Excelpoint世健
文章数:1149 被阅读:1399377
账号入驻
【世说设计】如何测量两个光源的相对强度
最新更新时间:2021-09-02 06:27
    阅读数:
Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异?
 A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。
在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保两个光源以相同的强度发光。例如,比较同一建筑物内控制室( 1 号房间)和另一间房( 2 号房间)的亮度会有帮助,以便可以在白天的任何时间和夜里进行调整。或者,对于一个生产系统,您可能希望确保明亮的光照条件不发生变化。
确定相对强度的一种办法是测量两个附加光检测器的不同输出。其差异将被转换为以地为基准的单端电压信号。
图 1 中的电路就是解决此问题的一种简单但有效的方法,其使用带电阻增益控制功能的仪表放大器,例如 AD623。
【图1. 测量相对光强度的简单电路】
请注意,该电路中有两个特殊电阻 R1 和 R2。R1 (LDR1) 测量两个光源的亮度。
何谓 LDR?该术语表示光敏电阻。它是一种无源电子元件,带有一个电阻,其阻值依据光强度而变化。光敏电阻有不同形状和颜色,适用于许多电子电路,尤其是报警器、开关器件、时钟和路灯。
一般来说,LDR 的电阻在黑暗中非常高,几乎高达 1 MΩ,但当光线照在 LDR 上时,其电阻降至几 kΩ(10 lux 时为 10kΩ 至 20kΩ,100 lux 时为 2kΩ 至4kΩ ),具体情况视型号而定。此原理图使用的 LDR 来自 RadioShack(产品型号 276-1657)。
【图2. RadioShack产品型号276-1657】
图 1 中的原理图采用 AD623 和两个 LDR。作为主传感器的光敏电阻 R1 是参考点光源。它用作光强度的基准,位于控制室中。若要比较两个以上的光源,则在每次比较时都应使用此光源作为基准。这种比较可以在晚上或白天进行。请记住,电阻发生变化需要 8 毫秒到 12 毫秒。电阻恢复到初始值也需要几秒钟。
该设计非常简单。系统电源为 ±5 V,两个输入端的输入电压为 VIN。因此,每个光敏电阻的一端有相同电压,另一端接地。如果相同量的光照在两个光敏电阻上,其间的电流差将为零,因为其电阻相等。结果是输出电压为零伏。当两个房间的照明不均匀时,两个光源的强度之间存在差异,这会在系统输出端产生电压。该电压的极性指示哪个房间更亮。如果输出电压为正,则意味着照在 LDR2 上的光线较多,反之亦然。
图 3 为输出波形的示波器图。输入电压为 1 V p-p方波,频率为 1 kHz, 输出(约 2 V )表明 2 号房间中的光源更亮。
【图3. 输出电压指示相对光强度】
在本文的电路中,AD623 的输出端有两个 LED。当输出为正(光源 2 更亮)时,正极连接到输出的红光 LED 将开启,而当光源 1 更亮时,正极接地的黄光 LED 将开启。请注意,LED 的亮度表示房间相对强度的幅度水平。
当两个房间看起来同样明亮时,其照度相等,输出为 0 V,两个 LED 均关闭。
电路输出端的电压为:
输出的均方根值表示两个光源的强度等级。
校准 LDR1 值以找到特定亮度下的精确电阻值之后,可以用一个纯电阻替换 LDR1,这样系统在所有时候都会将 LDR2 的值与某个亮度进行比较。通过这种方式,固定电阻便可用作一个已知光强度的基准。这种电路可以充当太阳能导引头,即一种跟踪光源的简单装置。此类装置可以使太阳能面板对准太阳,或用于搜救机器人中,引导被困人员走向有光的地方。为了实现太阳能导引头,可以利用伺服电机来旋转光敏电阻。
使用 AD623 并且将两个灯泡分别与 LDR1 和 LDR2 一起放入不同的房间,可以了解这两个灯泡的效率。该电路功耗低,只需两节 AA 电池供电,故适合于功耗敏感应用。
原文转自亚德诺半导体
如何关注Excelpoint世健微信订阅号?第一步:请按住该二维码,待窗口弹出“识别图中二维码”后,选择“识别图中二维码”;第二步:待窗口弹出Excelpoint世健微信订阅号时,选择“关注”,即完成关注Excelpoint世健微信订阅号。
你也可以点击右上角“···”,将Excelpoint世健分享给朋友们。
非常感谢你关注Excelpoint世健微信订阅号!
点击“阅读原文”,反馈您的需求
推荐帖子
LwIP移植
这段时间在搞一个windows下移植LwIP,操作系统模拟层已经搞定,基本架构也搭好了。收包木有问题,关键是发包(注:UDP包)的时候,通过抓包发现,lwip_sendto()之后并没有把报文发出去,只是发送了arp请求,然后等了好久tcpip_thread()收到arp响应报文才发包,请问这样正常吗? PS:本来不该在这个版块问的,但是LwIP在windows下移植的太少,还是这边的强人多,跪求达人指点。。。。。。LwIP移植
zzwy 嵌入式系统
未来智能手机的电源管理技术
未来智能手机的电源管理技术现代手机已经变成一个袖珍媒体中心,其中至少包含一个数字照相机(DSC)、一个具有3D游戏功能的彩色互联网浏览器、一个数字电视接收器、以及一个不仅具备高保真音频回放功能而且具备仿真5声道环绕声的MP3播放器。更新的照相手机将包括更高分辨率的照相机、闪卡和类似指纹传感器的个人安全装置。如何通过蜂窝电话电源管理技术将如此精巧复杂的移动设备的电池工作寿命保持15分钟以上,对任何人来说都是未来10年内最重大的工程挑战之一。尽管在锂离子电池技术方面取得了一些进步,“但还是达不到
zbz0529 电源技术
MSP430系列单片示例代码
本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:25编辑 MSP430系列单片示例代码
电子竞赛 电子竞赛
GSM射频跳频与基带跳频
GSM射频跳频与基带跳频从技术实现的角度而言,GSM中的跳频的实现分为基带跳频、射频跳频两种。此材料做了详细介绍GSM射频跳频与基带跳频
mdreamj RF/无线
请大家推荐一款无线路由 家里用用
希望有经验的坛友帮忙推荐一下把具体的品牌和型号告诉我就好了哈哈!~本站强荐:185娱乐v城.足球v真_人.彩票齐全v手机可投v注任何游戏.首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc请大家推荐一款无线路由家里用用
wanghongyang 淘e淘
视频共地问题
视频信号板和显示屏两块板子如果同时用一个电源供电,那么现实画面会有干扰,如果分开两个电源供电正常(两个电源地不共地),如果两个电源地连接在一起也是有干扰。视频信号板和显示屏直接用莲花插头连接,莲花插头两端的屏蔽线是分别两个模块的地。请问这种现象该如何解决 视频共地问题
cxq742536574 模拟电子
最新有关Excelpoint世健的文章
站点相关: TI培训
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
