▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!
当地时间1月5日,全球最大的科技展会国际消费类电子产品展览会(International Consumer Electronics Show,简称 CES)在美国拉斯韦加斯开幕。据CES的主办方美国消费者技术协会介绍说,今年因疫情后反弹作用,参展企业和团体比2022年增加40%,达到约3200家。不过,参展企业规模仍比不上受疫情影响之前的2020年(约4400家)。
作为今年的第一场科技大展,让我们一起来看看都有哪些新奇体验的黑科技产品吧!
Invoxia 公司在 CES 2023 上发布了一款适用于狗狗的智能项圈,其先进的心脏追踪技术与人类心电图相当。利用传感器和人工智能,这款设备可以跟踪和监测狗的呼吸和心脏生命体征和活动,以提供其健康和行踪的 360 度概览。
兽医专家帮助开发了该智能项圈。该设备通过微型雷达传感器、加速计和项圈内的边缘人工智能捕捉和处理健康数据,以测量运动、呼吸和心率。
通过使用 Heartprint 的专有技术,可连续测量并提供狗的心肺系统的二维视觉表现。其包含了关于心脏状态的宝贵信息,这种状态根据压力、疼痛、张力水平和心脏疾病而变化。
Heartprint Signature 就像心电图一样,提供每一次心跳的时间信息,并帮助检测和分析各种形式的心律失常和静止节拍模式的其他异常情况。
除了测量生命体征,该项圈还包括 24/7 时间定位和行为及活动追踪。
智能逃脱警报可以帮助主人追踪最容易逃跑的狗 —— 通过地理围栏,用户可以设置参数,并在狗走失时获得警报提醒。通过内置的蜂鸣器,用户可以检测到狗是否在附近,是否躲在车底,或被困在车库里。
该智能狗项圈将在 2023 年第三季度上市,售价 149 美元(约 1030 元人民币),数据订阅费用每月 8.25 美元(约 57 元人民币)起。
LG 公司和 SleepWave 公司合作,在 CES 2023 大展上推出 Breeze 无线耳机。这款耳机最大的亮点就是通过脑波感应技术,帮助人们跟踪和改善他们的睡眠模式。
LG 官方表示这款耳机重量仅为 6 克,可以在睡觉的时候佩戴。内置的传感器可以更准确地确定你在每个睡眠阶段(快速眼动期、浅睡眠和深睡眠)花了多少时间,甚至可以根据你的脑波活动播放特定的声音来帮助你入睡。
另外,这款耳机有 80 种内置声音,如摇篮曲和宁静的自然噪音。此外,据说还可以将 Breeze 与 YouTube 视频和曲目同步。
LG 还提供了一个配套的应用程序,方便用户追踪睡眠数据、分析睡眠模式,并提供相关的睡眠定制建议。该应用程序应该还能追踪每日步数、睡眠姿势和位置、你翻身的次数和睡眠时间等等。
除了睡眠辅助方面,Breeze 耳机预计还将配备一个 LED 紫外线盒,以帮助杀灭细菌,保持耳机清洁。
美国的初创公司 Displace 在 CES 2023 上展示了一款 55 寸的 4K OLED 电视 Displace TV,能利用机背上的真空环吸附在玻璃、墙壁等平整表面。
在需要固定时,用户只要让机身背面与平整表面接触,当真空环检测到平面后内部的机械装置就会开始运作,大约 8 秒后便吸附完成。如果想将电视拆下,可以按住机身侧面的按钮,等待真空环路慢慢脱离表面。
这款电视的另一大卖点是“真无线”,号称全球首款无需插电的电视,内置四块大电池,官方称按照每天平均使用 6 小时计算,该电视使用的电池可以提供一个月的续航时间。此外,四块电池都可以独立拆卸下来充电,不影响其他电池的正常使用。
该电视的重量为 9kg,采用了将电视盒子外置的方法,配备了一个与电源插座保持连接的无线电视盒,该电视盒内置 AMD CPU 和英伟达 GPU,支持 Wi-Fi 6E。
据了解,该电视没有遥控器,配有一个弹出式的 4K 摄像头,可用于视频通话和手势操控。
