ADI应力测试应用方案 助力高效电阻应变测试
最新更新时间:2023-10-26来源: EEWORLD关键字:ADI  应力测试  电阻  应变测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
金属结构作为大型机械设备的支持构架,其结构强度是影响机械设备安全可靠运行的关键。随着机械设备朝着大型化、重型化、高速化方向发展,要求设备具有更高安全性,从而突出了结构的强度要求。应力应变测试是研究机械结构强度的重要手段,同时也广泛用于起重机、龙门吊、大型工程机械,以及大飞机上的应力测试等。
机械结构应力监测常用的有光纤光栅传感器监测与电阻应变计技术监测。技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Galen Zhang基于电阻应变计原理的ADI应力测试应用方案展开了详细介绍。
电阻应变计的基本结构与原理
电阻应变计的基本结构主要由四部分组成:金属电阻应变丝(敏感栅) 、基体、引线和覆盖层(如图1)。金属电阻应变丝是把结构应变转化为电阻变化的敏感部分,也是电阻应变片的重要组成部分;基体是敏感栅的支撑材料,具有良好的绝缘性,可以使敏感栅和被粘贴物之间保持良好的绝缘性;引线的主要作用是连接敏感栅和测量电路,将电信号输送到测量电路;覆盖层可以有效保护敏感栅,防止敏感栅受到机械损伤和环境温度与湿度的侵扰等。
图1.电阻应变计结构
将电阻应变计安装(如粘贴或焊接)在被测结构件表面上,结构件受力而变形时,电阻应变计的敏感栅随之产生相同应变,其电阻值发生变化,用仪器测量此电阻变化即可测量出构件表面沿敏感栅轴线方向的应变。因此,电阻应变计的主要性能与敏感栅有关,取敏感栅材料金属细丝,研究其把应变转换成电阻变化的关系。
金属细丝的电阻R与丝的长度L成正比,而与其截面积A成反比,按物理学有下列公式:
在一定应变范围内μ、m是常数,因此K0也是常数,即电阻相对变化与应变成比例,K0称为金属丝的灵敏系数,因此可通电阻测量来反应应变。
电阻应变计的测量方案
1、测试流程
最前端的传感器由压电元件担任,常用的是应变片或应变计。应变片本身是一个比较精密的电阻,贴合在机身表面后,机身表面的形变也可以传递到应变片上;而应变片本身又是接入到惠斯通电桥中的。因此,机身的形变也就由物理量转换成了电学的模拟信号,传递到了测量电路中;再通过带有屏蔽层的双绞线等,传递到运放芯片,将本来还比较微弱的电信号放大,并最终通过 ADC 转换芯片转换成数字信号。最后,机身形变这一物理量,转换成了数字量,并存储到电路后端的 CPU 中做计算和处理。可将此方法绘制成框图(如图 2)。
图2.应变计测试流程
2、系统框图
下图3所示为ADI的应变计测量方案。通过差动运放AD8276产生一个激励电流源或电压源加在应变变片。通过AD8422仪表放大器完成惠斯通电桥中应变片上信号的转换。经过滤波放大后送给ADC来采集模拟信号。最终经过MCU换算出应变计上电阻变化从而求出应力变化。
图3.系统框图
3、重点型号介绍
图4所示为ADI应变计测量方案信号链中型号特性描述。
图4.信号参数
4、激励源介绍
精密电流源传统上采用运算放大器、电阻和其它分立器件构建,但存在尺寸、精度和温度漂移等方面的不足。如今,高精度、低功耗、低成本集成差动放大器的AD8276使得尺寸更小、性能更高的电流源变成现实(如图5)。反馈缓冲器使用低失调、低偏置电流放大器,例如ADA4098-2、ADA4622-2、AD8610、AD8603等具体取决于所需电流范围。
图5 .差动放大器和运算放大器构成精密电流源
输出电流可以通过下式计算:
SENSE引脚可以耐受几乎为电源两倍的电压,因此第二个限制条件相当宽松。2.5V至36V的宽电源电压范围使得AD8276成为许多应用的理想之选。A级和B级的最大增益误差分别为0.05%和0.02%,因此电流源精度最高可达0.02%。
如果所需输出电流小于AD8276的输出能力15 mA,则可去掉升压晶体管,如果低电流和降低精度均能接受,则可采用更为简单的低成本配置(如图6)。
图6.针对低成本、低电流应用的简化电路
输入电压VREF可以是DAC输出、基准电压源或传感器输出。如果需要可编程电流源,推荐使用精密14位或16位DAC,如AD5645R、AD5692R、AD5764R、 AD5663R和AD5668等。至于基准电压源,要求更高性能时推荐使用精密基准源ADR43x和ADR45xx;要求低功耗时推荐使用ADR36x;要求低成本时推荐使用AD158x和ADR504x;要求小尺寸时推荐使用集成运算放大器与基准电压源ADR82x。
