EEWorld 电子工程世界
文章数:4370 被阅读:2057063
账号入驻
干货 | 常用贴片电阻、电容、电感封装
2019-10-11
    阅读数:
现在常用的的电阻、电容、电感、二极管都有贴片封装。贴片封装用四位数字标识,表明了器件的长度和宽度。贴片电阻有百分五和百分一两种精度,购买时不特别说明的话就是指百分五。一般说的贴片电容是片式多层陶瓷电容(MLCC),也称独石电容。
一、电阻
1)附表是贴片电阻的参数。
2)贴片电阻的封装、功率与电压关系如下表:
英制(mil)公制(mm)额定功率@ 70°C最大工作电压(V)
020106031/20W25
040210051/16W50
060316081/10W50
080520121/8W150
120632161/4W200
121032251/3W200
181248321/2W200
201050253/4W200
251264321W200
3)贴片电阻的精度与阻值
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,
J -表示精度为5%、
F-表示精度为1%。
T -表示编带包装
阻值范围从0R-100M
4)贴片电阻的特性
  • 体积小,重量轻;
  • 适应再流焊与波峰焊;
  • 电性能稳定,可靠性高;
  • 装配成本低,并与自动装贴设备匹配;
  • 机械强度高、高频特性优越。
AXIAL - 两脚直插
AXIAL就是普通直插电阻的封装,也用于电感之类的器件。后面的数字是指两个焊盘的间距。
AXIAL-0.3 小功率直插电阻(1/4W);普通二极管(1N4148);色环电感(10uH)
AXIAL-0.4 1A的二极管,用于整流(1N4007);1A肖特基二极管,用于开关电源(1N5819);瞬态保护二极管
AXIAL-0.8 大功率直插电阻(1W和2W)
二、电容
1)贴片电容可分为无极性和有极性两种,容值范围从0.22pF-100uF
无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
英制尺寸公制尺寸长度宽度厚度
040210051.00±0.050.50±0.050.50±0.05
060316081.60±0.100.80±0.100.80±0.10
080520122.00±0.201.25±0.200.70±0.20
120632163.20±0.301.60±0.200.70±0.20
121032253.20±0.302.50±0.301.25±0.30
180845204.50±0.402.00±0.2≤2.00
181245324.50±0.403.20±0.30≤2.50
222557635.70±0.506.30±0.50≤2.50
303576907.60±0.509.00±0.05≤3.00
一般容值越小,耐压值可做到越大,常见耐压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、 4000V
有极性电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体如下:
类型 封装形式 耐压
 A  3216   10V
 B  3528   16V
 C  6032   25V
 D  7343   35V
2)常用电容的标识精度级别
B+_0.1%
C+_0.25%
D+_0.5%
F+_1%
G+_2%
J+_%
K+_10%
M+_20%
N+_30%
3)各种贴片电容的特性
贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,,X5R,Y5V,钽电容
NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF至 1000PF 也能生产但价格较高 。
X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,耐压高,容量精度在10%左右,电容量一般在100pF~2.2F之间。
Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。电容量范围较大,一般为1000pF~100F。
X5R容量小,体积小,适用于计算机、电源和汽车电路中退耦、输出滤波等应用。
钽电容 体积小、容量大、漏电流低、使用寿命长、综合性能优异,是最优秀的电容器,不仅在常规条件下比陶瓷、铝、薄膜等其它电容器体积小、容量高、功能稳定,而且能在许多为其它电容器所不能胜任的严峻条件下正常工作。广泛用于高频滤波像HI-FI系统。
三、电感
常见封装:0402、0603、0805、1206
封装精度Q值频率(HZ)允许电流(A)
0402±0.1nH3100455
0405±0.2nH525.2350,315
0603±0.3nH1025280,210
1005±3%2010200
1608±5%257.96150
四、磁珠
磁阻大,专用于滤波。
1)贴片磁珠封装 允许电流(mA) 精度
0402,0603 3500
1005,1210 1500 ±5?
1608,2012 500 ±10?
201209 260 ±25%
321825 210
2)磁珠的阻值一般在10 -2000 频率在100HZ左右。
按作用可以分为整流二极管肖特基二极管稳压二极管
五、贴片二极管的标准封装
封装名字 对应尺寸(英制单位)
SMA <---------------->2010
SMB <---------------->2114
SMC <---------------->3220
SOD123 <---------------->1206
SOD323 <---------------->0805
SOD523 <---------------->0603
来源:网络。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请在文末留言告知,我们将在第一时间处理!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
聚焦行业热点, 了解最新前沿
敬请关注EEWorld电子头条
http://www.eeworld.com.cn/mp/wap
复制此链接至浏览器或长按下方二维码浏览
以下微信公众号均属于
 EEWorld(www.eeworld.com.cn)
欢迎长按二维码关注!
EEWorld订阅号:电子工程世界
EEWorld服务号:电子工程世界福利社
站点相关: TI培训
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