此外,财力雄厚的用户可以购买四台电视组成 110 英寸的 8K 大电视,官方称正在探索无边框方案。
Displace TV 的售价高达 3000 美元(当前约 20640 元人民币),首发只有 100 台,将于今年 12 月起交付。
乍一看,这是一款智能家居产品,但要用好它,还得配上Apple Watch。Pepaminto Mattress Topper使用 Watch 的传感器和心率跟踪功能在您睡觉时调节床的温度,甚至可以在不同的身体区域做出细微的变化。在让您感到舒适时,它甚至会考虑卧室的空气质量。也可以使用 Apple Watch 上的数码表冠手动更改温度。
泡沫顶层内部有薄的加热条和石墨制成的冷却带,因此它不仅能让你暖和起来,还能让你凉快下来。Pepaminto 在 2023 年国际消费电子展上推出,然后在英国和瑞士进行测试,年内将进入更多市场。
数字健康和保健公司 Withings 在CES 2023 上展示一种连接到您的马桶并每天分析您的尿液的传感器U-Scan。
鹅卵石形状的 U-Scan 直径为 90 毫米,旨在通过收集入口收集尿液。当通过热传感器检测到尿液存在时,泵将被激活,将尿液发送到特定的测试盒,光学模块会在其中读取化学反应。U-Scan 可以通过多个容器引导尿液,一次读取多个读数。测量完成后,尿液会通过排污口排出,U-Scan 会在冲马桶时进行清洁。
U-Scan 配备了数十个微型化测试盒,可以提供各种健康读数,并将信息通过 WiFi发送到iPhone上的 Withings 应用程序。每个测试盒盒在需要更换之前可以使用三个月,并且读取器本身是可充电的。Withings 应用程序能够根据尿液结果提供结果、可操作的见解和指导。
Withings 表示,U-Scan 可以供多人使用,因为它能够通过 Stream ID 功能区分用户。读取器中的传感器测量多个变量,通过确定流的移动和距离来识别单个用户的尿流。
U-Scan 将首先在欧洲推出 Nutri Balance 和 Cycle Sync3 墨盒。Cycle Sync 根据荷尔蒙检测、比重和 pH 水平显示月经周期预测和女性排卵窗口,此外它还提供水平衡评估和蛋白质-蔬菜平衡读数。
Nutri Balance 提供比重、pH 值、维生素 C 和酮水平的分析。它还能够提供液体和水的平衡,以找到理想的水合作用水平和蛋白质-蔬菜平衡,以优化营养摄入。
Withings 将于今年第二季度在欧洲推出 U-Scan,入门套件的价格为 500 欧元。在获得美国食品和药物管理局的批准之前,它不会在美国上市。
一家名为Nuralogix的初创公司展示使用人工智能和自拍来测量您的心率、血压、体重、皮肤年龄、压力水平等。
Anura 是该公司的旗舰健康和保健应用程序,它拍摄了一张 30 秒的自拍,并使用其中的数据创建了一个关于你的阅读目录。它们包括心率和血压等重要统计数据;与心理健康相关的诊断,如压力和抑郁水平;有关您的身体状况的详细信息,例如体重指数和皮肤年龄;您患高血压、中风和心脏病等疾病的风险水平;和生物标志物,例如您的血糖水平。
在CES 2023上,Nuralogix宣布其非接触式血压测量变得更加准确,特别是与小于 8 毫米汞柱的误差标准偏差相对应的准确度。Nuralogix 在 AI 的支持下构建了 Anura,该 AI 根据来自大约 35,000 名不同用户的数据进行了训练。对用户面部的典型 30 秒视频图像进行分析,以了解血液在其周围的流动情况。“人体皮肤是半透明的,”该公司指出。“光及其各自的波长在皮肤下的不同层反射,可用于揭示人脸的血流信息。”
这反过来与那些使用传统测量工具的人的不同诊断相匹配,并上传到公司的“DeepAffex”情感人工智能引擎。然后,Anura 应用程序的用户基本上是根据 AI 被训练看到的内容来“阅读”:血液朝一个或另一个方向移动,或者一个人的肤色,可以在很多方面说明这个人的身体和精神状况。
