意法半导体运算放大器低失调,零温漂,宽增益带宽,提高测量准确度
发布者:CrystalBreeze最新更新时间:2024-02-06 来源: EEWORLD关键字:意法半导体  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
典型应用包括工业、服务器和电信基础设施电源,以及汽车信号调理和电源转换电路
2024 年2 月 6 日,中国——意法半导体高精度TSZ151运算放大器具有极低的失调电压和温度漂移,有助于提高传感器接口、信号调理和电流测量电路的准确度和稳定性。
极低的输入失调电压 (Vio) 是高精度运算放大器 (运放) 的关键参数。在25°C时,TSZ151的 输入失调电压低于 7μV。在 -40°C 至 125°C 整个额定温度范围内,输入失调电压稳定在10μV以下。高稳定性有助于最大限度地减少定期重新校准次数,提高终端产品在整个生命周期内的可用性。
TSZ151 的增益带宽为1.6MHz,在5V电压时工作电流仅为210μA,产品定位介于意法半导体的400kHz TSZ121和3MHz TSZ181之间,为设计人员优化速度和功耗带来更多的选择和更高的灵活性。TSZ151兼备出色的速度功率比与很低的最大输入偏置电流 (300pA)。
TSZ151的最低工作电压为 1.8V,可以与低压微控制器等系统中的其他 IC共用电源轨。轨到轨输入和输出有助于最大限度地提高动态范围。该运算放大器还具有非常低的功耗,在 5V 电压下仅消耗 210μA,而低电源电压特性可以延长电池的续航时间。
凭借 -40°C 至 +125°C 的宽工作温度范围,设计人员可以在恶劣环境以及长负荷曲线应用中使用TSZ151,典型应用领域包括工业、服务器和电信基础设施电源中的反馈电路,以及汽车高精度信号调节和电源转换电路。TSZ151符合AEC-Q100 标准,并享受意法半导体10年产品滚动寿命计划,保证长期产品支持。
TSZ151现已投入量产,有SC70-5 微型封装和SOT23-5封装可选。
关键字:意法半导体  运算放大器 引用地址:意法半导体运算放大器低失调,零温漂,宽增益带宽,提高测量准确度
上一篇:『新品发布』共模重磅推出可替代ADI的AD8655,ADAD8656等系列产品5V精密CMOS运算放大器
下一篇:纳芯微推出NSI22C1x系列隔离式比较器,打造更可靠的工业电机驱动系统
推荐阅读最新更新时间:2024-02-25 20:14
电力载波芯片ST7538及其应用
摘要:介绍一种最新推出的电力载波调制解调器芯片ST7538的基本原理,给出ST7538的主要控制电路和接口电路,讨论应用该芯片后些注意事项。 关键词:电力载波通信 ST7538 家庭网络 工业网络 利用电力线作为通信介质的电力载波通信,具有极大的方便性、免维护性、即插即用等优点,在很多情况下是人们首选的通信方式。ST7538是最近SGSTHOMSON公司在电力载波芯片ST7536、ST7537基础上推出的又一款半双工、同步/异步FSK(调频)调制解调器芯片。该芯片是为家庭和工业领域电力线网络通信而设计的,与ST7536和ST7537相比,主要具有以下特点: *有8个工作频段,即:60kHz、66kHz、72kHz、76kHz
[网络通信]
ST Bluetooth®5.2认证系统芯片问市,延长电池续航
意法半导体发布了其最新的Bluetooth® LE系统芯片(SoC) BlueNRG-LP,该芯片充分利用了最新蓝牙规范的延长通信距离、提高吞吐量、增强安全性、节省电能的新特性。优化的超低功耗射频模块在接收模式下工作电流仅为3.4mA,发射模式电流只有4.3mA,睡眠模式功耗小于500nA,可以将大多数应用所需电池容量减少一半,延长电池续航时间。 意法半导体的第三代Bluetooth系统芯片BlueNRG-LP是世界上第一个支持同时连接多达128个节点的Bluetooth LE 5.2认证系统芯片,可以让用户无缝、低延迟监控大量的连接设备,例如,通过时尚直观的手机应用界面控制各种设备。 最高可设为+ 8dBm的射频输
[嵌入式]
<font color='red'>ST</font> Bluetooth®5.2认证系统芯片问市,延长电池续航
关于stm32f1使用ST官方DSP库中的FFT方法
