英飞凌通过合作伙伴生态系统,助推创新多电平D类音频放大器技术应用
最新更新时间:2023-02-14来源: EEWORLD关键字:英飞凌  D类音频  放大器  音频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【2023年02月14日,德国慕尼黑讯】以紧凑、经济高效且节能的设计实现持久的音乐播放性能至关重要,尤其是对于电池供电型应用。作为全球电源系统和物联网领域的半导体领导者,英飞凌科技股份公司近期推出最新一代MERUS™ 多电平D类音频放大器,使其多家生态合作伙伴现在可以通过设计导入支持有意向的客户。英飞凌希望与这些专业公司携手推动这项最新创新技术的采用。凭借多达5种输出电压电平的独特D类调制技术,英飞凌D类音频放大器能够实现高保真音频播放。
英飞凌D类音频产品线营销总监Dafydd Roche表示:“这款产品在全功率下可驱动2个37 W的扬声器,同时支持无电感器、低EMI输出。由于其所消耗的闲置功率仅为竞争对手产品的十分之一,所以可为原设备制造商(OEM)和原器件制造商(ODM)带来独一无二的优势,比如通过摒弃大而笨重的电感器和屏蔽装置以及降低相同播放时间所需的电池容量来缩小产品尺寸和节约系统成本。而我们的生态合作伙伴更是让我们现有的系统解决方案“如虎添翼”——凭借数十年的音频领域专业知识,他们为我们MERUS™ 系列放大器的设计导入和产品提供了独一无二的支持,加快了客户产品的上市时间。”
全新MERUS™ 多电平开关技术在提升音质的同时,其消耗的闲置功率只有传统D类放大器的十分之一。这款多电平D类放大器只需要铁氧体磁珠就能输出低通滤波电路,不再需要大型电感器,大大减少了PCB所占的空间和电感器所带来的额外成本。英飞凌在这个领域的两家主要合作伙伴——全球业务地区的Eleven Engineering以及欧洲、中东和非洲业务地区的Volumio目前正在分别开发基于MERUS™ D类音频放大器的独特音频解决方案。
Eleven Engineering是先进无线音频标准SKAA的创立者,该公司为家庭影院、多房间、便携式音频和户外等重要音频市场的客户提供高品质的音频设计。Eleven Engineering首席执行官、董事兼创始人John Sobota表示:“英飞凌的D类放大器拓扑结构大幅延长了SKAA无线产品的电池寿命,令它们更加受到客户的青睐。除了这项显而易见的优势之外,还有一项潜在的优势,即由于不再需要输出电感器、机箱盒、专用散热器等昂贵的组件,物料成本得以降低,而这一点对于业界厂商而言颇具吸引力。”
Volumio的Volumio Primo、Rivo或Integro等产品深受音频发烧友的青睐,尤其是曾获得《Stereo&Video》杂志年度最佳流媒体播放器/放大器奖的Integro。Volumio的产品旨在提供最佳的音乐体验,让每个人都能无缝而便捷地享受这种体验。Volumio创始人兼首席执行官Michelangelo Guarise表示:“由于MERUS™ 多电平D类音频技术能够带来最佳的音质、效率和功耗组合,所以我们选择围绕它来设计我们的Integro集成的流媒体放大器。我们的客户非常喜欢这种设计小巧、并可带来震撼且高清音质的产品,而这一切都得益于MERUS™ 平台。”
关键字:英飞凌  D类音频  放大器  音频 编辑:张工 引用地址:英飞凌通过合作伙伴生态系统,助推创新多电平D类音频放大器技术应用
上一篇:GRAS全新突破性麦克风技术
下一篇:GRAS推出市场上最具性价比的生产线测试麦克风
基于LabVIEW开发平台的功率放大器测试与分析系统的设计
1、 引言 在果树的仿形喷雾过程中,喷药量的多少及喷雾距离是由运算处理设备(如计算机等)将数字控制信号进行D/A转换并控制喷嘴实现的。由于D/A转换后的信号无法直接驱动喷嘴等执行机构,必须对此信号进行功率放大。控制电压的频率在音频的范围内(20Hz~20kHz),可以采用常用的音频功率放大器。为了准确的进行仿形喷雾,有必要对所选用的音频放大器的输入/输出关系、饱和电压、信噪比、失真度等参数进行测试。 进行比较完整的音频测试分析需要购置各种价格昂贵的专用仪器,如低失真音频信号源、频谱分析仪、示波器、失真度测量仪等,而且需要整合成整套的音频测试系统,这对于一般的实验室而言存在较大的困难。此外,传统仪器不具备频率响应特性分析等图形界
发表于 2023-05-30
基于LabVIEW开发平台的功率<font color='red'>放大器</font>测试与分析系统的设计
基于LM391的35W音频放大器电路