雷蛇在 CES 2023 上发布了首款带近场环绕音效和触觉反馈的电竞椅头枕,名为 Project Carol。
该头枕支持近场环绕音效搭配 7.1 环绕声,还搭载 Razer HyperSense 超感技术,可将游戏声音实时转换为触觉反馈。
该头枕支持 PC 端使用,通过 2.4 GHz 无线连接,续航长达约 8 小时的游戏时间。
据了解,雷蛇 Project Carol 可通过弹性绑带调节,适用于雷蛇所有的电竞椅,目前未公布售价信息。
在 CES 2023 展会上,温控马克杯制造商 Ember 表示,计划在 2023 年 Q2 上市一款支持苹果 Find My 应用的全新 Travel Mug 2 + 马克杯。
这项新功能将使用户能够在 Find My 应用中追踪 Travel Mug 2+ 的位置,就像追踪 iPhone、iPad、AirPods 或其他设备一样。新的杯子还将内置扬声器,可以发出提示音,帮助用户在放错地方时找到它。该马克杯的其他功能和价格与现有的 Travel Mug 2 相同,后者美国售价 199.95 美元(约 1376 元人民币)。
Ember 的温控马克杯旨在让用户的咖啡或其他热饮保持在想要的饮用温度长达 3 个小时,如果马克杯放在随附的充电杯垫上,则可以保持一整天。这款马克杯可以通过蓝牙连接到 iPhone,并通过 Ember 应用程序进行控制,Travel Mug 2 还具有内置触摸控件,可将首选温度设置在 48.9 至 65 摄氏度之间。
新的 Travel Mug 2+ 马克杯最终将取代现有的 Travel Mug 2。
Valencell 据称是世界上第一款无袖带血压计。该产品无需袖带或校准即可从手指准确测量血压 (BP)。
Valencell是一家消费者运动和健身可穿戴设备技术提供商,在数字健康领域众所周知。成立以来,Valencell一直在使用PPG技术收集原始数据,希望将具有准确结果的产品推向市场并帮助消费者管理慢性病。
这款无袖带血压计用于在中指上使用一个小探针在不到一分钟的时间内测量血压,而不需要袖带。它类似于指尖脉搏血氧仪,一旦在手指上,产品会在一分钟内读取血压。机身上方有一个显示舒张压和收缩压结果的内置屏幕,并通过蓝牙连接到手机上的应用程序。在连接到设备后,该应用程序将记录所有过去的读数,并可以绘制随时间变化的趋势图。用户将能够下载和共享数据,并设置每日或每周提醒以检查血压情况。
Valencell 计划很快将该应用程序扩展到包括高血压管理。指导用户并建议饮食和锻炼计划。目前,这款指尖血压计产品正在FDA 的批准,Valencell 预计将在2023年底获得批准。获得批准后,该产品将在柜台销售,预计零售价约为99美元。将不仅可供个人使用,也可供医生专业使用。
E Ink 元太科技在 CES 2023 上发布了新世代段码电子纸显示屏 E Ink Prism 3,具备动态变换色彩特性,且有 8 种颜色选择。
在 CES 2023 展会中,E Ink Prism 3 技术首度应用于汽车领域,宝马采用 E Ink Prism 3 技术推出了可多色变换车体表面的新款概念车 —— i Vision DEE。
元太科技表示,可变色电子纸薄膜-E Ink Prism 3 通过动态显示的数字化科技缩小与传统静态材料的设计差距。以程序化编辑可变色电子纸的色彩动态变化,设计师将能把动态色彩变换与图样设计整合于各类型材料。
E Ink Prism 3 还可于多种产业应用,包括家电、零售、消费性电子产品、建筑外观装饰、以及工业产品,可让制造商与设计师任意塑形,并集成于广泛多元的素材上。该产品的低耗电特性,可通过电池或是可再生能源驱动,无须再配置电源插座供电驱动。
除此之外,E Ink Prism 3 具备以下特性:
超低耗电:E Ink 双稳态技术让电子纸仅在更换显示画面时耗电,当电子纸变更色彩显示后即不耗电
