datasheet
Excelpoint世健
文章数:201 被阅读:25690
账号入驻
【世说芯品】非接触测量位置传感器 | 多重卓越性能,不畏严苛环境!
2018-12-19
    阅读数:
如今,无论在工业领域或医学领域,应用传感器早已不是一件新鲜事。在以往的应用中,复杂的使用环境可能会影响传感器的灵敏程度,影响测量结果,不利于精准操控。
污垢、灰尘和油污是否也影响了您的传感器性能?想要应对严苛的环境挑战,全球连接与传感技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称TE)推出KMXP 系列AMR 位置传感器,可以有效避免这种情况的发生!
什么是AMR传感器?
你可能还不清楚,什么是AMR传感器?AMR传感器指的是基于各向异性磁阻效应的传感器。AMR传感器一般应用于对精度有一定要求的场合 ,它可以用于直线位移及旋转角度的测量。
在位置测量领域,AMR传感器具有精度高经济高效的特点。与基于光学原理测量的传感器相比,AMR传感器测量方式不容易受到灰尘的干扰,所以在恶劣的工作环境中更具有优势。由于在测量中,无需产生物理接触,AMR传感器可以在严苛环境(如多尘环境)中工作,且保持极佳的测量精度。
TE推出的KMXP AMR传感器内包含多个AMR传感器芯片,它们可用于感应材质为铁氧体的磁铁磁场分布,目的是实现高精准的无接触线性位移或旋转角度测量。不同类型的KMXP 系列AMR传感器可以满足不同的要求。不同的磁极距产品(1mm/2mm/5mm),其检测气隙磁铁与AMR芯片之间的距离不同(0.5mm/1mm/2mm),测量精度也不同。
KMXP5000、2000和1000拥有不同的传感器芯片布局,分别覆盖1、2和4个磁极,以降低较小空隙所导致的潜在磁尺误差。对于大多数应用而言,2mm磁极距是一个很好的折衷方案,因为它结合了两方面的优势:实用的2极插值1mm气隙和高精度。根据经验,可实现的精度为:磁极距(mm)/100,检测分辨率为:磁极距(mm)/1000。
KMXP 系列AMR线性位置传感器的四大优势!
KMXP 系列AMR位置传感器的应用范围十分广泛,从工业领域到医学领域都有它的用武之地!
(点击图片,查看大图)
原文转自TE连动
如何关注Excelpoint世健微信订阅号?第一步:请按住该二维码,待窗口弹出“识别图中二维码”后,选择“识别图中二维码”;第二步:待窗口弹出Excelpoint世健微信订阅号时,选择“关注”,即完成关注Excelpoint世健微信订阅号。
你也可以点击右上角“···”,将Excelpoint世健分享给朋友们。
非常感谢你关注Excelpoint世健微信订阅号!
点击“阅读原文”,反馈您的需求
站点相关: TI培训
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