该电路方案是一种音频放大器,可以产生35瓦输出,失真很小。该电路的核心是LM391型IC。LM391IC是专门用于驱动基于晶体管的放大器的驱动器。该IC的优点是易于使用,只需要一些额外的组件。 TR1晶体管用于调节45mA的偏置电流。电感L1由20发线径为0.9mm的子弹组成。该导线应缠绕在电阻R16上。在电路工作时,晶体管Q3和Q4将经历热量。因此,这两个晶体管必须安装散热器。使用最终晶体管有两种选择。如果使用TIPXX型晶体管,则使用的冷却可能是散热器板。但是,如果晶体管与TO-3封装类型一起使用,则可以将其用于散热器,并将短线连接到每个晶体管。 该电路将在25VDC至35VDC之间的电压下最佳工作。而所需电流不小于
发表于 2023-05-30
基于LM391的35W<font color='red'>音频</font><font color='red'>放大器</font>电路
低音增强器耳机放大器电路分享
低音增强器耳机放大器电路是一种可以提高音频设备音乐质量的电路。特别是在低频(低音)中。低音增强器耳机放大器电路还可以改善动态,在您的耳机或小型扬声器上听起来很棒。 该耳机放大电路采用LM386 IC作为心脏。该芯片非常有名,在市场上很容易找到。LM386 IC 只需几个外部元件即可工作。 如图所示,电阻R8起到了源器件的负担作用。这非常重要,因为它会淹没来自输入源的噪声(噪声)不好。C6和R3用作高频滤波器,而R7和C5用作低频滤波器。 电阻R4将限制低音频率高达3dB,电阻R6将限制最大13dB的“鼓励”。耳机放大器电路中的电容器C1是接地的滤波器,这些电容器将消除不希望的高频干扰。 该耳机放大器电路可以在电压9
发表于 2023-05-30
低音增强器耳机<font color='red'>放大器</font>电路分享
基于NE5534的12W音频功率放大器电路
该音频功率放大器电路具有低功率输出,但最终的音质非常出色。NE5534 IC 具有高速和极低失真,因此 IC NE5534 配置为用作前置放大器。 输入信号由IC NE5534放大,然后通过v-mosfet晶体管技术放大放大器的最终电平。二极管 D3 和 D4 功能用于输入相位的 Q1 和 Q2。 为了使这种音频功率放大器电路能够很好地工作,它需要25V对称电压电源,电流为2安培。根据如图所示的电路配置,该放大器电路能够在 4 欧姆负载下产生 12 瓦的功率。 基于12W音频功率放大器的FET技术规格 输出功率 – 12W 在 8Ω 中(最大值) 输入灵敏度 – 3.2V 均方根值(最大值) 温度 – 0.002% (
发表于 2023-05-30
基于NE5534的12W<font color='red'>音频</font>功率<font color='red'>放大器</font>电路
SGM3715高保真模拟开关敲开美妙音频的大门
在电池供电的便携式音频设备中通常会使用到扬声器(Speaker)和接收器(Receiver)。D 类音频功率放大器(Smart PA)被用于驱动扬声器,以提供高功率的音频信号。但其高达十几伏的输出电压往往会损坏低压设计的接收器(Receiver)驱动器。此时,高性能模拟开关就可以用在两者之间提供安全隔离。 而在另一应用场景中,为了提高便携式设备的音频性能,制造商总是选择外部音频功率放大器来取代内部集成的功率放大器。由于音频线路输出或头戴式耳机驱动器的输出音频信号质量更好,因此常常选择这些音频信号作为外部扬声器功率放大器的音频信号源。此时,高性能模拟开关就被用作 1-to-2 高保真信号开关。 为了满足上述应用需求,圣邦微电
发表于 2023-05-30
SGM3715高保真模拟开关敲开美妙<font color='red'>音频</font>的大门
基于LA4440的立体声功率放大器电路
立体声放大器是指具有两个输出和输入通道的放大器类型。馈入两个通道的微弱输入信号将被放大,输出通道中的功率将得到提升。该电路能够为扬声器提供 6 瓦的功率。 LA4440 该电路使用内置立体声输入和输出通道的立体声芯片IC LA4440。LA4440 的工作电压范围为 12V 至 18V。除此之外,该芯片还可以在立体声模式下工作时为每个输出通道提供 6W 的功率。该放大器可以为输入信号提供约53.5dB的增益。 立体声功率放大器的工作原理 IN1 和 IN2 引脚是两个输入立体声通道,微弱的音频信号将通过它们馈送。电容 C10 和 C1 去除信号中的直流元件。电阻R3和R4将用作音量控制。引脚 2 和 6 连接到芯片 LA4
发表于 2023-05-30
基于LA4440的立体声功率<font color='red'>放大器</font>电路
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
