Excelpoint世健
文章数:264 被阅读:33072
账号入驻
【世说设计】如何产生低噪声电压?这篇文章告诉你~
2019-11-11
    阅读数:
线性稳压器特别适合用来滤除开关稳压器产生的电压。开关稳压器总会产生一定量的输出电压纹波。在许多处理非常小的信号的应用中,这种纹波可能会造成干扰。通常使用无源组件来滤除开关稳压器的输出电压,但LC滤波器等无源滤波器(请参阅图1)存在一些缺点。
根据滤波器所需的截止频率,有时空间要求会相当大,而且电感器成本高昂。不过,无源滤波器的最大缺点是滤波器会增加一些损耗和随工作电流变化的输出电压(如同图1中的 VOUT  )。因此,所产生电压的直流调节精度相当低。
【图1. 开关稳压器输出端的无源滤波器】
人们常常使用线性稳压器代替无源LC滤波器来清理开关稳压器产生的电压。它们通常具有很高的电源电压抑制比(PSRR)。这意味着,线性稳压器的大部分输入纹波会被阻挡,因此线性稳压器的输出纹波很少。此外,线性稳压器的输出电压有自己的闭环回路,因此会进行较好的精确调节。
线性稳压器的另外一个重要规格也与无源LC滤波器有所不同,即其本征的由其内部基准电压及内部误差放大器产生的噪声。在要求低干扰(低噪声)的应用中,线性稳压器产生的本征干扰影响不容忽视。为此,可使用超低噪声线性稳压器。
使用线性稳压器滤除开关稳压器产生的电压的概念如图2所示。此方案不仅适用于正电源电压,也适用于负电源电压。例如,以下典型应用电路:必须能够精确测量–5 V至+5 V之间的双极性信号,并使用模数转换器进行数字化处理。信号路径的输入级要求使用具有正负电源电压的低噪声双极性电源。
对于正电源电压,市面上有许多线性稳压器都能提供高PSRR和低干扰性能。特别是对于非常关键的应用,ADI提供了许多解决方案。不过,对于负电源电压,只有几种线性稳压器适合此类应用。例如,新型LT3094 可用于在极高的PSRR下滤除负电源电压滤波,并具有极低的噪声电平,这一点对于能够敏锐响应电源干扰的应用十分重要。图3显示了LT3094在不同频率下的 PSRR。对于开关频率为1 MHz的开关稳压器,LT3094线性稳压器的PSRR约为75 dB。LT3094在10 Hz到100 kHz之间的噪声电平只有0.8 μV rms。
【图2. 在开关稳压器输出端用作有源滤波器的线性稳压器】
【图3. LT3094线性稳压器针对负电源电压的电源电压抑制比】
线性稳压器可以滤除正负电源输出电压的电源纹波。这种滤除对于负电源电压范围也很有用。由于适用于负电源电压的低噪声类型产品有限,所以很难找到合适的部件。随着ADI推出全新的 Power 产品 LT3094,现在客户也拥有噪声非常低而PSRR极高的产品选项。
LT3094产品详情
  • 超低 RMS 噪声:0.8μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 超低点噪声:在10kHz时,为2.2nV/√Hz
  • 超高 PSRR:74dB (在 1MHz)
  • 输出电流:500mA
  • 宽输入电压范围:−1.8V 至 −20V
  • 单电容器改善了噪声和 PSRR 指标
  • 100μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
  • 由单个电阻器设置输出电压
  • 可编程限流值
  • 低压差电压:235mV
  • 输出电压范围:0V 至 −19.5V
  • 可编程电源良好和快速启动
  • 双极性精准使能 / UVLO 引脚
  • VIOC引脚控制上游稳压器以最大限度降低功耗并优化 PSRR
  • 最小输出电容:10μF (陶瓷)
  • 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
原文出自亚德诺半导体
关于世健
亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健与供应商及电子厂商紧密协作,为新的科技与趋势作出定位,并帮助客户把这些最先进的科技揉合于他们的产品当中。集团分别在新加坡、中国及越南设有研发中心,专业的研发团队不断创造新的解决方案,帮助客户提高成本效益并缩短产品上市时间。世健研发的完整解决方案及参考设计可应用于工业、无线通信及消费电子等领域。
世健是新加坡的主板上市公司,总部设于新加坡,中国区总部设于香港,并拥有11个分公司及办事处、1个研发中心及2个物流中心,业务遍及中国多个城市和地区。
点击“阅读原文”,联系我们
最新有关Excelpoint_CN的文章
站点相关: TI培训
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
