一切都可以快速轻松地进行,无需任何单独的麦克风调整或校正。设置和其他任务的简化节省了时间,包括设置本身和操作员培训时间。然而,还有一个额外的好处优于时间的节省:EQset几乎消除了生产线上的良品误判或研发中除校准频率以外的频率校正误差的固有风险,这是市场上其他麦克风的常见问题。
EQset麦克风一致的固定灵敏度和平坦响应曲线的另一个好处是,不需要对每个麦克风进行单独校正,因此无需通过TEDS将校正信息存储在麦克风上。这使得EQset麦克风能够有效地与使用48V幻象电源的音频声卡的系统以及任何具有CCP供电模块的系统一起使用,所以不需要购买昂贵的新设备或对现有基于CCP的设备进行重新装配。
总的来说,即将推出的带有EQset技术的麦克风系列将提供高度准确、高性价比、用户友好的解决方案,用户使用它进行声学测量时,无需长时间的设置、停机、更换或校正等常规问题,同时比市场上任何其他麦克风更好地减少了测量误差。
据GRAS Sound & Vibration产品总监Rémi Guastavino透露:“通过推出EQset技术,我们实现了之前的承诺,即不断为世界各地的生产线设置寻求全新的、经济高效且高精度的测试解决方案。创新是我们的核心,而EQset是我们的最新进展,市场可以期待GRAS在不久的将来会有更多的研发成果。”
在向相关行业的众多声学和生产专家推荐后,EQset已经收到了巨大的反馈。
关键字:GRAS 麦克风
编辑:张工 引用地址:GRAS全新突破性麦克风技术
分享一个低阻抗麦克风放大器电路
该电路是具有低阻抗的麦克风放大器。通常,低阻抗麦克风位于动圈麦克风中。该麦克风放大器电路可以在 6 VDC 电压至 30 VDC 电压下正常工作。该电路所需的电压范围将允许您根据需要设计放大器。 如果在不使用T1晶体管的情况下构建电路,则该麦克风放大器的输入是高阻抗的。如果这样做,您应该将麦克风与电容器 C7 连接。 电位计P1用作IC运算放大器的反馈设置。这将影响输出增益。为了使该电路以最佳方式工作,必须对所使用的电源进行良好的调节。即使不可能,该麦克风放大器电路也可以使用电池工作。 示意图 低阻抗麦克风放大器电路零件清单
发表于 2023-05-31
基于LM358的麦克风前置放大器电路
这种基于LM358的麦克风前置放大器电路具有非常简单的结构,这就是该前置放大器的主放大器非常流行的运算放大器,即LM358。 这种基于LM358的麦克风前置放大器电路非常易于构建,并且可以与9VDC电池一起使用,因此它成为实用的前置放大器电路并且尺寸非常小。 电位计 R5 用于调节来自 LM358 IC 的增益反馈。调整 R5 以获得最佳输出信号,避免噪声,且不会太大。 麦克风前置放大器电路注释: 使用 R5 设置运算放大器 358 的增益 如果要创建立体声麦克风前置放大器电路,则不需要使用两个IC,只需单独使用一个IC。因为 IC LM358 内部有两个运算放大器。 使用具有良好接地系统的PCB布局。
发表于 2023-05-25
基于BEL1895的电容麦克风前置放大器电路
电容麦克风前置放大器电路具有相当简单的结构,它是电容麦克风的特定放大器。除了简单之外,电容麦克风前置放大器电路还具有非常好的音频质量。该放大器电路产生的功率为 0.5 瓦,采用 4.5 VDC 电源。 麦克风前置放大器电路配有音频放大器,可以直接连接到扬声器。因此,该放大器适用于低功率音频,如无线电发射器、无线电接收器、对讲机、对讲机等。 该麦克风前置放大器电路由晶体管T1和T2构成。电阻R1用于为电容麦克风提供偏置电压,而电位计VR1用于设置增益。 这样来自电容麦克风的信号可以通过扬声器直接听到,然后在前置放大器之后通过基于端级放大器的IC BEL1895再次升压。 IC BEL1895是一款专为低功耗音频目的而设
发表于 2023-05-25
话筒或麦克风出现噪音应该怎么解决?
作为一个安防工作人员,除了各种安防相关技能外,还有许多看起来不相干的知识也是需要有一定程度了解的,比如有关于话筒或是麦克风设备的一些常见问题。 今天要和大家分享的就是,当话筒或是麦克风出现噪音时,应该怎么解决。 1)选择低自噪声的电容式或有源麦克风 所谓自噪声就是通过有源组件(如晶体管、真空管之类的)引入到话筒信号中的噪声。直白点说,就是这些组件发出的声音被话筒拾取了。 自噪声是有一个额定值的,而这个额定值决定了信噪比(信号与干扰加噪声的比值)。 因此如果想要减少话筒的噪音,选择低自噪声(尽量不超过20dBA)的话筒可以说是从根本上解决问题的一个选择。 2)选择一个有双线圈拾音的动圈麦克风 虽说被动式的动圈话筒因为没有
发表于 2023-05-05
GRAS推出全新¼"、多场景、高灵敏度麦克风-46BC
适用任何声场、超低底噪24dB(A)、高灵敏度 2023年4月25日,全球测试测量解决方案的技术先行者 Axiometrix Solutions,旗下 GRAS Sound&Vibration发布一款全新测量麦克风,非常适合汽车驾驶舱声学和NVH测试。 全新 GRAS 46BC CCP ¼ 多场景麦克风(套装),是目前市场上一款特别的高灵敏度麦克风,专注于汽车声学评估(从车内语音传输指数,到电动汽车逆变器开关频率噪声)。其设计既有小尺寸麦克风的所有优点,也有比它尺寸更大的½ 麦克风的低噪性能。 过去,¼ 麦克风没有被用于车内测量的主要原因是它们的底噪。因为底噪很高,而且会漏掉诸如道路和制动噪声之类的噪声源,甚至
发表于 2023-04-27
麦克风-46BC" />
免费在线研讨会 – 选择适合的测试麦克风,以避免误测
免费在线研讨会 – 选择适合的测试麦克风,以避免误测 同期介绍GRAS全新 EQset 技术及EQ 40 PM测试麦克风 先睹为快:研讨会内容速览 | 3月21日(周二) 下午2-3点 从事电声相关产品研发或生产的工程师们工作中常常会用到测试麦克风。例如耳机、手机、音响、汽车等测试,甚至是高铁、航空航天测试领域,我们都能看到测试麦克风的身影。为何电声测试领域一直选择专业的测试用麦克风?这是许多工程师常常会问到的问题。本次研讨会将基于此问题展开探讨,介绍专业的测试麦克风及相应选型要领,并发布GRAS最新的EQset技术及相应新产品——EQ 40PM产线型麦克风。 研讨会议程: • 为什么一定是测试麦克风
发表于 2023-03-20