个人化设计:设计师可以选择结合复杂的图样与颜色于产品表面,进一步强化产品特色
轻薄与耐用:可变色电子纸是坚固耐用的材料,可提供轻薄的动态显示解决方案
E Ink Prism 3 为元太科技段码电子纸的产品线之一,每一个段码对应一条驱动线,可显示简洁图形与数字。它不需要使用薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT),可制造出多种的 2D 形状,如圆形、三角形与不规则形状等。
联想在今年的CES上发布了全球首款全尺寸双OLED屏笔记本电脑 Yoga Book 9i。不同于以往尺寸更小的副屏,Yoga Book 9i可以称得上是一款真正意义上的双屏笔记本。搭载最新一代酷睿处理器,基于英特尔Evo平台,这款笔记本功能更加灵活,性能更强、续航更长。
Yoga Book 9i的双屏技术使消费者能够享受一系列独特的多功能体验。通过手指配合,可以轻松地在两个全屏上查看图像。对于想要同时处理两个单独文件的人,可以在每个屏幕上查看,以提供工作效率。此外,消费者还可以在一个屏幕上观看视频,第二屏上做笔记。
而纤薄轻巧的可变形机身设计还可以为用户提供多场景应用的灵活性,用户可以根据自己的需要在笔记本电脑、平板电脑或悬停“帐篷模式”之间无缝切换。线上会议时,用户可以使用帐篷模式,在一个屏幕上显示幻灯片演示文稿,同时在第二屏查看和控制演示文稿。双屏功能还增强了虚拟会议过程中的沟通和协作,主持人可在查看聊天、回答问题时,在第二屏共享演示文稿。此外,Yoga Book 9i还配备了立式支架,让用户实现更轻松地在旅途中工作。可拆卸的蓝牙键盘以及联想设计的智能手写笔也可以配合不用的场景模式使用,进一步提高生产力。
华硕在 CES 2023 大展上推出了 ProArt StudioBook 16 和 VivoBook Pro 16X,两款笔记本最大的亮点采用了支持裸眼 3D 的 OLED 屏幕以及眼球追踪技术,可以确保屏幕画面始终在用户焦点上。
华硕将支持裸眼 3D 的 OLED 屏幕称之为“Spatial Vision”(空间视觉)。IT之家了解到,支撑裸眼 3D 的主要是两大元素,其一是卓越的屏幕素质,另一个则是眼球追踪技术。
这两款笔记本均采用了高质量的 OLED 显示屏。该屏幕为 3.2K 分辨率和 120Hz 的刷新率。这样的屏幕分辨率和刷新率在传统 2D 模式下使用也是非常出彩的。
其二这两款笔记本均支持眼球追踪技术。该笔记本和光栅透镜匹配使用,显示器能够为每只眼睛产生一个确定的图像,创造一个自动立体的 3D 图像。因为它能追踪你的眼睛,当你的眼睛移动时,图像会做出反应。
ProArt StudioBook 16 可以最高选配英特尔酷睿 i9-13980HK CPU,最高 64GB 的可升级内存和 NVIDIA RTX 40 系列图形。为了提高创意能力,它还配有一个触觉触控板,支持手写笔输入。端口包括 Thunderbolt 4,还将有一个普通的 2D OLED 触摸屏版本,以及一个包含专业 NVIDIA RTX GPU 的版本。
VivoBook Pro 16X 还使用了英特尔酷睿 i9-13980HK CPU 和英伟达 RTX 40 系列图形。它可以配置高达 64GB 的 DDR5 SODIMM 内存和一对 2TB 的 PCIe 4.0 SSD。它支持用于创意工作负载的 NVIDIA Studio 驱动程序,并且通过升级的冷却系统可以释放出 150W 的 TGP,以获得最大的性能。
来源:网络内容综合
添加微信回复“进群”
拉你进技术交流群!
国产芯|汽车电子|物联网|新能源|电源|工业|嵌入式…..
在公众号内回复您想搜索的任意内容,如问题关键字、技术名词、bug代码等,就能轻松获得与之相关的专业技术内容反馈。快去试试吧!
如果您想经常看到我们的文章,可以进入我们的主页,点击屏幕右上角“三个小点”,点击“设为星标”。