先分享一下ST官方基于F1的DSP固件库,自从ST推出F4系列的DSP固件库之后,网上好像很难找到原来F1系列的DSP固件库了。 链接:https://pan.baidu.com/s/1S5h2Ti3O1tuLzRxN-SJYtg 密码:yzxv 。也可自行网上搜索“UM0585”。 此固件库中我主要用到了FFT库函数,只能使用基4的FFT运算,即64、256、2014这样的点数。而且输入输出的数据只能是整数,所以精度上可能不太高,但是运算速度确实很快,可以参见ST说明文档里的运行时间。
[单片机]
ST 推出新抗辐射基准电压芯片
    中国,2014年10月27日 —— 意法半导体积极开发与航天应用相关的抗辐射产品组合,推出两款并联式基准电压芯片(shunt Voltage References)。RHF1009A是一款可在2.5V至5.5V范围内调整电压的基准电压芯片;而RHF100则是一款维持1.2V固定电压的基准电压解决方案。这两款基准电压芯片特别为航天应用领域设计,具有可抵抗强烈太空辐射的高耐受度,引脚与市面上的同类工业标准的产品相容。两款产品均已通过了美国航天局 (DLA) 的 QML-V 认证,并因其稳定优秀的性能,被正式收入欧洲航天元器件优选目录 (EPPL, European Preferred Parts List) ,可供欧洲航天硬件
[电源管理]
<font color='red'>ST</font> 推出新抗辐射基准电压芯片
ST大唐拟2.66亿元增资辰芯科技,股票今日复牌
5月10日,*ST大唐公告,公司全资子公司联芯科技拟以部分资产,作价2.66亿元对公司控股股东的全资子公司辰芯科技增资,并签署知识产权许可使用等相关协议。辰芯科技从事芯片设计产业,本次增资后联芯科技持有辰芯科技32.57%股权,预计拟将给公司带来收益约7100万元,同时获技术授权收益1500万元,及未来通过提成模式获得收益。公司股票11日起复牌。
[半导体设计/制造]
ST的NFC探索套件加快物联网应用设计
创新的动态NFC RFID电子标签投入量产。 中国,2014年3月11日 ——意法半导体发布一款简单易用的M24SR动态NFC标签开发平台。现已量产的M24SR动态NFC标签在存储容量和芯片封装方面为客户提供丰富的选择。以缩短物联网应用研发设计周期为目标,M24SR探索套件为工程师提供在健身手表、喇叭、洗衣机、水表等任何电子产品内增加NFC连接功能所需的全部功能和工具。 M24SR动态电子标签扩大了意法半导体的NFC产品阵容,单片整合了工业标准串行接口(I2C)和非接触式射频(NFC Forum Tag Type 4)接口,支持NFC数据交换格式(NDEF,data exchange format)
[物联网]
<font color='red'>ST</font>的NFC探索套件加快物联网应用设计
Hathway与意法半导体(ST)携手打造高清机顶盒
中国,2013年9月18日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球主要的数字电视及机顶盒(STB)芯片制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)STM)宣布,用户超过600万的印度知名有线电视多系统运营商(MSO,Multi-System Operator) Hathway采用意法半导体的高集成度系统芯片(SoC)设计两款先进的高清(HD)机顶盒。意法半导体的STiH273 (Palma)用于 Hathway的最新的入门级高清机顶盒,而STi7141则是用作新一代多调谐器高清互动数字录像机顶盒的核心部件。 意法半导体的高集成度、安全、优化的高清机顶盒芯片组STi
[家用电子]
基于运算放大器的性能测试仪设计
 利用运算放大器输入的比较特性设计,制作运算放大器速测仪能够进行快速、准确地判测所测运放的好坏,在元器件选择中十分有用。   电路原理   测试仪基本设计思路是将待测运算放大器(图中IC1,IC2,IC3,IC4)接成比较器结构,当V+ V-时,Vout为正电源状态,接近VCC。发光二极管Vd1发光。当V+ V-时,为负电源状态,接近Vee,发光二极管Vd2亮。为此,用R1,R2设置V+=1/2{Vcc-Vee}=0 R3R4Rp组成V-电压偏置电路,向下调节Rp,可是V- V+,Vd2发光。电阻R5R6C1C2构成电源分裂电路,将9V电源分成2*4.5V,使Ve=0v即Vdd=+4.5v,Vee=-4.5v,满足运算放大器双电源
[工业控制]
基于<font color='red'>运算放大器</font>的性能测试仪设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