5、惠斯通电桥介绍
应变计阻抗测量使用AD8422搭惠斯通电桥来测量(如图7)。
图7.惠斯通电桥
仪表放大器AD8422是一款精密、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器,具有业界优质的每单位微安性能。AD8422以超低失真性能处理信号,在整个输出范围内负载不影响性能。
AD8422是业界标准AD620发展到第三代的产品。具有极低的偏置电流,高源阻抗时不会产生误差,允许多个传感器多路复用至输入端。低电压噪声和低电流噪声特性使AD8422成为测量惠斯通电桥的理想选择。
AD8422主要特点:
●   低功耗:最大静态电流330µA
●   低噪声:1khz时最大输入电压噪声8nv /√Hz
●   电压漂移 :±0.3 μV/°C最大输入偏置电压漂移 ,±2 μV/°C最大输出偏置电压漂移
●   出色交流特性:10 kHz时的CMRR:80 dB(最小值,G = 1)
高带宽: 2.2 MHz @G=1
●   出色直流特性:CMRR:150 dB(最小值,G = 1000)
增益误差:0.04%(最大值,G = 1000)
输入失调漂移:0.3 μV/°C(最大值)
输入偏置电流:0.5 nA(最大值)
●   电源: 4.6 V至36v或±2.3 V至±18v
6、电源介绍
LT8653S主要特点:
●  Silent Switcher®2 架构:可在任何 PCB 上实现超低 EMI
消除了 PCB 布局敏感性
内部旁路电容器可降低发射的 EMI
可选的扩频调制功能
●  双通道且每个通道可同步提供 2 A 直流电流
●  可选的外部 VC 引脚:快速瞬态响应
●  1 A 时效率为 94.1%,2MHz 时可从 12 VIN 提供 5 VOUT
●  快速最短开关接通时间:30 ns
●  可调并且可同步:300 kHz 至 3 MHz
●  具备快速内部补偿功能的内部 2 MHz fSW
ADI应力测试应用方案可以帮助客户进行高效的电阻应变测试,是进行测量惠斯通电桥的理想选择,ADI还提供灵活丰富的产品方案满足客户个性化需求,其授权代理商Excelpoint世健能为客户提供技术支持,有助于客户缩短产品开发周期,加快产品应用部署。
关键字:ADI  应力测试  电阻  应变测试 编辑:张工 引用地址:ADI应力测试应用方案 助力高效电阻应变测试
上一篇:数字隔离选型,从读懂Datasheet开始
下一篇:e络盟向全球供货Raltron频率管理设备
推荐阅读最新更新时间:2023-11-16 10:47
ADI公司的DSP为电动和混合动力汽车产生内外发动机声音
Analog Devices, Inc. ( ADI )今天推出一款嵌入式系统,用于为电动(EV)和混合动力汽车(HEV)产生发动机声音。通过采用A DSP -BF706数字信号处理器和电动汽车警示音系统(EVWSS)固件,北美和全球其他地区的汽车制造商能够满足电动和混合动力汽车低速行驶时对外部发动机声音的未来安全规范要求。      ADI公司的DSP为电动和混合动力汽车产生内外发动机声音    查看EVWSS产品页面:http://www.analog.com/pr0717/evwss    在www.analog.com/cn/srf提交申请,以下载EVWSS固件。请在软件申请表的其他备注字段输入EVWSS.2.0.
[嵌入式]
没有热敏电阻的空调还能制冷吗?
随着科技的发展,电子产品类型越来越多,其功能也升级了。对于电子产品人们的要求也越来越高了,为了更好的服务于使用者,电子产品也在不断改进和升级,其中组装电子产品的电子元件也在不断改进和升级,电子元件包括电容器、电阻器、电感器、电子管、连接器等,电容器、电阻器、电感器按照组成材料和用途不同又分为多种类型,在电子产品中起着重要作用。 热敏电阻是电阻器中的一种电阻,其阻值是能随着温度变化而改变。热敏电阻体积小,灵敏度高,工作温度范围广,精准度高,稳定性好等优点通常被应用于温度感应、温度控制以及温度补偿等领域,在空调、电磁炉、电子计温计等需要测量温度及控制的电子产品中得到广泛应用。 炎炎夏日中待在空调房吹着空调是一件很舒服的事情。热
[嵌入式]
没有热敏<font color='red'>电阻</font>的空调还能制冷吗?
如何使用标准稳压器产生极低电压
有什么好的解决方案可以产生只有几百毫伏的微型直流电源电压? 答案: 只需将一个干净的外加正电压连接至DC-DC转换器的反馈电阻即可。 在过去的几年里,由于微控制器、CPU、DSP等数字电路的几何结构尺寸不断缩小,电子元器件的电源电压一直持续下降。在测量领域也有一些需要低电源电压的应用。 多年以来,线性稳压器和开关稳压器一直采用约1.2 V的反馈电压。此电压由DC-DC转换器IC中的带隙电路产生,它确定了使用外部电阻分压器可以设置的最低电压。到目前为止,大多数现代稳压器IC都可以产生0.8 V、0.6 V甚至0.5 V的输出电压。内部基准电压源也按这种方式设计,所以
[电源管理]
如何使用标准稳压器产生极低电压
电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路
在电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路 电路的功能 把电阻值转换成电压的电路,实际上是一种电阻计,它可直接指示电阻值。电阻的测量方法是:让恒定的电流流过未知阻值的电阻R,然后测量其两端的电压,求出R的阻值。实现这种方法可有多种电路形式。本电路没有使用恒流电路,而是在OP放大器的反馈电路中接未知阻值的电阻,利用等效的恒流驱动。所以本电路也可作为需要恒流驱动的传感器的外围电路使用,获得与阻值成正比的电压输出。 电路工作原理 OP放大器A2作为反相放大电路使用,R2接在反馈环路中,如果偏压V或输入偏流IB等误差源可以忽略,那末,A1的输出电压 公式求出。选用基准电阻R,得到一个固定的基准电压,这时
[模拟电子]
在<font color='red'>电阻</font>传感器中应用的<font color='red'>电阻</font>-电压转换电路
ADI将在利默里克研发中心投资1亿欧元
Analog Devices宣布将向其位于爱尔兰利默里克的ADI Catalyst研发中心投资1亿欧元,投资将在未来3年内完成,爱尔兰政府正通过其发展机构爱尔兰国际开发协会(IDA Ireland)支持这项投资。 据eeNews报道,该研发中心位于Raheen商业园区,到2025年将新增250个工作岗位。这些投资将主要集中在软件和人工智能领域,用于工业4.0、可持续能源、汽车电气化和下一代互联互通。 Analog Devices首席执行官Vincent Roche在一份声明中表示:“ADI Catalyst为各领域的专家提供了理想的环境,以连接、合作、测试和试点新技术、商业模式和生态系统。” 爱尔兰是ADI欧洲研发中心的总部所在地
[手机便携]
ADI发布最快四通道中频数模转换器
AD9144 DAC集超宽信号带宽、高动态范围和专有设计于一身,在同类GSPS DAC产品中性能最佳。 中国,北京—Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出业界最快的四通道中频数模转换器AD9144。它是一款4通道16位2.8 GSPS数模转换器(DAC),提供高数据速率和超宽信号带宽,支持新兴宽带和多频带无线应用。 AD9144的无杂散动态范围(SFDR)为82 dBc,最高采样速率达2.8 GSPS,可以生成高达奈奎斯特频率的多载波。噪声谱密度达到业界领先的-164 dBm/Hz,利用AD9144可以构
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>发布最快四通道中频数模转换器
ADI瞄准半导体未来三大机遇,建立高效生态系统
日前,ADI发布了新一季的财报。据该公司透露,ADI第一季度业绩强劲,收入增长20%,接近历史最高水平,营业利润率也达到40.7%,与我们的长期模型一致,调整后的EPS增长40%。ADI指出,公司本季度在所有细分市场均实现同比增长。这是三年来的第一次。B2B收入环比增长2%,同比增长22%,而每个终端市场均实现两位数增长。 从不同业务来看,工业业务占本季度收入的55%,比上一季度增长5%,比去年同期增长24%。这是工业领域创纪录的季度,在应用,客户和地区方面具有广泛的基础。具体而言,本季度自动化仪表和能源业务的需求有所增长。 占本季度收入18%的通信业务环比下降10%,但同比增长16%。尽管本季度华为的收入为零,但无线和有
[半导体设计/制造]
电阻式与电容式触摸屏平分秋色,各不相同
  当联发科的手机主芯片上集成触摸控制芯片后,触摸功能和手写功能已快成为普通功能手机的标配,它也将不少专注于电阻式触摸屏控制的IC公司打入冷宫。但是联发科的平台支持的电阻式触摸屏正在被新兴的投射电容式(简称电容式)触摸技术所代替,电容式触摸屏控制IC公司目前生意不错,但是仍苦于制造良率偏低和出货量较少而导致的价格过高。由于电容触摸屏可以实现多点触摸,并在亮度和耐用性上超过电阻触摸屏,有不少人认为未来它将逐渐取代后者。但问题的关键是,何时它的价位才能与电阻式竞争?多点触摸有哪些杀手应用?电容触摸屏控制IC是不是也会走集成之路?它是与前端显示模组集成还是后端主芯片集成?    电阻式 vs. 电容式   “电阻式方案已经非
[工业控制]
<font color='red'>电阻</font>式与电容式触摸屏平分秋色,各不相同
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
